Передние тормозные диски. (Р)
В Рольфе на ТО 30 тыс. при первой замене колодок померили тормозные диски и сказали что осталось на 1000км. Поменял. Разве так бывает.
Информация для ff1 1998-2005 года выпуска:
Тормозные диски передние: Ford 1522230 (1шт.)
Диаметр: 258 мм.
Толщина новых: 22 мм.
Можно использовать до толщины: 20 мм. потом необходимо заменить.
Рекомендована замена парами, т.к. одинаковое торможение разными колесами на одной оси - важное условие безопасного торможения.
замена тормозных дисков, диск тормозной, тормозные диски, колодки, тормозная система
Тоха
12 March 2005
243,9K
ret20
19 October 2013
это новые
ret20
19 October 2013
я думаю это такое качество
Александр-Крым
19 October 2013mobile
ret20
Впервые,такое вижу,что то тут не то!
ret20
19 October 2013
третий сорт не брак
KostyaAvtaz
21 October 2013mobile
ret20
У меня одинаковые были
Oleg_59_rus
24 November 2013
Люди, сам покупал и забыл, понятно что диски продают в коробке по 2шт, цена указана за пару или один диск? именно интересно Brembo...
kalchuga
25 November 2013
Oleg_59_rus
цена за один
Mcsrv
21 March 2014
Уважаемые,
посоветуйте передние тормозные диски на Форд фокус 1
Спасибо.
шурец
21 March 2014
Mcsrv
тему эту покури - все уже есть
я юзаю дешевые российского производства - все ок!
kalchuga
22 March 2014
Бремба ннормалек, соотношение цена-качество на уровне
timeman2008
22 March 2014
Взял Brembo 09.7806.75 Диск тормозной передний вентилируемый, "Brembo MAX" он с проточками для отвода колодочной пили 3200 за 2шт + Brembo P 24 046 Колодки тормозные дисковые
Поставил себе в начале зимы такие же. Тормозит просто супер, никаких нареканий. Всем советую.
Max-w
9 April 2014
Может кто знает, есть ли диски которые идут комплектом, т.е. по одному артиклу идет два диска , а не один?
В экзисте есть диск Trusting DF170, где в описании говорится что артикул содержит 2диска.
Менеджеры точно не знают, придет один или комплектом.
Может кто с сталкивался, не обязательно с подобным производителем, но чтоб комплектом шли.
шурец
9 April 2014
Max-w
парно идут диски, у которых в эксисте мин.заказ 2 шт. кидаешь такой диск в корзину и автоматически цена удваивается.
ps^ я TSN юзаю - поддержи отечественного производителя работой их вполне доволен.
duke77
9 April 2014
шурец
А что за птица диски Bosch 0986479922 ?
шурец
9 April 2014
duke77:
шурец
вроде бы, судя по рисунку, с проточками - будут лучше тормозить и больше износ колодок.
я такие не юзал.
на сайте боша посмотри - может фотка будет
duke77
9 April 2014
шурец
Ща фотку поищу.
duke77
9 April 2014
Нашел,но это не Фокусовские .Интересно как они по-качеству?а то пришло время диски менять .Нужно что то подобрать.
шурец
9 April 2014
duke77
шурец:
duke77
9 April 2014
шурец
А колодочки к ним какие ставил?
шурец
9 April 2014
duke77:
шурец
не знаю человек один с форума подарил.
kalchuga
10 April 2014
У меня цитрон не прижился с феродо, диски повело, выкинул. Сейчас стоит комплект brembo.Проблем нет.
Max-w
10 April 2014
шурец
На зад както пару лет ставил колодки тсн - до сих пор еще живы.
Также от этого производителя год назад за 300 ... поставил высоковольтные провода - никаких нареканий.
Возьмем тогда и диски ихние, отрицательного опыта с тсн пока нет.
rombik
10 April 2014
Max-w
Колодки тсн ставил на перед, после резкого торможения со 100 до 0, колодки поплыли. Первые минуты после торможения воняли паленым, также повело диски( Диски проточил, колодки выкинул. Т.к. был еще один новый комплект тсн, поставил их, пока норм.
шурец
10 April 2014
kalchuga:
равзе диски ведет от колодок всегда считал, что от попадания в лужу нагретый диск гнется
rombik
10 April 2014
шурец
к сожалению да, если колодки плохие, то при перегреве может и диски повести, я выше написал, у меня именно так и было, пришлось точить диски.
kalchuga
10 April 2014
Возможно несоответствие материалов какое то, но на лицо перегрев и последующее биение при торможении. Начинали работать вроде нормально, но через 5-10 тыс вышел такой результат
andrewcb
11 April 2014
У меня диск тормозной свободно гуляет по шпилькам, на которые колеса крепятся. Т.е. снял колесо - тяну рукой за диск в любом месте(кроме суппорта) - он двигается по шпилькам на 1-3см. - естественно где стоят колодки идет излом и он не дает ему выпасть. Так должно быть?
При этом когда еду задним ходом, то при нажатии на тормоз резкий сильный удар со стороны колес. По моему мнению колодки сдавливают диск и он прихлопывается, т.е. встает в правильную плоскость (параллельно движению авто). ИМХО когда еду назад тормозные диски вто так встают: / \, а когда жму на тормоз, то | |. Только так могу объяснить. Что ЭТО? почема так? гдето чтотот не прикручено? При движении вперед проблем нет.
Oleg_KRSK
11 April 2014
andrewcb
Ну ты приколист=))) Не могут тормозные диски вставать вот так /\, ты же поверх колеса-то одеваешь, прикручиваешь?))) ВОт они колесами и прижимаются к ступице. Просто уже видимо выработка на диски приличная и колодки "худые", вот и всего лишь.
rombik
11 April 2014
andrewcb
выработку на скобе глянь, вероятно из-за этого и стук. А диск гуляет только тогда, когда колесо снято, а так ты его колесом и гайками притягиваешь.
andrewcb
11 April 2014
да да, он и гуляет когда колеса сняты, так и есть. Я и обнаружил, на снятых колесах. Колодки хорошие. но почему тогда стук идет, когда задним ходом едешь и на тормоз нажимаешь?
