Silver_Age
24 October 2011
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Подскажите, пожалуйста, finis на противотуманные фары, VIN WF03XXGCD37D45782
seger
26 March 2014
MaiusMastercool:
Эта не эта накладка у тебя ? |
покупал недавно такое, не ставил ешо, на сколько помню - оно с клипсами
прибуду домой - проверю на свякий случай
Maius:
ну да,вертикальная которая) и на передней двери |
клипс никогда не было отдельно, этот уже сами кто как может приделывает что то подходящее, т.к. накладку покупать новую очень дорого, а накладка идет вместе с этими клипсами. Я тоже хотел отремонтировать накладку(она у меня не плотно прилегает) но клипс отдельно так и не нашел.
GaiVeR85
1209177 Фара противотуманная
шаровая правая нижняя на фф2 2008 115л.с. 1.6
какие передние стойки на фф2 лучше и коды
помогите с кодом пластмасовая защита внизу крепится ближе к задниму колесу ставится с двух сторон блин 2 день ищу не могу найти помню что было
Коллеги, подскажите пожалуйста.
Никак не могу наити номерочек прокладки под заднюю саблю на FF2 универсал (2011).
Заранее благодарю.
Влад.
Подскажите,пожалуйста код датчик ABS фф2 2008г. 1,8
ЕВГЕН76если нужен задний могу предложить
Датчик ABS
ЕВГЕН76
1223620 - передний датчик ABS без ESP
1356184 - передний датчик ABS с ESP
1481190 - задний датчик ABS
ЕВГЕН76
27 March 2014mobile
Ajvan
Спасибо,мне нужен передний.
Доброе утро всем! Подскажите пожалуйста, сломалась часть крепления обшивки двери, это та штука в которую вставляется пистон крепления, не могу найти её код, код самого пистона есть а этой самой штуки нет, подскажите пожалуйста номерок её.
благодарен заранее.
забыл добавить дорестайл 2006 г.в. хотя по моему [/B][COLOR=red] и клипсы обшивки дверей идентичны у всех
Никитаа
Идёт в сборе с обшивкой двери.
alpexzey
а ещё вопрос, если я куплю обшивку там эта моя штучка припаяна или снимается без проблем и ставится на мою?
FeodorY
про клипсы я знаю что они снимаються, а я спрашивал про ту самую штучку в обшивке куда эта клипса вставляется
FeodorY
28 March 2014
НикитааТак посмотрите вышеуказанную тему, там человек из клипс от газели и приоры сколхозил крепеж дверей.
По моему вопрос как у вас
Клипсы обшивки, съемник клипс (сообщение #8768813) и ниже ответы
где узнать код детали под номером 045В36 ?
STAS.stasov
1523199 - кронштейн
demonbit
28 March 2014
можно картинку с кодами всех крепежных деталей переднего крыла форд фокус 2хэтч дорест?
demonbitКрепёж переднего крыла дорестайл:
1148200 (HS1) - винт 6,3x16 мм
1020563 (HS2) - винт M6x16 мм
1084756 (HN1) - гайка
1495400 (16C076) - дистанционный элемент
dimon419
29 March 2014mobile
всем привет. Меня интересует финс шаровых опор lemforder и boge . Фф2 рестайл 2010 если я правильно понял то они будут на 21мм. Если нужно то скину vin. За рание спасибо.
dimon419
29 March 2014mobile
-3
FeodorY
Чё ты сразу минусы ставишь. Я читал эту тему и нашёл там номер lemforder и номер там зачеркнут так как народ заказывал и оказывалось не то приходила на 18. Вот поэтому и спрашиваю может уже есть другие номера .
