ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
FeodorY
13 February 2014
Kedq10
Стайлинг, внешний вид FF2
Kedq10
13 February 2014mobile
FeodorY
Спасибо!!!
13 February 2014
distrofic2005
Если нет проблем, то и менять не нужно.
ФФ2.1.4
13 February 2014
Ребята привет.выручайте.не могу решить проблему. глухой стук в передней подвеске с обоих сторон.Стоики новые опорники тоже.в шаровых и ступичных подшипниках люфта нетюстук на мелких неровностях.на дня хочу поменять стабилизаторы мож поможет.в сервисах 100 причин,по которым можно пол машины поменять.на скорости больше 80 стуков нет...кому интересно послушать стук.то залил видео на ютуб(Форд Фокус2 стук в передней подвеске)
FeodorY
13 February 2014
ФФ2.1.4
бывает подрамник стучит именно на мелких неровностях см Стуки в подвеске
bandera1113
ребята, я снова к вам за помощью)
еще до покупки форда заметил у тестя, что задняя передача не с первого раза втыкается. воткнул, начинаешь сдавать анннет, стоишь как на нейтралке, разве что слышен не звук мотора когда на газ жмешь, а звук *заводной машинки* как в детстве. сейчас уже даже научился определять, если воткнул без проблем, как другие передачи, значит не воткнул)) а если машину аж дернуло, то воткнул
такие пироги
кто что думает?
FeodorY
13 February 2014
bandera1113
Читайте мануал к авто, на задней нет синхронизатора и включать ее нужно через 3 секунды примерно после нажатия на педаль сцепления!
bandera1113
благодарю))
Veliserv
13 February 2014
Доброго времени, суток.
Приобрел буквально на прошлых выходных Форд Фокус 2 МКПП, 2006г, хэтчбег.
При запуске двигателя вентилятор на печке, свистит, помогите или же посоветуйте как устранить данную причину.
Заводил в -20-25.
FeodorY
13 February 2014
Veliserv
Вентилятор отопителя/печки
Veliserv
13 February 2014
Спасибо
Sullivan
13 February 2014
Всем доброго дня. Тут такое дело, при включении автоматического режима дворников на любой частоте их работы щелкает релюшка, соответственно в начале работы дворников-щелчок и в конце-щелчок. маленько напрягает. У Вас это происходит так же? или же менять релюху надо? Или пора лечиться от паранойи? ФФ2седан, 1.8 МТ.
FeodorY
13 February 2014
Sullivan
Механизм дворников/трапеция/реле и тд.
Sullivan
13 February 2014
FeodorY
Благодарю сердечно. Ознакомлюсь-приму к сведению!
FORDIAGNOSTIC_1
13 February 2014
SADAY50
SADAY50:
Ребят помомогите! Ставил аккум после зарядки,перепутал + и - пошли искры. Теперь машина не заводится приборная панель горит,пишет неисправность двигателя. Что делать подскажите? Фф2 2006г.
Если двигатель 1,6, проверить предохранитель питания блока управления ДВС.
Предохранитель находится в блоке предохранителей под капотом и имеет номинал 3A.
Он там единственный!
Если двигатель 1,8-2,0 проверить все предохранители в блоке предохранителей под капотом.
Если все предохранители целые, тогда есть подозрения на сгоревшие блоки.
888
Aleksandr52
13 February 2014
valeryp3
почему когда еду на скорости и включаю нетралку сильно прыгают обороты и затухает свет у меня форд фокус 2 рестайлинг 1,8
13 February 2014
Aleksandr52
Потому что у вас наверное вот это - Плавают обороты ХХ.
Игорь6814
Здравствуйте! Расход на холостых ползет вверх, так и должно быть? Фокус 2 дорест
Aleksandr52
13 February 2014
спасибо почитаю.
13 February 2014
Игорь6814
Какой именно? Мгновенный или средний? Аккумулятор не отключался в последнее время?
Игорь6814
Отключался месяц назад, средний, когда на месте обнов ляжешь 99.9 стоит на месте
13 February 2014
Игорь6814
Средний расход считается за какой-то отрезок пути, поэтому если вы производите сброс, и стоите на месте, то средний расход не может посчитаться, так как вы не проехали нисколько км. Как только вы начнете движение, то начнет считаться средний расход. Чем больше и быстрее будите ездить (до определённой поры), тем он будет становиться меньше и достовернее.
Nerd74
стоит колхозный ксенон.. не знаю сколько до меня он в фарах стоял. но сейчас посмотрел в фартук на рефлекторно и он выше лампы как бы в дыму. типа белого налета. на телефон сфоткать не смог. было у кого такое? это ксенон так испортил или галоген с номиналом выше положенного? на ксенон не очень думаю, т.к. он греется меньше. и можно ли налет стереть чем то)
мордвин
13 February 2014
подскажите или направьте . Проблема в следущем . Менял сцепления снимал акум . И теперь после этого начали мудрить стеклоподъемники . Поднимают и опускают нормально . А вот доводчики сперва вообще не работали . Теперь мой и открывает и закрывает с одного нажатия . А остальные стекла только открывает а закрывать нужно держать . До того как снял акум все было хорошо . Что может быть
ximik66
13 February 2014
Добрый вечер .
Сегодня поменял на Феде 2( 2006 год 1.6 пробег 103000) бензонасос. поставили BOSCH..
Но есть одна проблемка очень отчетливо слышно что когда машина работает то свистит бензонасос.
Возникает вопрос так и должно быть или мне мастера вешают лапшу на уши ??? так как когда был старый он не шумел .
и забыл ставили два раза первый мне не понравился так как он свистел очень сильно а второй потише но проблема осталась
Ice Storm
13 February 2014
мордвин
в шапке темы: Автоматическое закрывание окон
incpektor
13 February 2014
Добрый вечер!подскажите пожалуйста как поставить плюс человеку,очень сильно помог с проблемой,а мне сказали поставить плюс ему, а как я не знаю.заранее благодарю
AL-DL
13 February 2014
incpektor
Наводишь курсор на строчку с именем (Лог.) Cправа две стрелочки, зеленая -это плюс, и нажимаешь на нее "мышкой".
incpektor
13 February 2014
спасибо огромное)))
uliksher
Nerd74
От колхозного ксенона отражатель выгарает
5 people online
5 people online
Тормозные диски ФФ2
