Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
12 years ago
Denman73
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
Archive (2013)
вопрос, вопросы новичков, ответы, помощь одноклубникам, вопросы модераторам
28 February 2013
1M
1,4K
10K
kev152
2 March 2014
Snezhnii
это я уже видел здесь фара от фоку 2 а у меня рестайлинг там так не подлезешь к нему
PrizraK
2 March 2014mobile
Да любой электромотор издает звук, фигню говорят официалы
а корректор на обоих фарах не работает?
kev152
2 March 2014
нет только правая
Diman912
4 March 2014
Доброго времени суток!
Как только устранил проблему повышенных оборотов случилось следущее...
на первом же светофоре по дороге домой мой форд заглох!!!и так происходит практически всегда когда катишься на нейтралке!!
в чем может быть проблема??
Diman912
4 March 2014
забыл дописать двигатель 1.8 МКПП
FeodorY
4 March 2014
Diman912
Плавают обороты ХХ
alexei1976
4 March 2014
Гаснет панель приборов самопроизвольно, также самопроизвольно загорается или от небольшого удара по панели.
Snezhnii
4 March 2014
alexei1976
AlexFord14
5 March 2014
Здравствуйте!
Прошу совета знатоков, приобрел форд фокус 2+, 2010г, хетчбэк, 1.6, акпп, 100л.с. официальный пробег 30тыс, обслуживалась только у оф. дилера, поломок никаких не было. Подскажите какие профилактические работы положены для четырехлетней машины, чтобы и дальше работала без поломок?
Спасибо
FeodorY
5 March 2014
AlexFord14
Топик для тех кому за 20 000 км. пробега
Топик для тех кто мало ездит, а года бегут!
Что делают при ТО1, ТО2, ТО3 и т.д.?
KOS939
5 March 2014
поменять тормозуху, проверить хладагент кондера, поменять масло если старое, проверить аккум, а лучше темы почитать из сообщения вверху
alex-b-35
5 March 2014
AlexFord14 ,
AlexFord14
5 March 2014
FeodorY,KOS939,alex-b-35 Спасибо за рекомендации и ссылки, изучаю.
-PaNik_TS-
5 March 2014
Во первых ПОЗДРАВЛЯЮ с приобретением авто.
Вообще ни о чём не говорит...
Регулярно сталкиваюсь с тем, что дилер вписывает в объём работы, которые не производит
Это касается не только Форда, применимо ко всем маркам авто.
К сожалению убедиться в том, что работы действительно провели можно только ТРЕМЯ способами:
1. Присутствовать в ремзоне во время проведения работ;
2. Доверить автомобиль мастеру в котором вы на 100% уверены;
3. Сделать самому.
Ещё бывает так, что дилер умалчивает о появившейся неисправности пока авто находится на гарантии.
Что можно вам порекомендовать с учётом того, что автомобиль вы приобрели с пробегом...
Наверное общие рекомендации...
Если хорошо разбираетесь в авто, то нужно внимательно осмотреть авто.
Желательно это сделать на подъёмнике, ну и "смотровой ямы" вполне достаточно.
Заменить масло, проверить свечи и фильтры, ещё бы не помешает сделать полную диагностику, проверить на наличие ошибок.
Ну и конечно изучить темы и ссылки, что вам привели выше, в них очень много полезной информации. Темы содержат практические рекомендации по обслуживанию и ремонту авто.
Удачи
PS. Ещё раз поздравляю и желаю вам без проблемной эксплуатации.
Alexx-32
6 March 2014
Diman912 А как тебе устранили повышенные обороты ХХ? Промыть дроссель, но всё это временное решение. Для твоего мотора нужно обновить прошивку PCM блока на последнюю версию. Обороты всегда плавали? или стали плавать только после ремонта? год выпуска и пробег?
kev152
7 March 2014
AlexFord14
расходники меняй вовремя!
noxx
8 March 2014
ребят поскажите продавец говорит что машина Titanium 2009 года а как мне понять что это так по каким признакам определить Titanium
sergul
8 March 2014
Вин спроси, по нему все и узнаешь.
Ice Storm
8 March 2014
noxx
Комплектации Comfort-Trend(Sport)-Ghia-Titanium-SE
Определение комплектации по vin номеру
Max044
9 March 2014
FF, 1.6, МКПП, HB, 2009г., 93000км.
Всем привет,простите за странный вопрос, при повороте на право какой ступичный подшипник гудит?
9 March 2014mobile
Max044
Левый нагружается при повороте направо.
mars478
9 March 2014
Max044
вывеси на домкрате подозрительное колесо и покрути. Услышишь перекаты - он, родимый.
FeodorY
9 March 2014
Max044
Левый, тема в помощь: Подшипники в ступицах гудят и Замена передних и задних ступичных подшипников
Max044
9 March 2014
Спасибо друзья, бью челом об пол.
Sever086
10 March 2014
Уважаемые одноклубники, сальник кпп и сальник привода - это одно и то же?
10 March 2014mobile
Sever086
Либо ещё сальник привода КПП.
FeodorY
10 March 2014
Sever086
В мкпп: сальники приводов, сальник штока выбора передач, сальник первичного вала.
ivanvanvan
10 March 2014
Друзья товарищи , фокус 2, 1.8, 2007 года, мкпп, хетчбек , на задней и на первой скорости на маленькой скорости однократный стук под днищем , не могу разобраться где именно но очень похоже что откуда то сзади , так нареканий нет на скорости не чего не шумит не стучит , стук произносится когда сильней отпускаю сцепление а если отпускать не до конца то едет без стука , когда еду по дороге и сразу набираю большую скорость ... во время отпуска сцепления стука нет , что бы это могло быть и сколько стоил бы ремонт , за ранее спасибо )))
Sanek_k
10 March 2014
думается мне это кпп.
Посмотрите состояние сайлентблоков задней подвески, но я думаю это не сзади (если конечно убранство багажника не стучит)
Tovarish
10 March 2014
Доброго всем!Подскажите что может стучать в передней подвеске при старте с места?Когда плавно трогаешся все тихо,чуть газу прибавиш одиночный резкий стук в переднем правом колесе!
