Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
14 years ago
14
Next (2024), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
727,4K
9,9K
Yhooeu
2 April 2014
Одно клубники , подскажите, может кто знает , задние пружины от фокуса СТ 2 подойдут на первый фокус?
wellq33
2 April 2014
Какая оптика,кроме родной,подойдет на фф1,американец?Подскажите пожалуйста!
Chily
2 April 2014
wellq33
Изучай
Замена американской головной оптики на европейскую. (Р)
Тюнинговая оптика, все о ней.
mozul
2 April 2014
всем привет снял клему на заведенном двигателе теперь не работает насос не крутит стартер предохранители целы, вскрыл мозги на вид не сгорели в чем причина?
killerom
2 April 2014
mozul
зачем снимал? давай начнем с этого, может причина была? не на спор ведь...
mozul
2 April 2014
генератор проверить работает или нет
killerom
2 April 2014
mozul
ну этож не жигуль карбюраторный
как определил что насос не работает?
не крутит стартер
клему обратно надень
а если серьёзно - попробуй от другого аккума
mozul
2 April 2014
killerom
Evzhuravl
2 April 2014
mozul
Привет, мне то же по башке надавали за такие дела (за снятие клеймы на заведенном движке))) У меня ФФ 1 америкос 2.0 АКПП снимал десятки раз ничего слава богу не произошло (у меня лампа зарядки горела постоянно думал дело в генераторе оказалось провод оборван). Честно я думаю ничего страшного у тебя не произошло. А ты когда клейму скинул не мог ее замкнуть на корпус? А у тебя что за машина ФФ1???
mozul
2 April 2014
Evzhuravl
тоже 2 литра америкоз и автомат, нет корпуса не косался
Evzhuravl
2 April 2014
mozul
А вообще что нибудь работает из других приборов, лампы горят на приборке при повороте ключа? Селектор АКПП в каком положении стоит? К чему спрашиваю: приехал на стоянку болтал по телефону, тормозом остановился, вытянул ручник, заглушил движок. Поболтал по телефону сажусь в машину заводить а хрен там ночевал машина вообще не реагирует на поворот ключа, ходил полчаса вокруг нее сел в машину закурил смотрю а рычаг в положении D, перевел его в P завел поехал поделам
mozul
2 April 2014
Evzhuravl
приборы горят только, сигналка,стеклоподьемники не работают, в фарах лампочки погорели
mozul
2 April 2014
Evzhuravl
рычаг на порковке
Evzhuravl
2 April 2014
mozul
А как у тебя в фарах то погорели, ты прям ездил что ли на нем со снятой клеммой??? Или ты проверял просто ночью при включенном свете? Ты одну снимал или обе? не могло так случится что потом не правильно присоединил?
mozul
3 April 2014
Evzhuravl
он стоит в гараже не куда не ездил просто снял клему на заведенном минусовую
Evzhuravl
3 April 2014
mozul
Понятно, я по моему всегда снимал плюсовую, может из за этого ничего и не перегорало хотя... Могу тебе только посоветовать проверить еще раз предохранители в моторном отсеке, вот нашел на форуме у нас на америкосе многое похоже
там какие то общие предохранители есть может они вылетели.
mozul
3 April 2014
Evzhuravl
3 раза перисматривал все в порядке под капотом и в панели,может еще есть какие дополнительные может плюс где отгорел хотя не было запаха гари
Замирович
3 April 2014
mozul
Клему минусовую снимал? Где о на акб нет массы.Была беда оборвался проводок на акб минус идущий в блок предох в салоне.Кроме птф и аварийки ни чё ни работало.
mozul
3 April 2014
Замирович
да снимал миносовую, ПТФ эт как расшифровать,
Замирович
3 April 2014
mozul:
Замирович
Противотуман фара.Смотри хорошо при снятии мог проводочек оторватся с массы и переломится.
mozul
3 April 2014
Замирович
аварийка приборы работают, тоже как вариант спасибо завтра тестором проверю
max_470
3 April 2014
mozul
пробег одометр показывает? черточек нет?
Замирович
3 April 2014
max_470:
mozul
Тож были чёртики призапуске.Забыл написать.
max_470
3 April 2014
Замирович
если черточки - надо проверить тонкий провод минусовой к акб.
так же проверить сигналы на катушке, чтобы удостовериться что в мозгах ключи не выбило.
Замирович
3 April 2014
max_470:
Замирович
Ето надо емуmozul
mozul
3 April 2014
Замирович
да ченрточки есть
max_470
3 April 2014
mozul
проверяй тонкий минусовой провод на АКБ, идущий к блоку предов.
если он в порядке - могут быть проблемы серьезнее.
опиши порядок действий, кстати - снял клемму, все было норм? потом же одел клемму. заглушил машину. и все было в порядке?
Замирович
3 April 2014
mozul:
Замирович
да ченрточки есть
Значит точно массы нет.У меня проводок подходит к самой клеме -на акб он идёт в жгут проводов кудато в монтажный блок под капотом или в салон надо искать массу.
max_470
3 April 2014
Замирович
есть нюанс, что черточки и при смерти блока управления двигателем появляются.
batrakov
3 April 2014
Скажите пожалуйста. Двигателя на фф-1 2000 год 131л.с 2.0 л. Америкосы и европейцы одинаковые. Взаимозаменяемы?
