Не заводится. (Р)
19 years ago
11
Что делать? Проверяем вообще АКБ стоит или нет, может сперли . А имобилайзер работает? А вообще бензин есть в баке? Посмотрите Вы свою машину заводите или нет, после например бурной ночи. И еще обойдите вокруг машины и посмотрите не загнали вам кол(кляп) в выхлопную трубу, для профилактики-чтоб машину не ставили там где не надо.
1. Смотрим искру на свечах зажигания, если нету - проверяем работоспособность катушки зажигания и датчика положения распредвала, хотя по датчику если он не работает авто будет брать инфу с датчика положения коленчатого вала (при этом чек загорится). Предохранитель. Все исправно, Вы все подставили или проверили, но искры нет. Возможно выход из строя блока ECU. Остается позвать опытного автоэлектрика-диагноста. - или попробовать постучать по колесу может там спряталась чем черт не шутит)))
2. Проверяем подачу топлива. Отсоедините шланг от рампы и посмотрите, если бензин во время рассоединения летит во все стороны под хорошим давлением, тогда тут все окей, но не факт, на глаз только можно судить не точно о давлении, если Вы конечно не первый раз это делаете. Если нет, то дальше по цепи Фильтр - демфер, маленький круглый блестящий возле рампы на шланге, фильтр возле бака, сеточка на бензонасосе, сам бензонасос. Кнопка аварийного отключения бензонасоса, блок управления бензонасосом, предохранитель, вода в баке.
Вот описание поиска неисправности двух самых распространенных причин почему не заводиться. Дерзайте.
Также обратить внимание на Датчик расхода воздуха. И на сильный подсос воздуха в впускной коллектор из за поврежденных трубок , шлангов.
Остальное Форсунки - свечи - провода высоковольтные (все разом здохнуть не могут) , дросельная заслонка, КХХ - это все второстепенно. Заведется но не будет работать устойчиво.
Очень часто зимой не заводиться из за подпора выхлопа
Если нет то сделайте. Как вариант у Вас висят СОСУЛИ
не заводится двигатель, не заводится, глохнет, двигатель, пуск двигателя, запуск двигателя
Vovan_mail
21 January 2011
Не заводится. (Р)
826,1K
4,7K
психоенот
17 March 2014mobile
alekg
Посмотрите катушку на наличие трещин (можно в темноте посмотреть)и провода тоже смотрите
alekg
17 March 2014
психоенот
Ok/ Спасибо, гляну
goldapple
18 March 2014
к моей проблеме выше:
я потом после этого сообщения через 3 часа попробовал завести, она завелась... проехал 200 метров... потемнело освещение приборов, приборы стали показывать ноль, обороты начали судя по звуку то подниматься то падать от 800 до 3000 примерно... работала печка.. из под капота в салон наятнуло дыма (прогорел катализатор может из него, или я с первого места отгонял машину от остановки метров 20 и крутил руль, бывший хозяин говорит что жидкость из ГУРа могла попасть на движок ибо клапан при не работающем двигателе не работает и потом когда двигатель нагрелся оно начало гореть), машину сразу заглушил, постояла минут 10 и больше не завелась... так же моргают разные значки на приборной при заводке, но теперь притухают гораздо сильнее, работает реле в салоне, работу бензонасоса больше не слышно.
поставил днем АКБ на зарядку... чтобы завтра доехать до СТО хотя бы на аккумуляторе благо не далеко, пузырьки в АКБ начали подниматься только через 6 часов, на верхней крышке АКБ стоит дата выпуска 2005 год, получается аккумулятору 9 с хвостиком лет?, на сколько я понял он не обслуживаемый, хозяин говорил что брал новый недавно (возможно перекупщик заменил АБК на старый)...
Вот этот...
Могло ли получиться так, что пока заряд в АКБ был (его например долго и нудно заряжали зарядкой), машина работала от АБК, но АКБ от генератора просто не мог подзарядиться из за износа АКБ. При этом в в салоне не горит ни один значок ошибки при повороте ключа в положение 2 без заводки, катализатор прогорел по идее тоже должна быть ошибка ее тоже нету.
п.с. как выключить штатную магнитолу, при заводе она сразу включает радио или СД если стоит СД, куда нажать чтобы она просто показывала время?
Welkman
9 April 2014
Добрый день.При морозе -7 машина еле заводится,двигатель крутит ели ели.Что бы завезти машину,нужно крутить стартер не отпуская ключа
1,5минуты.Кто знает что может быть подскажите пожалуйста.
rombik
9 April 2014
Так все же
или
1,5минуты.
Welkman
9 April 2014
Описываю подробнее:
Если машина простоит ночь при морозе -7(-10),при первом запуске двиг.машина сразу схватывает,но тут же глохнет.И после этого нужно крутить стартер около 1,5мин что бы завезтись.И при первом схватывании обороты не подскакивают до 1800,как обычно бывает ,если на улице -3 (0) температура.
rombik
9 April 2014
Welkman
Я бы начал с кхх, давление топлива, свечи, катушка.
Welkman
9 April 2014
Да,КХХ не правельно работает,я в теме писал обороты прыгают.Но только причем здесь он?А свечи поменяны.
hearts
9 April 2014
потому что он забит соплями а они на морозе замерзают и не дают воздуху пройти, на тёплом двигателе сопли жидкие и воздух хоть и с препятствиями но проходит потому и обороты гуляют.
Welkman
9 April 2014
H
hearts:
Спасибо,попробую все таки прочистить КХХ.
rombik
9 April 2014
Welkman
попробуйте при заводке, когда машина схватит, погазовать, если при нажатом газе будет работать, а при отпускании заглохнет, то он 100%.
Welkman
9 April 2014
rombik:
Welkman
Так и есть,зимой пробовал.
rombik
9 April 2014
Welkman
Значит КХХ под замену. Но для начала попробуйте помыть его.
catviks
13 April 2014
может кто поможет фокус сплит не заводится искра есть бензин есть даже не схватывает
Александр-Крым
13 April 2014
catviks
Как искру проверял?)
catviks
13 April 2014
купил катушку новую и провода + свечи а проверили на корпус
OvsyannikovSF
13 April 2014
catviks
Проверь напряжение аккумуляторов, у меня было 10вольт все лампочки загорались, а заводить - тишина. Ну и диагностика тебе в помощь...
Александр-Крым
13 April 2014
catviks
Как ты определил,что есть бензин и сколько его в баке???)
catviks
13 April 2014
аккумулятор предварительно зарядил стартер крутит, метки на шкиву все совпадает, насос качает, диагностику сделали до замены катушки и проводов. диагност сказал что умерли провода и катушка. сменил .есть мысль забило чем нибудь форсунки и не поступает бензин?
catviks
13 April 2014
под капотом у меня трубка разрезана и посажена на шланг и бензина в баке литров 7-10
OvsyannikovSF
13 April 2014
catviks
Внимательно просмотри все фишки... + правильность подсоединения проводов на катушке, форсунки тоже вариант+ давление бензина можно проверить.
catviks
13 April 2014
Спасибо завтра все пошевелю отпишусь
шурец
13 April 2014
catviks
бензина в бак больше залей. скорее всего, сетка топливного насоса забита и при низком уровние топлива (7-10л.) поступления нет.
проверить можно сняв шланг с топливной рампы и воткнув его в бутылку повернуть ключ зажигания
AJI9I
19 May 2014
Всем добрый день, проблема такая машина не заводится причем стартер даже не пытается крутить, напряжение на акб мерил цшкой 13.46 В. При включении зажигания немного падает так как бензонасос качает и т.д лампочки высасывают. Но Когда поворачиваешь ключ дальше на старт 0 реакции, стартер не крут в этот момент напряжение на акб не меняется. Кто что может подстказать предохранители или реле какие нибудь отвечают за пуск авто? И можно ли их прозвонить.
Focus 1 zetec 1.8
partnoi
19 May 2014
AJI9I
Предохранитель №8-30А
Реле стартера.
AJI9I
19 May 2014
partnoi
Реле стартера проверил разобрал прозвонил и так на слух щелкает, предохранители если которые под капотом тов все прозванивал рабочие стоят.
partnoi
19 May 2014
Ну щелчки это хрень.
питание на сам стартер поступает?
Если да
то стартер или окислилось все.
AJI9I
19 May 2014
partnoi
Питание на стартере не проверял, так как машина стоит возле дома а подлезть сложновато, завтра попробую его проверить. Больше не каких связанных причин кроме стартера я так понимаю нет?
73rus
19 May 2014
AJI9Iу меня была такая фигня ехал ехал , остановился , завожу, а ни каких признаков стартер даже не крутит , оказалось что гайка открутилась которая на бендиксе и не стало контакта её не видно с верху, контакты были окислены, заодно почистил. удачи.
partnoi
19 May 2014
да и пред. блоков 2.
салон и моторныи отсек.
