Стояночный тормоз (ручник).
После установки ЗДТ на FF2, прокачки тормозов
получил отлично работающую основную тормозную
систему и черезмерный ход ручного тормоза (7-8 шелчков)
Сегодня на рынке купил приспособление для сгонки задних цилиндров,
и помня высказывание -PaNik_TS-, что сгонять поршень надо полностью,
до упора, решил проверить покупку и заодно разобраться с ручником.
Когда снял левое колесо, увидел, что несмотря на большой ход ручникка,
при отпущенном ручнике зазор между рычагом троса и упором не 0.7мм, а 3-4мм
Отпустил полностью гайку регулировки троса ручного тормоза в салоне, снял наконечник троса
ручника с суппорта, снял сам суппорт и полностью согнал пошень
купленной приспособой. Вот тема
Установил суппорт обратно на скобу в сборе с колодками, но не присоединяя трос ручника.
Нажал несколько раз на педаль тормоза, поршень выдвинулся и выбрал зазоры с колодками и диском.
После этого присоединил трос ручника к суппорту.
Проделал все операции на правом заднем колесе.
после регулировки троса ручника на зазор 0.7-1мм как на рисунке выше
ход ручника 4-5 щелчков(максимальная затяжка), начинает хватать на 2,
на 3 с трудом проворачивается рукой.
Ход ручника не зависит, нажата предварительно педаль рабочего тормоза или нет.
Видимо если зазор между рычагом и упором привода не выставлен в 0.7мм, механизм
авторегуляции зазора в суппорте не работает как задуманно конструкторами и получается
большой и нестабильный ход рычага ручника.
З.Ы. суппорта и весь набор ЗДТ куплен на разборе сильно засранным, так что от новизны
деталей это не зависит.
Спасибо как всегда коллективному разуму FFclub
тормоза, тормозные колодки, тормозные диски, ручник, ручной тормоз, стояночный тормоз, тормозная система
ardf
17 October 2014
275,2K
Gloom_NK
7 February 2014
все таки с такой проблемой только замена суппортов?
nitrocar
7 February 2014
Присоединяюсь к вопросу Gloom_NK: с чем может быть связана такая "странная" работа стояночной системы?
Kodicc
7 February 2014
nitrocar:
Сам уже не в первый раз понять и найти причину такой некорректной работы ручного тормоза в холодное время(летом такого не наблюдалось), не могу.
Из личного опыта замена задних суппортов на новые проблему не устраняет.
вован2
9 February 2014
кто нибудь решил эту проблему
nitrocar
10 February 2014
видимо это ещё одна "особенность" а/м форд...
если у кого будет решение данного вопроса, будем (видимо многие столкнулись с подобным) благодарны за инструкцию
Gloom_NK
15 February 2014
ездил к официалам, как раз оттепель, будь она не ладна.
ничего не нашли, ручник работает идеально
lilt
17 February 2014
Доброго. В последнее время столкнулся с такой проблемой: При резком наборе скорости (зачастую в гору) на приборной панели загорается лампочка стояночного тормоза. C чем может быть проблема? ff2 дорестайл, сзади барабаны.
Gloom_NK
17 February 2014
lilt
Долейте тормозухи, либо пора менять колодки
вован2
17 February 2014
проблема чуть ли не у каждого второго а решений нет ?
JacKson1212
22 February 2014
Gloom_NK:
такая же проблема пробовал подтянуть ручник помогает буквально на пару нажатий тормоза и опять в крайнее верхнее без проблем и че самое главное когда машину разгоняешь 40-60 примерно (хоть 100 км не важно) дергаешь ручник и вуаля !!! не реагирует, а с чуть зажатой педалью тормоза все работает на ура !!! 1.8 рестайл, дисковые тормоза.
вован2
22 February 2014
снимал колесо подергал за сами пружинки . стало работать не всегда но стало сейчас на десять 2 не срабатывания .
Galexys
23 February 2014
После замены СБ в задней подвеске, ручник работает чуть ли не на десятом щелчке, до пятого идет с натягом, но машину не держит, потом прослабление(рычага) и где то с седьмого начинает держать. С работой педали тормоза и заведенным движком ни как не связано, стабильно на 9-10 держит, но раньше было не так(держало мертво 4-5 и дальше 6 рычаг не сдвинешь). Погода плюсовая, тормоза(педалью) работают нормально.
Сервисмен утверждает, что с тросами ни чего не делал, "Снял суппорта и поставил назад, и вообще система самоподводящая все должно самоналадиться". Но что то не налаживается, где могли накосячить?
Почитал форум, жуть как не хочется суппорта менять. Кто подскажет, может трос в какую направляющую не завели, не затянули или пружину какую сдвинули и не так села?
Из ямы не посмотрел(кто ж мог подумать), а с колен ни каких косяков не видно. куда обратить внимание при случае?
Gloom_NK
24 February 2014
Galexys
Похоже просто тросик не натянут
вован2
24 February 2014
Заметил так . тяну 3-4 щелчка потом раз как пропустило воздух и пошло дальше до конца . что может быть .
Демид
6 March 2014
мужики!разлетелся регулятор тормозных колодок!(задние барабанные) подходит ли эта деталь от других авто?если кто сталкивался.там где я живу можно заказать только оригинал и стоит он 4000 тыс
Gloom_NK
6 March 2014
Ну вот, опять -7 и опять ручник летает
Galexys
11 March 2014
Прошло 3 дня и в одну из поездок ручник резко заработал штатно, мистика чес слово. Хорошо что до подтянуть руки не дошли, сервисмен на сход развале предположил что "суппорта почистить надо, хотя они тут и и ни причем"
Как говорится: будем дальше поглядеть.
dron55
16 March 2014
Месяца 1,5 назад проявилась проблема ручник на ЗДТ стал работать в мороз только на левое колесо. Уже начал готовиться тратить деньги не новый суппорт. Залез посмотреть что там, а там истертые в почти в ноль колодки.
Заменил колодки и снова ручник работает как положено.
вован2
16 March 2014
Gloom_NK:
да и так же . есть подозрение что заедает один шток при повороте и 3-4 щелчка потом раз и поехало на 7-12 раз
ВадимВоронович
20 March 2014
Привет всем,имею FF2 универсал,1,6/115 л.с. Совсем недавно перестал срабатывать стояночный тормоз,т.е он не отходит обратно,что мне посоветуете,менять суппорт или в тросике проблема?
akawayne
25 March 2014
Ребята, Хеллп! Сломался ручник, а именно вылетела кнопка с пластмассовым наконечником и пружиной но не до конца, саму пластиковую конструкцию внутри вытащить из ручника не могу. Может кто сталкивался? Как лечить?
Danila_681
2 April 2014
ВадимВоронович
у меня тоже примерно такая беда-зимой думал колодки прилипли, но поездив немного по городу остановившись понял, воняет колодками, потрогал барабан-а он только что не красный( Соответственно колодки в любом случае отошли.Ломал голову в чем проблема, дернул тросик в сторону колеса и вуаля!Колесо закрутилось как новое. Проблема в том что как то я так понял попадает вода в тросик и соответсвенно там замерзает( Пока на яму не заезжал, думаю на этих выходных залезу, посмотрю, может где протерся.Ну и отпишусь))) Ну а кто сталкивался с такой проблемой, подскажите пожалуйста!))Заранее благодарен.
Danila_681
2 April 2014
ВадимВоронович
сорри, не обратил внимания на суппорта, у меня барабаны. Почитайте тему выше-там вроде что то похожее писали...
Danila_681
2 April 2014
Демид
на сколько я знаю регулятор зазора для фф2 идет только в оригинале и аналогов нет. На счет других авто не знаю, но думаю на вряд ли найдете. У меня тоже проблема была с одним регулятором, не хотел зазор выставлять, после недолгих ломаний головы допер как он работает и отремонтировал)))
ВадимВоронович
7 April 2014mobile
Danila_681
Я так понимаю Даниил?Спасибо за комент,вы отпишитесь как разберетесь,мне никак,в командировке,но очень интересно с чего начинать и не хотелось бы лишнего покупать.Спасибо)))
Danila_681
7 April 2014
ВадимВоронович
у Вас дисковые тормоза, у меня барабаны. Я решал свою проблему так:снимал колесо и дергал тросик в сторону колеса-после этого мне стало понятно что проблема именно в тросике-видно воды попало и соответсвенно на морозе тросик не возвращался изза обмерзания. Почитайте топик выше-там кто то жаловался на проблемы со стояночным тормозом на суппортах.
Danila_681
7 April 2014
ВадимВоронович
блин сегодня же под машиной был!!!Стойки менял передние-забыл посмотреть!(((
AlonsoFerrari
8 April 2014
Прочитал всю тему. У большинства здесь плохо держит ручник левое колесо. У меня такая же хрень. ФФ2 1,8 2010 г. Буду колеса менять на летние, попробую ревизию сделать.
mic21
21 April 2014
Подскажите, как снять пластиковый чехол ручника, на дорестайл Гиа ? Смотрел-смотрел в инструкцию, они его как то поддевают что то тянут и всё. А куда тянуть, в какуюс торону и где поддевать ?
Danila_681
22 April 2014
mic21
Просто аккуратно плоской отверткой поддевайте со стороны водительского сиденья, она мягкая, деформируется легко, снимается за 10 секунд.
