Течь масла из двигателя
Пару недель назад открыл капот, чтобы залить незамерзайку и обратил внимание, что пыльник правого привода весь в масле.
Обратился к ОД, записался на след. день на диагностику. В итоге, был у них дважды, они целый день ковырялись, но ничего найти не смогли. Три раза разбирали всю правую сторону, включая снятие ремня ГРМ и всех навесных (что, на мой взгляд, не есть гуд). Масло откуда то давит понемногу, мелкими каплями. Ремень ГРМ с наружной стороны замаслен, но найти откуда бежит - не могут. (((
В общем и не знаю что делать... Что подскажете, что посоветуете?
З.Ы. ФФ3, 1,6 125, хэтч, пробег 8200, механика
подтеки жидкости на двигателе, течь масла, подтеки масла, подтеки жидкости, двигатель, масло в двигателе
sasha_652
7 February 2012
230,8K
Абраам
6 January 2014
Нет уже отогнал на од.сказали какой то сальник vsi .или как то по другому называется
Олег444
7 January 2014
VST
banz
30 January 2014
Tolian
это трубка с косым срезом - сапун из коробки передач. У меня всю сторону забрызгало маслом с нее когда на холодную поехал
FomkaCh
31 January 2014mobile
Други. Ответьте. Wtf? Полез фоткнуть сальник привода. Отогнул подкрылок. Запечатлел сие. Снизу не могу посмотреть из-за защиты. Что это? Масло давит откуда-то?
sasha9226
31 January 2014
FomkaCh
По ходу сальник привода течет, у многих такая проблема. По гарантии меняют
Partizan-Ice
4 March 2014
Сегодня тоже заметил что масло течет.Поехал к ОД.Мне ничего лично не сказали.Но я услышал что замена переднего сальника коленвала.(вроде так).забрали машину на неделю.Пробег 12 тыс.
BadKote
14 March 2014
Доброго времени суток!
Кончилась омывайка, открываю залить новую, а там такая прелестная картина =) пробег авто 8700км
В общем незамдлительно отправился терзать ОД, приемщик нагло начал меня сначала "отмораживать", мол потеет у всех, и ты заплатишь просто так за осмотр 250р, так что езжай отсюда с миром =) Такая наглость меня возмутила, в свою очередь ему ответил, я за 250р получу официальную бумагу с вашим отказом, и тогда вам несдобровать.
В итоге ФМК согласовало замену датчика, из под которого давит масло, ждать запчасть 15-30 дней.
Резюмируя увиденное в этой теме, могу сказать - у Форда явно проблемы с поставщиками "прокладок", ибо в моём стареньком Акценте за сотку пробега, так ни чего и не отпотело =)
BALTHAZAR_174
15 March 2014
Просто от этого датчика нет отдельно прокладки поэтому меняется датчик которого как раз у них нет.
INTERsport
16 March 2014mobile
вот такая картина ((( пробег 24 000 началось где то с 18000. Расход масла где то литр на 10000. До ТО Пол года или 6000 стоит щас ехать до дилера и дотянуть до то???
pilot636@rambler.ru
16 March 2014
INTERsport
Я бы съездил, уж больно поддавливает масло, аж до брызг. По фото трудно определить откуда именно давит, но факт остается фактом. Можно, конечно, ездить и так, доливая масло и постоянно следить за уровнем, но оно Вам надо? Свечи не в масле, вакручивали?
INTERsport
16 March 2014mobile
Нет не выкручивал...заметил еще расход какой то не реальный для 85 л.с - 13,6 л
INTERsport
16 March 2014mobile
pilot636@rambler.ru:
INTERsport
Это не масла брызги )) карот окрывал дождик моросил
pilot636@rambler.ru
16 March 2014
INTERsport
Я и говорю, что по фото не определить. Смотрите фильтр воздушный и свечи- прямая зависимость с расходом топлива. Тянуть с этим нельзя, нужна диагностика.
aleks-3664
17 March 2014
INTERsport
Я так думаю, пропускает крышка заливной горловины, но не факт. Стиль езды новерное агрессивный? К ОД надо съездить обязательно.
INTERsport
18 March 2014mobile
Собрался к ОД благо под боком... Просто тачка чуть вшатана сзади не хочу чтоб фиксировали (т.к собираусь через трейд ин потом че нить брать) потому и спрашивал дотяну до ТО или нет...
INTERsport
18 March 2014mobile
aleks-3664:
INTERsport
Около горловины это я там чуть пролил когда доливал )) я так думаю что это клапанная крышка пропускает...
BadKote
18 March 2014
Это мне сразу объяснили, я наивно полагаю, что можно комплектовать датчики более качественными прокладками. Хотя может просто конструктивная особенность.
BALTHAZAR_174
21 March 2014
BadKote:
Прокладка нормальная просто её иногда повреждают при сборке
bendrik88
24 March 2014
BadKote
как проблема рещилась и что это вообще, проконсультируй подробнее пожалуйста, а то открыл и запереживал(((
Вот мои фото
что это за датчик и за что он отвечает???
24 March 2014
bendrik88
Датчик положения распредвала.
Протри, почисти губку под воздушным фильтром, и не парься.
bendrik88
25 March 2014mobile
Поняо, а если масло выдавило, вообще это не нормально же?
BadKote
25 March 2014
bendrik88
BadKote
как проблема решилась и что это вообще, проконсультируй подробнее пожалуйста, а то открыл и запереживал(((
У меня пока ни как не решилась, жду когда датчик по гарантии заменят, в целом изучив вопрос, сделал вывод - страшного в этом ни чего нет. Но я всё таки выступаю за замену по гарантии.
25 March 2014
bendrik88
Парит на перепадах температуры малость, у многих так.
Зачастую парит и из более надежных соединений.
Если не морочиться с бесполезной заменой датчика на такой же, то можно под прокладку-кольцо подмотать пору тройку витков ленты ФУМ (сантехнической). Она маслостойкая, и уплотняет соединение.
bendrik88
25 March 2014
ну я так понял датчик в норме остается! а изза чего давить начало? может изза того что двигатель на максимал переодически крутится?
25 March 2014
bendrik88
В корпусе воздушного фильтра стоит губка маслоотделительная, если она загрязнена, то картерные газы не могут свободно выходить наружу, и давят излишне изнутри двигателя.
bendrik88
25 March 2014mobile
Спасибо за пояснение)))
arslanboss
25 April 2014mobile
скажите стоит обратиться к ОД пробег 38 тыс 2х литровый 2012 года то делал ге у ОД сделают ли по гарантии??
Tessoro
20 May 2014
У кого-нить тек данный датчик?
http://cs617923.vk.me/v617923276/a8db/s_y2EXswD6U.jpg
Находиться на выпускном распредвале и отвечает за фазы газораспределения
aleks-3664
20 May 2014
arslanboss
Все ТО делал не у ОД? Давно делал последнее? Сделай сейчас ТО у ОД и покажи, а вернее они сами увидят течь. То что надо устранять, это да. Да если бы ты масло приобретал у ОД, это вообще было хорошо. Я думаю должны устранить течь по гарантии. Удачи.
андрюхан36
21 May 2014
Tessoro
У меня сопливил.
