Тюнинговая оптика, все о ней. (P)
Ford Focus первого поколения в зависимости от модификации и комплектации комплектовались галогеновыми (Н4 для дорестайла и Н7+Н1 для рестайла), либо биксеноновыми фарами (на рестайлах с 2001 года, D2S+H7).
Коды для заказа штатных фар (рестайл Европа+Россия):
- 1EE 010 198-031(041) - серебристые с оранжевым проворотником
- 1EE 010 198-071(081) - RS, рестайл рефлектор, БЕЗ ПОВОРОТНИКА!
- 1EE 010 198-131(141) - черные с оранжевым поворотником (штатно для версии СТ170)
- 1EL 246 045-111(121) - серебристые биксеноновые линзованые
Из всего многообразия альтернативной и тюнинговой оптики можно выделить следующие проверенные варианты, наиболее хорошие с точки зрения качества изготовления фар и качества света:
1 Замена штатных галогеновых фар на оригинальные биксеноновые
2 Замена штатных галогеновых фар на реплику биксеноновых фар от Depo
3 Замена штатных галогеновых фар на вариант от DEPO с ангельскими глазками
4 Замена штатных фар на тюнинговые варианты от Hella
5 Замена штатных фар на тюнинговые модульные варианты от Hella
Омыватель фар
1)Комплект от Hella для установки в штатные места FF1 - 8WS 008 559-001
2)Универсальный комплект от Hella - 8WT 008 549-201
Автоматический корректор уровня фар от Hella - 8XX 008 614-011
Переходник для подключения рестайлинговых фар на дорестайлинговые а/м - 9XX 166 909-001
Ликбез по ксеноновым лампам
Сокращения,сленг и определения часто использующиеся в обсуждении:
Краткое описание оптики от DEPO для первого фокуса
Отчет о замене линз Depo на матовую Hella Classic в фарах под би-ксенон от Oleg _KRSK
DEPO повторители поворотов в крыло
Фото сравнение BlueVision и Xenon 4300K (Hella)
Опыт использования Bluevision в дождь/туман
Диодные фонари 3Dr/5Dr живые фото
Совместимость ПТФ от SVT
Корректоры в DEPO ST170
Схемы замены американской оптики на европейскую
Датчик света
Одновременное включение ближнего и дальнего на американце
Коды родных фар
Коды крышек и патронов в родные рестайл фары.
Рычажок для смены галки с левостороннего на правостороннее направление
Патрон указателя поворотов HELLA ST170
Крепежные кольца для матовой Хеллы (D2S+игнитор, крепление под кольцо)
Познавательная табличка соответствия цоколя лампы, её мощности и светового потока
Линзованные фары Hella
Клеммы для разъема рестайл фары (VAG разъем)
Коды деталей гидравлической части омывателя фар
фары, линзы, установка фар, оптика, тюнинг, тюнинг фонарей, тюнинговая оптика
Oleg_KRSK
29 September 2014
1,1M
7,4K
bamowe
2 March 2014
Парни, кто прдскажет? В общем разбирал фару hella, думал маски искрасить, сломалась пластиковая направляющая корректора фары, та что к верхней части линзы подходит (снизу возле электрокорректора точно такая же) вообще реально найти такую? И как правильно называется? По цифрам которые на ней самой указаны поиск результата не дал, склеить тоже не получается. Фоты той части фары к которой она подходит и фото самой хреньки прикладываю.
JeePa1
2 March 2014
bamowe
Боюсь тебя огорчить,но запчасти на фары можно найти только на разборках и то в битой фаре, т.к. не битую никто по запчастям продавать не будет.
bamowe
2 March 2014
JeePa1
Ну это я понимаю, вдруг у кого есть подбитая или покупал кто подбитую ради масок или линз например, заодно уточнить на depo также корректор реализован (обычную разбирал там другие направляющие). Да блин хрупкая такая хрень, я её заклеил, а когда собирал она в другом месте сломалась.
bamowe
2 March 2014
Вот например с такой фары подойдут направляющие.
ссыль
Фёдор_501
2 March 2014
bamowe
Вообще эта направляющая должна быть как универсальная деталь для фар тех лет марки Хелла.
На ресурсе www.hidplanet.ru в разделе "Куплю" создай тему о поиске.
А так можно сколхозить из направляющих фар другого типа, правда при таком раскладе монтаж/демонтаж станет затруднен.
Измерь диаметр шарика, завтра предложу пару вариантов колхоза.
bamowe
3 March 2014
Фёдор_501
Шар замерил, получилось 7 мм. Да и шар если что можно подпилить легко, тем более фара уже разобрана!
Фёдор_501
3 March 2014
bamowe
Вот смотри, что удалось нарыть
Правда эти штукуевины под шар где то 9 мм, но надетая термоусадка на шарик решит вопрос диаметра.
Ну а далее на тот шурупчик, что на направляющей фары, нужно будет привернуть небольшую пластинку металлическую, проделать отверстие прямоугольной формы, что эта черная штукуевина туда вставлялась.
В общем сообразишь на месте. Более лучшего варианта не нашел.
Если устраивает такая конструкция, то стучись в личку, придумаем как отправить.
Pink a pig
4 March 2014
москали ни кому депо линзы не нужны ? а то валяются место занимают
mumuky-
4 March 2014
Pink a pig
в туманки поставь
toxableech
4 March 2014
Народ а подскажите где взять пару таких вот комплектов разьемов и что по цене дорого стоят? Нужна мама что в фаре
sashasurgin
5 March 2014
VAG 8D0 973 734 вот код
если он, то в exist есть
Andy8
10 March 2014
Приветствую форумчане!
Может у кого завалялась битая фара с секцией поворотника?... Ищу патрон для лампы 21W, Код: 4367318
шурец
14 March 2014
всем привет!
подскажите, пжлста, что есть ксенон заводской с японского фокуса и что придется похимичить, чтобы поставить на европейца?
madb
14 March 2014
шурец
придется линзы сменить, тк там шторки на другую сторону будут галку делать. а вообще не помешало бы фото
шурец
14 March 2014
линзы местами поменять с одной фары на другую или дополнительно докупать?
ps^ попросил у продавца ценник и фото - жду...
Oleg_KRSK
14 March 2014mobile
шурец
Именно другие покупать. Ну и проводку доработать, само собой.
madb
14 March 2014
Oleg_KRSK
а проводку зачем дорабатывать? в Япе вроде евро схема света)
шурец
14 March 2014
дорого если правильные линзы покупать? сложно их переставлять?
ps^ извините, не внимательно прочел
bamowe
14 March 2014
madb
Евро схема от евро ст. Как и в случае установки европейских фар hella (равно как и депо) от ст170 на обычный фокус, прийдется перепаивать или переходники!
bamowe
14 March 2014
шурец
Если интересно покупал такие фары от криворукого фокуса за 6000 руб. со всеми блоками, лампами, и пр. Линзы не менял опустил рычаг. ссыль
Но по-хорошему линзы надо менять, иначе, как я и прочие, кого жаба поддушивает купить "правильные" линзы будешь обычным колхозником
madb
14 March 2014
bamowe
проще перепиновать разъем)))
bamowe
14 March 2014
madb
Можно и так, но я слелал как в факе, вдруг че с фарой или просто старый добрый галоген захочется (при продаже например), переходники снял, фишку на родную фару одел и все работает, а так снова перепиновывать! Тут кому как удобней.
madb
14 March 2014
bamowe
я свой предыдущий фокус случайно продал, а нынешний вообще мыслей нет продавать - продавать только если нужны будут срочно деньги =)
шурец
14 March 2014
bamowe
как тебе свет от криворукого после штатных фар?
шурец
14 March 2014
Pink a pig:
подойдут для?
шурец:
bamowe
14 March 2014
шурец
Да нормально светят, в принципе меня в целом и обычные фары устраивали. Просто у меня еще лампы походу уже не первой свежести, поэтому ВАУ не произошло, пока так и двигаюсь! А ПОСТАВИТЬ ЛИНЗЫ ОТ ДЕПО В ХЕЛЛОВСКУЮ ФАРУ? Про такое даже подумать не мог никогда, эт крутяк, будешь самым крутым из нас ! Уж лучше рычаг родной праворукой матовой хеллы использовать!
шурец
14 March 2014
bamowe
не смейся - я в ксеноне минус ноль
знаю, только, точно, что автокорретор нужен и омыватель
bamowe
14 March 2014
шурец
Да не я не смеюсь, просто смысла не вижу тогда hella брать можно тогда просто депо купить! А про корректор и омыватели это очень правильное направление мыслей
шурец
14 March 2014
жаль, что это правильное у меня единственное в голове
просто сейчас человек предложил этот ксенон с японского фокуса, вот сижу - чешу репу - брать\не брать
что посоветуете - есть смысл заморачиваться - стОит оно того?
bamowe
14 March 2014
Если задешего и полный комплект то надабрать, а если без блоков/ламп/игниторов и задорого то стоит подумать!
FF1 оборудование и з.ч.
Накладки на фары, реснички
Оптика на американском ФФ1
Задние фонари американца
Общие вопросы по тюнингу
Тюнинг тормозной системы
Впускной коллектор, тюнинг.
Омыватель фар. (Р)
Обвес на ФФ1. Тюнинг кузова.
Тюнинг выхлопной системы
Фаркоп. (Р)
Ксенон обсуждаем.
