ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
Nerd74
19 February 2014
подкажите. рылся в бк на приборке, у меня показывает только температуру, пробег, сред. скорость и средний расход. знакомый говорит у него на такой же приборке показывает моментальный расход, еще чего-то.
эти функции можно активировать через елм?
и еще вроде есть тестовый режим приборки, где в пункте 9 можно посмотреть код ошибки? у меня чек на двигатель то загорается, то тухнет. так можно будет узнать ошибку?
xxx13xxx
19 February 2014
всем привет тут токое дело при130-150 км валит синий дым в чём может быть причина???
Nerd74
19 February 2014
xxx13xxx
синий дым это масло должно быть. посмотри уровень
xxx13xxx
19 February 2014
смотрел мосло в норме
finding
19 February 2014
xxx13xxx
Компрессию стоит померить
xxx13xxx
19 February 2014
finding
чё думаеш кольца?
finding
19 February 2014
xxx13xxx
если сизый дым на прогретой, 100% масло горит
xxx13xxx
19 February 2014
благодарю проверю
CrazyTetra
19 February 2014
-Ал-:
Не понятно, ты выбрал разные что ли? одни 16, а другие 17 дюймов?
ну да) на фокус и на фиесту)
19 February 2014
Nerd74
Попробовать активировать мгновенный расход можно, такая опция существует, но правда вроде не всем помогает, если его изначально нет. Приборка дорестайл? Тестовый режим компьютера, но ошибки чека в приборке не отображаются, надо смотреть через ELM327.
Nerd74
19 February 2014
Spb_Focus_Man
а в описании тестового режима сказано под пунктом 9, что коды ошибок листаются?
мгновенный расход не особо важен. просто интересно. а вот ошибки было бы кстати. пока не купил елм
19 February 2014
Nerd74
Ну ради интереса зайдите в тестовый режим БК (держите кнопку рычага поворотников в положении I не менее 5 сек., потом не отпуская кнопку переводите ключ в положение II и держите кнопку до появления надписи TEST на БК) и посмотрите сами. Чек энджин связан с ошибками, влияющими на токсичность отработавших газов и связаны с системами двигателя, а приборка показывает только ошибки, связанные с системами приборки.
Nerd74
19 February 2014
Spb_Focus_Man
а. ну теперь понятно. ну ради интереса попробую. сканер пока не нашел где приобрести, т.к. самому интересно там поколупаться:)
Бакулин
19 February 2014
Господа! подскажите, на ЭГУР уровень жидкости в бачке каким должен быть? между рисками кольцевыми на корпусе?
и как определить жидкость на доливку (по цвету)? по вину или году выпуска нельзя? только шприцом достать и посмотреть?
Snezhnii
19 February 2014
Бакулин
Должна быть между рисками, кольца между ними где-то 1 см. Жидкость в ЭГУР должна быть зелёная.
Dens19
19 February 2014
При проезде неровностей стук передней стойки вышел покачал машину тоже стук. Опорные подшипники? Или стойка стабилизатора?
aleksndr
19 February 2014
Dens19:
У меня так стойка стабилизатора стучала...тоже качал авто, а второй чел залазил с низу и щупал
swat691
19 February 2014
Люди добрые, подскажите как снять ручку АКП и рамку с подсветкой передач. Надо поменять шторку. Он же ползун. Предыдущий хозяин ее ...
Polygalov
19 February 2014
Здрате, прошу вашей помощи. 2 недкли назад приехал на дачу в гараж, снял панель и увез домой для перетяжки и установки ПК. Позавчера вернулся и решил развести хорошую массу ко всем несущим агрегатам в подкаппотне, т.к. аккумулятор в багажнике установлен и протянут только +, что и усрешно выполнил при помощи кг 35 и кг16.
Но при проверке машина отказалась заводится! Приборка моргает мне красной лампочкой иммо ошибку 1.6 (ошибка передачи данных по кан), а самодиагностика приборки показала :
D900 = U1900 - Неисправность шины передачи данных CAN - ошибка приема
Ошибка 9318 означает низкое напряжение АКБ.(скорее всего осталась в памяти т.к. не так давно посадил акум в 0)
9600 - Отсутствие сигнала иммобилайзера (нет сигнала с ключа)
С315 = U0315 - Програмная несовместимость модуля АБС.(руль с подушкой сняты)
E510 = U2510 - Ошибка иммобилайзера
C1750 Параметры датчика положения педали акселератора вне рабочего диапазона (дергал педальбустер)
По ошибкам похоже что я где то оборвал провод кан шины! Приборку я сразу же разобрал и прочистил спиртиком-не помогло. Начал прозванивать саму шину - начало в колодке приборки, конец в колодке мозгов двигателя на коробе аккумулятора. 2 витые пары. 1витую я прозвонил сразу же красно синий и красно серый провода , а вторую витую я найти не могу. Из приборки выходит синий и серый проводки, а на мозгах я их найти не могу. Помогите чем сможете. Может есть знающие люди. Машина фф2 2007 дорест. Купе.
al1e
19 February 2014
проверьте уровень заряда аккумулятора. возможно вам его нужно или поменять или зарядить. были такие же ошибки с мертвым аккумом, когда все потребители отключались, и весь ток шел на то чтобы завести мотор
Dens19
19 February 2014
aleksndr
ездил в сервис сказали амортизатор под замену.
incpektor
19 February 2014
xxx13xxx
посмотри, нет ли белого налета под крышкой клапанов, или на щупе, нет налета!возможно антифриз течет в двигатель
Antonio170688
19 February 2014mobile
Доброго времени суток!
Ребят,подскажите,из за чего мог пропасть сигнал борт.компа который издается через несколько секунд после включения зажигания?
19 February 2014
Antonio170688
Что за сигнал? По идее должно быть наоборот, и после включения зажигания, если всё в порядке, не должно раздаваться никаких сигналов.
Antonio170688
цитата (Spb_Focus_Man)
Antonio170688
у меня было так,вставил ключ,повернул(машину не заводил)загорелись все лампочки,прозвучал короткий сигнал, дальше я завожу машину.
19 February 2014
Antonio170688
Вот не знаю. Может так совпадало, что температура у вас в это время была 0 или 4 гр.? А так идей нет.
mikrobie
19 February 2014
Antonio170688
звуковой сигнал мог быть из-за снежинки(когда 4 градуса тепла загорается), из-за не плотно закрытых дверей или значка бензобака(сколько км до заправки осталось)
Antonio170688
Spb_Focus_Man
А причём тут температура?сейчас именно от нуля до четырёх градусов. Может этот сигнал раздается только в минус?
19 February 2014
Antonio170688
В приборке есть функция предупреждения о возможном обледенении. Когда температура становится равной 0 и 4 гр. приборка издает звуковой сигнал.
Sullivan
19 February 2014
Antonio170688
сигнал из-за снежинки раздается когда она появляется, как написано выше
и когда она меняется с желтой на красную
Система охлаждения
Горит ошибка CHECK ENGINE
Про пыльники ШРУСов
Выхлоп ФФ2
