Взял китайский клон адаптора ELM327
на 5atm.ru работает ина высокой кан шине и на средней!
vovanmal
13 April 2010
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
Всем привет! Имеется фокус и штатный майфун сони.
Подскажите как майфун (соньку-овал) прошить под мандео. Если подключать адаптер под фокус, как положено, то она не прошивается, только куга, и с-макс доступны в прошивке.
Можно ли погключить адаптер как бы к мондео и потом прошить майфун. Ничем это не чревато!?
подскажите elm 327 возможно подогрев лобового отключить и включить постоянный ближний свет ? спасибо.
Sholoiko
18 February 2014
segaFFПодогрев лобового стекла можно отключить. В гемме кажется
А вот
включить постоянный ближний свет |
Программно не включается, нужно в гемме вставить реле и предохранитель.
Переделка света в скандинавский вариант
Acid-Burn
18 February 2014
Ну или прописать датчик света при его физическом отсутствии. Ловим ошибку в ГЕМ, но получаем постоянный ближний.
имел ввиду подогрев стекол чтоб сам по себе не включался. раздражает как-то эта функция. спасибо попробую на выходных свет переделать . а этот датчик света где находится ? нельзя ли его тупо залепить изолентой ???))) дабы обмануть ))) может подумает что ночь на дворе !? ... и не придется реле ставить !?
Trumen
кстати да, на Win7 500000 работает, на xp максимум 256000
Acid-Burn:
... Ловим ошибку в ГЕМ, но получаем постоянный ближний. |
segaFF:
... нельзя ли его тупо залепить изолентой ???))) дабы обмануть ))) может подумает что ночь на дворе !? ... и не придется реле ставить !? |
Можно и так, но только готовьтесь тогда регулярно менять сгоревшие лампочки
По штатной схеме скандинавского света, ближний свет включен через резистор, напряжение на лампочках слегка пониженное и они делаются "вечными"
...штатная схема это с внедренным реле+предохранитель получается ?
Установил FORScan. Протестировал модули. Но немного не понял принципа работы ...
Тестировал РСМ с заведенным двигателем. Ошибок не было. Потом еще раз, вылезла ошибка:
Код: Р1408 - Поток EGR выходит за диапазон программы самопроверки. Модуль: Модуль управления силовым агрегатом Детальное описание кода ошибки диагностики Поток EGR выходит за диапазон программы самопроверки Система EGR была признана неисправной в процессе проверки расхода EGR при KOER |
Больше ошибок не вылазило. Зашел в ELM-FF2. Там нашел эти ошибки:
Модуль управления головным светом (HCM): ! Модуль не ответил или отсутствует Водительский дверной модуль (DDM): Ошибок: 4 #1 - C198F статус: 20 #2 - B2089 статус: 60 #3 - U1900 статус: 20 #4 - U2516 статус: 20
Пассажирский дверной модуль (PDM): Ошибок: 2 #1 - B2089 статус: 60 #2 - U1900 статус: 20
Модуль подушек/ремней безопасности (RCM): Ошибок: 1 #1 - U0155 статус: 20 |
Что вообще есть модуль управления головным светом??? Почему он не находит его. И что с дверными модулями, почему там ошибки, в FORScan их нет. Дверные модули(автозапирание, открытие окон одним нажатием) работают.
И еще. Когда еще раз загрузил FORScan, в процессе загрузки он так же нашел ошибки:
Неисправность шины передачи данных CAN - Ошибка приема (Код U1900) Дополнительный признак неисправности: - Сигнал выше максимального порога |
Не лез туда и проблем не знал, все работало, да и сейчас работает прекрасно (тьфу3раза), но увидев, что есть ошибки ...
Как их до конца удалить/вылечить?
В принципе появится они сами по себе не могли. Авто исправно работает, все системы работают (подушки и преднатяжители не пробовал, надеюсь и не попробую). Как уже писал, до меня, во время эксплуатации авто один раз садился акум. Меняли на другой + ставили автозапирание дверей. А уж были на тот момент ошибки или они уже после моей эксплуатации (1 раз снимал клеммы) одному Богу известно.
vpalehinНСМ это модуль управления штатным ксеноном, котрого у тебя нет. На остальные ошибки забей
где взять "Star12_7M51BB" это к прошивке "stage 3 australia" блок 131 ESU ! братюни помогите !
metel:
vpalehin НСМ это модуль управления штатным ксеноном, котрого у тебя нет. На остальные ошибки забей  |
Ну если на модули дверей и могу забить (все работает, не пойму почему ошибки вылазиют), то за Модуль подушек/ремней безопасности (RCM) сыкатно
Кстати, ошибки дверных модулей могут быть, если установлена сигналка, вроде как по CAN шине? Может конфликтуют?
Скорость кстати выше 256000 не поднимается (в реестре прописывал).
Automative
18 February 2014
Может глупо прозвучит, но спрошу.
Кто-нибудь привозил такого вида адаптер:
http://www.ebay.com/itm/USB-ELM327-V1-4-Plastic...vxp=mtr
Каковы шансы, что в нем действительно FT232RL? ;o)
Мужики подскажите при попытке считать GEM выскакивает ошибка 7F 11 22 чет типа "неправильная очередность команд", хотя до этого нормально считывал.. Может кто сталкивался?
Я купил недавно такой, работает на 500К., другие похоже микросхемы чем на фото выше.
Dolyan
19 February 2014
Подскажите пжл, с помощью какой программы и els27 можно запускать принудительный прожиг саржевого фильтра на ФКуге.
Ребята подскажите а будет на фф2 работать а адаптер с чипом ftdi???
Dolyan:Подскажите пжл, с помощью какой программы и els27 можно запускать принудительный прожиг саржевого фильтра на ФКуге.
Я у себя на Galaxy запускал FORScan-ном, занимает 20 минут.
Penguin31rus
19 February 2014
Я у себя на Galaxy запускал FORScan-ном, занимает 20 минут. |
каков процесс? на прогретую или на холоднуюю? на ХХ или в движении?
На прогретую, прога сама пока 65 градусов двигатель не станет не запускается.
Обороты двигателя возрастают до 3000 и держатся около 10 минут.
Penguin31rus
19 February 2014
kot303
спасибо. а то я стремался делать.
Да не пугайся, дыма будет много из выхлапухи и из под машины, вентиляторы под капотом молотить будут громко, удачи.
Dolyan
Разрабы FORScan обещали в следующей версии прожиг DPF на Кугу реализовать.Тоже эту сервисную функцию жду.
Так последней, которая на сайте, этой функции получается точно нет? Как часто у них версии выходят? Собираюсь заказывать клубный ELS, т.к к дилерам на диагностику надоело ездить.
Dolyan
Думаю месяц-два.Последняя в январе вышла.
