Все о двигателе 1,6 (100 л.с.) АКПП
двигатели ФФ2, двигатель 1.6, мотор, 1.6, 100лс, АКПП, автомат на ФФ2, выбор двигателя, автоматическая коробка
Aleks79
23 February 2005
1,8M
1,4K
6,6K
muxa83
31 January 2014
Pincky
пусть так
muxa83
7 February 2014
12.6 на сто..
muxa83
15 February 2014
Съездил сегодня под Тверь...Славный городишко...Туда и обратно..с разнымии крюками по трассе..506 км...Расход по прибытию на "базу" 7,3!!! литра на сотню!!! ...Люблю Вас, города ближнего и дальнего Подмосковья!!)))
vadimbelovarz
16 February 2014
Вибрация при включении задней скорости АКПП ФФ 2 Подскажите пожалуйста в чем дело
MchsRF
16 February 2014
vadimbelovarz
почитай ветку, начиная с моего поста Все о двигателе 1,6 (100 л.с.) АКПП (сообщение #15066022)
скорее всего это правая гидроопора
Крепление, опоры движка (сообщение #15145892) замена правой опоры
настоятельно советую посмотреть левую "вечную" Крепление, опоры движка (сообщение #15161608) замена "вечной" опоры
на авто с АКПП износ виден снизу, когда авто на подъемнике или яме
Dens19
16 February 2014
От чего может быть такой звук при заводе на холодную вот видео http://www.youtube.com/watch?v=At0HuSwN_WE
Mechanicus1
16 February 2014
Dens19:
Целый букет звуков-призвуков. Тебя самого какой беспокоит, тот что на впуске, или звенящий, или звук как трения чего то?
Dens19
17 February 2014
Mechanicus1
Ну который при пуске трет потом когбудто за что-то зацепляется и пропадает.
muxa83
17 February 2014
Dens19
А что в сервисах говорят?...Нехороший звук..А ремень не состарился?
Dens19
17 February 2014
muxa83
Меняли ремень у ОД недавно, проверяли говорят подшипники все целые. Нарекании нет. Может стартер? В сервисе говорят когда холодно будет приезжай будем слушать.
vadimbelovarz
17 February 2014
MchsRF- опоры просмотрел все нормально,масло с фильтром заменил,переключаются все передачи четко,трогается плавно,на холодную на R все нормально,стоит немного проехать,включаю R трогается нормально,но стоит нажать на тормоз,когда остановлюсь начинается сильная вибрация,того и гляди заглохнет,приходиться на нейтраль ставить,
подскажите чего еще проверить мож фрикционы?
135 тыс.пробег
Mechanicus1
18 February 2014
Могу предположить, что новые ремни приводные, а они ставятся с приличным натягом, так шумят по причине, что подшипники уже старые. А что за звук при заводе - не знаю.
180
18 February 2014mobile
Dens19
Умничать не буду, по звуку как с слабоват аккумулятор, а шелест это от песка между ремнями и шкивами, у меня так шумит после хороших луж, неделю шелестит потом пропадает
Dens19
18 February 2014
Mechanicus1
180
До замены ремней такой звук был. И после замены ремней нечего не изменилось.
Derevnya
18 February 2014
Здравствуйте!!!, Господа подскажите, столкнулся с такой проблемой: АКПП типтроник, при 80 км/ч обороты 3000- это вроде не нормально!?, еду на 3 ей передачи на 4 ую не переключает. Что это за беда? подскажите. Ford Focus 2. 100л/с. 2006 год, к сожалению не знаю что за АКПП. Заранее СПАСИБО!!!
180
Dens19
тогда генератор, помпа, либо ролик грм насколько мне известно, там больше нет подшипников
Dens19
18 February 2014
180
Вот тоже думаю что либо генератор либо помпа. Ролик был на новый заменен.
MchsRF
Dens19
Если ГРМ менялся, то по умолчанию меняется помпа, даже если кажется что все ОК, дабы не делать двойную работу. Смотрите помпу или генератор.
180
MchsRF
Это смотря где и какими мастерами!!! Могли написать(сказать) замену и не поменять, у меня знакомая после очередного то вывалив кучу денег(как потом выяснили проехала на одном масле и фильтре почти 25 тыщ км)
MchsRF
18 February 2014
180
Не спорю. Я имел ввиду, если делать все по уму.
soloka4
20 February 2014
кто нить мне в ЛС подскажет СРОЧНО код помпы , двиг 1,6 100 л.с. 2008 г/в
aleksndr
24 February 2014
Парни, может кто знает...из заглушки что отмечена на фото, может масло выходить ??? Я уже все проверил течет именно с этой стороны !!! Прокладка клапанной крышки в норме, через нее точно не давит, датчик РВ посажен на герметик, около него сухо...сальники РВ и сальник КВ тоже сухие !!! Всю голову уже сломал
Mechanicus1
25 February 2014
Dens19
Dens19
Еще подшипник муфты кондиционера.
MchsRF
25 February 2014mobile
Mechanicus1
Кстати, а он как-нибудь меняется? А то при включении кондея идет металлический шум...
Mechanicus1
25 February 2014
MchsRF:
Mechanicus1
Все меняется, но меняется как правило подшипник муфты, вот тут отчет на первый фокус, у нас скорее всего +- так же:
Подшипник компрессора кондиционера. (сообщение #8521367)
У меня, кстати, тоже звук такой есть при включении, но парадокс в том, что муфта крутится постоянно и причина может быть не в этом подшипнике, но возможно звук появляется при нагрузке на него. Иначе, это может быть подшипник самого компрессора, но туда мало кто самостоятельно лазит.
Mechanicus1
25 February 2014
Mechanicus1:
Все меняется...
Сейчас интересно было, разобрался, внутри компрессора стоят роликовые подшипник (открытые), кот. смазывается маслом смешанным с хладагентом, и лезть туда смысла нет, так как шумят скорее всего не они, а сам компрессор. И ще насколько я разобрался, при включенной муфте, сам подшипник на ней уже не крутится! Вывод: шумит компрессор.
-Ал-
25 February 2014
Mechanicus1:
Dens19
Этот подшипник легко выявляется, так как при включении кондиционера он вращаться перестает, то есть звук только при выключенном.
DICh
27 February 2014
Доброго времени суток! Появляется вибрация на P после стоянки около 5-10 минут как на холодную, так и на теплую. Прошел ТО, так что масло и фильтры новые. На нетрале кстати этого не заметил.
DNAError
27 February 2014
DICh
подушку проверь
sanya2238
27 February 2014
Всем здрасте !!! Ребята подскажите пожалуйста селектор от рестайла подойдет на дорестайл???
8 people online
8 people online
