Бензобак,фильтр,насос.
4 months
На мой запрос относительно топливного фильтра на бензиновых C-Max сотрудник ФМК дал следующий ответ:
Так что паника отменяется
Снятие бензобака, удаление штатного топливного фильтра, установка ТФ от Нивы под капот
Установка топливного фильтра от Нивы под капот
Топливный бак,фильтр,насос. Снимаем и чистим.Фото
Коды приемной сетки и фильтра тонкой очистки бензонасоса
Код сетки безонасоса
Замена фильтрующей сетки бензонасоса
люк бензобака
топливные насосы
ремонт бензонасоса
снимаем насос
Использование проволоки для удаления старого фильтра
Сравнение японского JS Asakashi FS25004 и китайского B33063PR
Отзыв о Messmer и Krauf
Устройство моторчика бензонасоса
Описание и фото топливного насоса от мазды
Установка бензобака от Ford Focus RS, увеличенного объема
Возможная причина проблемы низкого давления топлива
Ремонтный разъём бензонасоса
Бензонасос с доп отводом, для штатного предпускового подогревателя
Замена бензонасоса
Отзыв о модуле насоса Эра-Мессмер
Разметка под вырез топливного насоса
фильтр, бензонасос, бензобак, топливная система, сеточка бензонасоса
VladimirB
7 September 2004
658,5K
1,9K
Гриша1979
17 February 2014
Знатаки умельцы огромное ЗДРАСТЕ, умер сегодня мой максик 2005 2л. 117тыс. стартер крутит не заводится, вчера завелся кое как чек не горит всё ок , а сегодня ни туда ни сюда. Когда бензанасос кракнет должно загореть или нет???
Гриша1979
17 February 2014
И ещё подскажите где дыру рубить под сиденьем???
shade40RUS
17 February 2014
Гриша1979
когда умирает насос ничего не загорается!!! а по поводу дырки Бензобак,фильтр,насос. (сообщение #14554503) вот! но впредь не будьте лентяем и читайте форум, тут много полезного, да и тема не такая большая еще!!! удачи!!!
-Евгенич-
18 February 2014
и не факт, что виновен бензонасос
18 February 2014
Гриша1979
дело та может и не в насосе. для начала замерь, приходит ли напряжение на него и на сам насос подай питание. у самого примерно такой пробег, вот ни как не соберусь отверстие проделать.
89116230227
20 February 2014mobile
Ребята, у меня 2003 макс германец с насосом была беда.утром покатался пару часов поставил,пришел и все незавести.116570 пробег.сразу вырубил лючек,вытащил насос,достал вставку поменял(2700)собрал и поехал.
89116230227
Кстати забыл добавить.когда вставку(насос)на прямую к аккоме подсоединял все работало а в бензобаке не работает.
21 February 2014
89116230227
смысл был менять моторчик, если он был рабочий. возможно в баке у него был хреновый контакт.
89116230227
23 February 2014mobile
Раз пять так проверял и все одно и тоже,поставил новый все работает.не дурнее паровоза.
Rust11982
24 February 2014
Ребята где купить этот B33063PR
24 February 2014
Rust11982
и правда нет. расхватали.
RIDD
27 February 2014
Тоже заинтересован в покупке детали B33063PR кто первый заметит появление в продаже сигнализируйте
zonnic
28 February 2014mobile
Отчитаюсь.поставил,сетка и сам фильтр встали изюмительно , заказывал через емех через друга в автомагазине . Спасибо за совет P.M.C. грел трубку аккуратно феном и она оч хорошо и плотно села .
lexys72
1 March 2014mobile
zonnic
Давай подробнее и пошагово.
Думаю стоит в шапку поставить
RIDD
3 March 2014
Он там и щас есть этот фильтр, но цена как за два в автодоке
4 March 2014
RIDD
появились, в автодоке 1320.
RIDD
4 March 2014
352
Благодарю,,,,, буду заказывать ! Ай спасибо китайцам !
11 March 2014
а датчиков уровня топлива (тот что в баке) случаем никто не встречал отдельно?
zonnic
11 March 2014
lexys72
как бы смысла в описалово я не вижу ,т.к. в шапке всё это есть разбор сбор аналогичен , из особенностей данной процедуры ,только посадка трубки ,прогревать надо не торопясь и на руку которой держите трубку лучше одеть кож перчатку т.к воздух с фена горячий собака... посадочное место стоит легонько смазать ,хотя и так зашло номально, кто побаивается по поводу соскальзвания трубки можно одеть сверху хомут (только не переусердствуйте с затяжкой)
-Евгенич-
11 March 2014
Z
zonnic:
прогревать надо
в стакане с кипятком. никакие перчатки не понадобятся
zonnic
11 March 2014
-Евгенич-
оспаривать не буду ,но если честно сомневаюсь.
-Евгенич-
11 March 2014
много-много бензонасосов мною поменяно. до "нагревать феном" даже и мысли не доходило - всегда под рукой был электрический чайник
RIDD
25 March 2014
13
Добрый день !
Вот и я созрел на замену фильтров топливного насоса.
Показания к замене следующие :
- пробег 175 ткм.,,, типа пора.
- при сильном открытии ДЗ разгон становился очень вялым, в тоже время если придавить педальку чуть чуть, динамика нормальная, оно то и раньше надо сказать так было, но просто в последнее время разница стала очень контрастная между этими режимами.
Итак ход работ :
- В автодоке купил фильтр и сетку, артикул указан выше ! Китайцам +++ наконец то !
- на разборке взял лючок от ВАЗа десятки, отдавали за так но вручил в замен 100 руб., а то не приживется типа.
Далее особо расписывать не буду,,, разметил по лючку, аккуратно на малой скорости вырезал УШМ, при помощи легкого молоточка и проставки открутил ТН.
Шлама в баке не оказалось, в резервуаре модуля БН тоже его оказалось не много. Сетка (фильтр грубой очистки) бала забита весьма сильно, ртом продувалась очень туго это ни есть гут.
Все быстро разобрал, топливную пластиковую гофрированную трубку срезал, уж больно она огрубела.
Обращаю внимание что в штуцере этой трубки есть еще конусный доп фильтр, у меня он тоже был подзабит, выковырнул его, промыл средством для чистки карбюраторов и ДЗ, продул компрессором
Не знаю почему, может звезды не так стояли на небосклоне, но за эту операцию мне больше всего потрепала нервы эта пресловутая пластиковая гофрированная трубка что соединяет фильтр с крышкой Сначала грел её кипятком,,,, однако видно что 100 градусов ей мало, не смог надеть потом грел пром феном, видно перегрел и трубка безвозвратно деформировалась чем очень меня расстроила Благо в ближайшем магазине оказалась аналогичная трубка от ВАЗа за 40 руб. купил сразу две,,,, одну для опытов. Нагрев феном и тренировочное одевание на штуцер старого фильтра результата не дало, либо не мог одеть, либо деформировалась трубка от перегрева. Благо концы у ВАЗовской трубки длинные, есть поле для тренировок,,, испортил обрезал итд. В конце концов вышел из положения так - грел феном трубку и одевал её на хорошо смазанный цилиндрический хвостовик сверла диаметром 11 мм. после такой процедуры, расширенные концы трубки смогли налезть на штуцера, посадка получилась плотной
Заинтересовал в модуле сей элемент -
на сколько я понял это есть инжекционный насос который позволяет нижней колбе бензонасоса всегда быть полной бензином даже если в баке осталось совсем мало топлива. Однако надо понимать что через эту форсунку будет теряться часть производительности насоса, так что насос должен обеспечивать не только работу ДВС на полном форсаже, но и работу этого насосика.
В конце концов установил насос на место, да перед закручиванием крышки насоса рекомендую резьбу последней побрызгать силиконовой смазкой, этап закручивания пройдет гораздо легче !
Что бы установить герметично лючок от ВАЗа пришлось при помощи старинной монтажной лопатки подогнуть кромки прорезанного в днище отверстия в некоторых местах дабы придать им плоскостность. Окончательно кромки подрихтовались двумя небольшими молоточками и привалочная поверхность была готова.
На крышку от десятки для обеспечения герметичности и шумоизоляции был наклеен фольгопласт толщиной 5мм. Крышка закреплена 6 саморезами
Пробный заезд показал улучшение динамики авто И самое главное что теперь пусть и не такой легкий доступ к БН как на ВАЗе но все же есть,,, и бак снимать не нужно. Следующим этапом поменяю сам бензонасосик,,,, наверно БОШ от десятки, но это после 200 ткм. надеюсь.
25 March 2014
RIDD
родную колбу не разбирал, грязи много?
RIDD
25 March 2014
352
Ну как же я мог отказать себе в удовольствии конечно распилил. Особо отмечу смолянистые отложения на поверхности фильтра они заволакивают его напрочь. Из заправок всегда использовал Роснефть да Лукойл. На топливо грех жаловаться,,, нормальный бенз. На мой взгляд фильтр нужно менять каждые 120 - 150 ткм. А сетку промывать или менять и того раньше.
25 March 2014
RIDD
сам щас на 124 тыщах, думаю по теплу соберусь на подвиг.
P.M.C.
25 March 2014
Аккуратно люк сделал. Молодец!
3 April 2014
RIDD
подскажи, а у тебя точно этот лючок от десятки жигулей? я тут присмотрелся к соседской, она во-первых имеет в одном месте выступ наружный видимо для поддевания пальцем для открытия и во-вторых с внутренней стороны загибы по всему периметру. а у тебя прям вся такая ровная и с ромбиком.
RIDD
3 April 2014
352
Да, именно с десятки 2000 или 2001 года выпуска. На моей бывшей десятки установлена была именно такая крышка. Возможно на авто по моложе лючок несколько другой формы.
3 April 2014
RIDD
понял, будем искать.
