C-MAX 2: Тормоза : колодки, диски и т.д.
Почти месяц собирался - сегодня установил защитные щитки тормозных дисков
Щитки - 2 шт, 6 болтов М12ХМ8, головка на 18", фиксатор резьбовых соединений, ок. часа свободного времени
C-MAX 2, тормоза, тормозная система, колодки, тормозные диски, болты, защитные щитки
yu51
19 December 2011
27,5K
Димыч
22 August 2013mobile
На пробеге 22 тыщ. км поменял передние колодки. До ТО наверное не хватило бы их - оставалось где то по 5мм. Но в сентябре предстоит поездка к морю поэтому решил поменять, чтобы потом не думать.
Колодки поставил фирмы Текстар. Очень хорошо они показали себя на предыдущей машине, искать что то лучше не стал.
Тормозить стали сразу нормально и по ощущениям немного лучше.
hruken
13 October 2013
Привет всем. Подскажите, оригинальные тормозные колодки-кто производитель и маркировка, если знаете.
Alevar
5 February 2014
Пивет.неподскажите минимально допустимая толщина тормозных дисков.передних и задних и как или чем промерить.
Dusha
4 July 2017
пусть с запозданием, но отпишусь, что осенью тоже поставил защитные щитки передних тормозных дисков.
С завода штатно идут только задние.
На передние в РФ щитки не ставили.
Процедура несложная, описана в деталях здесь: Кожух тормозного диска.
Несколько комментариев от себя:
* снимать суппорт в сборе с колодками с диска - совершенно не обязательно, достаточно открутить в месте крепления анкерной скобы (2xM18/M14x35) и аккуратно снять вместе с диском, положить на подставку, чтобы не оборвать тормозные шланги
* Момент затяжки болтов анкерной скобы переднего суппорта 175 Нм, поэтому желательно иметь динамометрический ключ для затяжки болтов и колесных гаек
* крайне желателен метчик М8*1,25, пройти резьбу от грязи, иначе будут ломаться болты и будет сложно. С метчиком все ставится на раз и без проблем
* если вы не используете оригинальные болты (1 459 626), то болты для крепления щитков нужно покупать М8*12мм, желательно классом прочности 8.8 (написаны 2 цифры на головке болта)
* согласно методичек Форд - болты скобы суппорта (M18/M14x35) одноразовые, чтобы их не менять можно воспользоваться синим фиксатором резьбы (резьбовой клей), им же фиксируете болтики щитков от отворачивания и коррозии резьбы
Акутальные коды:
Щитки: левый 1750801 и правый 1750802
Болты крепления щитков: 1459626 (необходимо 6 штук)
Болты крепления анкерной скобы (если решите менять): 1681381 (необходимо 4 штуки)
У многих гарантия подходит к концу и встает вопрос дальнейшего обслуживания и замены дисков/колодок.
Справочно привожу коды для замен
Передние тормозные диски для всех грандов в независимости от двигателя (для некоторых компактов - другие диски!): 1 520 297 (7M51-1125-BB)
Передние тормозные колодки (единые для всех модификаций): 1 809 256 (MEAV6J-2K021-AA; Motorcraft) или 1 712 024 (AV61-2K021-BB; Ford)
Первые - дешевле и штатно идут на замену при ТО. Под логотипом Форд ставят при гарантийных ремонтах.
Задние тормозные диски (единые для всех модификаций): 1 683 383 (AV61-2A315-BA)
Задние тормозные колодки (единые для всех модификаций): 1 820 122 (MEAV6J-2M008-BA; Motorcraft) или 1 805 813 (AV61-2M008-BA; Ford)
Общие рекомендации по диагностике неисправностей тормозной системы: Диагностика тормозной системы
момент затяжки болтов крепления скобы суппорта (при замене дисков):
передний суппорт: 175НМ
задний суппорт: 70НМ
yu51
11 April 2014
Сегодня первая смена передних колодок. На фото: пробег и износ, по сравнению с новой.
P.S. Диски по 23 мм
Dusha
20 October 2014
Менял колеса в воскресенье и был несколько обезкуражен увиденной картиной.
И это всего за два сезона при не очень активной зимней эксплуатации...
На старой Сиерре диски так не расслаивались.
Да, покрывались ржавчиной, но не так!
Тут она слоями сходит и, разумеется, о вентилируемости дисков можно, наверное, уже забыть.
Наверняка все внутренние полости уже забиты ржавчиной.
diamond
22 October 2014mobile
Дублирую .
Подскажите где недорого но качественно поменять колодки (машина на гарантии, у дилера дорого).
Не удалите пост. Пусть кто может напишет хотя-бы в личку. Или объясните почему удаляете посты?!!
pavlih
28 October 2014mobile
игнор, конечно тоже вариант борьбы с такими вопросами. Но мне, лично, не сложно человеку ответить...
Вся инфа по ремонту авто в разделе Запчасти и Услуги ( mobile.ffclub.ru/forum/35/ ). И гарантия тут вовсе не причем. Скажите, как замена колодок может повлиять на поломку двигателя или работу электроники? Кто Вас напугал подобной чушью?! Вы, возможно, и незамерзающую жидкость только у офицалов покупаете? ))
diamond
pavlih
Можно и грязную воду из Москвы реки пить, не покупая у мосводоканал. Сервис -сервису рознь..узбек..таджик..вопрос бывалых посоветовать достойный сервис дешевле официала. А сарказм я думаю можно писать и в другом форуме..
предлагаю не опускаться до оскорблений
Dusha
28 October 2014
diamond
Москва: Клубные неофициальные сервисы (Commics, Пчёл, Under, СМ-Моторс
читайте отзывы, выбирайте.
Димыч
29 October 2014
А самому если поменять? Передние же? Там ничего сложного нет. Незнаючи за час можно управиться.
kotopes86
22 May 2015mobile
ребят подскажите почему так произошло. пробег у них и у дисков и у колодок одинаковый тыс. 22.
причем внутренние стерлись почти в 0 диски аж синие. не говоря уже о вибрации и т. п
kotopes86
22 May 2015mobile
Я подумывал об установке щитков защитных а вот теперь что та сомневаюсь если они открытые так греются че с ними закрытыми станет
Q-cent
24 May 2015
Неравномерный износ - закисшие направляющие на суппорте.
Dusha
7 June 2015
Поменял диски и колодки сзади.
Для болтов скобы суппорта сзади нужна будет головка на 13.
Пальцы как и спереди - шестигранник на 7
Момент затяжки болтов скобы суппорт сзади - 70 Nm (спереди 175 Nm)
Момент затяжки пальцев сзади - 35 Nm (спереди 28 Nm)
Все бы ничего... но пружинки на суппорте закоксовались намертво.
Машина прошла 80 ткм, а сзади, возможно, колодки я не менял ни разу, или один раз тыщ сорок назад и не сам (не помню).
Вообщем смазки в дырочках не было и вынуть пружинки оказалось не реально.
Я и растворитель ржавчины в дырочки заливал и WDшкой и тянул и пытался раскачать... Час наверное промаялся, но без результата.
В итоге аккуратно стянул пружину со скобы, не снимая ее, а потом натянул обратно.
Рвать не стал, ибо были уже отчеты о сломанных пружинках, а выковырять обломки почти нереально, т.к. отверстие сзади не сквозное!
Еще заметил, что скоба капитально покрылась ржой, а направляющие потеряли ровность, после тщательной очистки корсчеткой и отверткой счистил всю ржавчину, но остались маленькие неровности из-за частично выеденного металла.
Обильно смазал, надеюсь, что проблем не будет.
Пока поменял только зад, перед меня Экзист подвел, подсунули колодки от ФФ2, жду замену.
Надеюсь спереди таких проблем с пружинками не будет, т.к. там меняли колодки года 2 назад и точно обрабатывали дырочки под пружинки.
Всем настоятельно рекоммендую обязательно смазывать посадочные отверстия под пружинки (или следить, чтобы это делали на сервисе)!
Puxugan
18 August 2016
Ребят, а какие вместо оригинальных кто ставил?
diamond
18 August 2016mobile
Puxugan:
Ставил назад корейские, название созвучно с Кояба, или как-то так. Мягкие, скрипа нет. Брал на екзист. Разница с оригиналом в три раза по цене. Обещали на 20 тысяч пробега, прошел 40. На последнем ТО сказали через 15-20 надо поменять. Люблю ускориться, но останавливаться стараюсь по инерции, торможу в основном замедлением двигателя (powershift) . Меньше износ колодок и дисков, меньше нагрева и деформаций.
Одно не понятно как это влияет на робот.
Самое главное, чтобы не было скрипа. Найду заказ -наряд, напишу точное название.
У Александра Сошникова есть отличное видео, как выбрать колодки. Как отличить керамику от подделок и не качественных производителей, которые могут стоить не дешево, а скрипеть как самые худшие. https://youtu.be/WfV-33W3i-0
Очень важно смазывать медной смазкой суппорта, и в следующий раз замена будет легче.
Puxugan
20 September 2016
Подошла очередная смена дисков передних и колодок.
Не могу выбрать что ставить? Родные слоятся, выбор огромный от китая до Циммерманов. Что поставить, что бы недорого и сердито было. У кого какой опыт? Колодки в прошлый раз брал керамику от АТЕ, вроде не плохие, но я код их не запомнил - да и дорогие они наверно.
Димыч
20 September 2016
Puxugan
Текстар или АТЕ. Чо гадать то?
VDV
20 September 2016
Puxugan
На форуме FF3 утверждают, что оригинальные колодки - это ATE. Я первый раз колодки менял, взял ATE. Через некоторое время после замены появилось биение в руль при торможении. Потом само по себе прошло. Подумал, что случайность. Недавно поменял колодки второй раз. Снова поставил ATE и опять биение. На случайность уже не похоже. Больше их брать не буду.
SergUSU
21 September 2016
Я летом передние Ремсовские поставил,брал через посредника за 1570р.,официалы предлагали свои по 4000,посмотрим сколько проходят,родные отходили 50000,задние ещё не менял,буду через месяц переобуваться,гляну и тогда решу.
Mitka73
28 October 2016
Ставил на перед TRW GDB1583. Прошел уже несколько тыс.км. Скрипа, биения нет. тормозят нормально. Сколько пройдут посмотрим. Оригинала хватало на 60-65 тыс.км. Пробег уже за 130000. Задние стоят еще заводские.
diamond
13 May 2017mobile
Кто-нибудь может подсказать минимальные рекомендованные форд допуски по ширине передних и задних дисков ?(дизель 2.0)
Крутиться в голове на передние 23мм.
И совместимы ли наши передние диски с ФМ4 300(320)мм ?
Димыч
13 May 2017
diamond
Минимальная толщина так и есть 23 мм. А вот по поводу совместимости не подскажу.
diamond
13 May 2017mobile
Димыч
А задние не подскажешь?
А то чёт я прозевал..теперь по ходу надо менять в круг перед и зад. вместе с колодками. Прилично так выходит по деньгам. Теперь дилемма : бу или изыскать деньги (всё таки тормозная система)
Димыч
13 May 2017
diamond
По моему 9 мм.
И да! какое б/у??? Это ж тормоза)
Перед меняй сначала(если по деньгам туго) в след месяц зад махнёшь(там не так страшно).
toto1962
29 May 2017
Готовлюсь к замене: и колодки и диски. И перед и зад...
Первый раз что-то Заказал Existe...
Обслуживаюсь у официалов - пока была гарантия - приходилось их железки ставить. Теперь решил съэкономить. Но менять буду у них.
Ford 1 520 297 Диск тормозной передний Принято 31 мая 2 шт. х 3 284 6 568
Ford 1 683 383 Диск тормозной Принято Завтра 2 шт. х 2 718 5 436
Ford 1 686 897 Щётка стеклоочистителя, задняя Принято 01 июня 1 шт. х 708 708
Ford 1 712 024 Колодки тормозные дисковые передние комплект Принято 02 июня 1 шт. х 2 281 2 281
Ford 1 793 803 Щётки переднего стеклоочистителя Принято 31 мая 1 шт. х 1 094 1 094
Ford 1 805 813 Колодки тормозные дисковые задние комплект Принято 31 мая 1 шт. х 3 213 3 213
Вот что получилось. Как бы оригинал. Без каких либо скидок.
Puxugan
30 May 2017
toto1962
Я на заднюю щетку только резинку покупаю за 70 рублей и меняю ее сам за 10 минут.
Колодки брал АТЕ, теперь Текстар - полет нормальный.
diamond
30 May 2017mobile
toto1962
Вообще не понял пост..о чём он..кроме первого предложения.
Но могу дополнить. Даже на " гарантии" никто не запрещает ставить не оригинальную запчасть не у официала, при этом гарантия на машину не слетает. Всю машину нельзя снять с гарантии, если так понятнее, а лишь только конкретный узел. И лишь в том случае, если Fomoco(ФСХ) докажет, что поломка произошла по причине не оригинальности запчасти или другого не официального сервиса. Тем более ходовая (трущаяся) в основном вообще не гарантийный случай.
Я долго сомневался, читал форумы какие диски выбрать в паре с колодками. Потом позвонил Димычу и всё стало на места. Благодарю, тезка))
Наша машина тяжелая, потому экономить на тормозной системе не стоит.
Выбрал пару ATE. Потому что лучше колодки и диски одной марки, по логике жесткость материала подобрана оптимальна и железа, и колодок.
Купил немецкого производства.
Поставил. Скрипа нет. Биения тоже.
Брать допустим brembo, когда знаешь, что их ставят на немецкий и итальянский премиум класс, а тут тебе отдают за 1500..что так примерно раз в 20 меньше от настоящего brembo..
Оригинал -это как минимум раза в 1,5 переплата за печать FOMOCO.
Exist нужно фильтровать, много подделок.
P.S. не пинайте сильно, если эмоционально выразил свою мысль))
toto1962
31 May 2017
Поясняю!
Я НАЧИНАЮЩИЙ! До этого ремонтировал всё у ОД... ПРиехал - сдал авто- сказали-то, да сё, назвали цену - согласны? Да!
Но КРУПНЫХ ремонтов НЕ БЫЛО!
Теперь всё начинает изнашиваться...
И СРАЗУ...
Можно поехать к незнакомцам... Сосед с маздой сдал ... Коробку подменили... А у нас, кстати, если пресловутую "поуэр-шифт" не грамотно обслужить - мало не покажется... Я так - думаю...
Да и с фуфловыми запчастями я в предыдущей жизни намучился...
Вот и хочется - чтобы всё было по "фенШую"
Вполне возможно...
Есть время! Никто не возражает!
Вы договор о гарантии читали? Там же мелким шрифтом! У меня машина была на ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ гарантии ОД! До пяти лет...
Сейча - то мы все - СТАРИЧКИ! Через три года будем - "пердунами"... Поэтому и стал искать альтернативу...
Кстати, цена по железкам между моим заказом в exist-е и ценой ОД - на круг, почти 6 т.р...
При этом, в заказе с маркировкой Ford.
Согласен - может это и перебор: рекомендуют - АТЕ... И прочее: не спорю - проверенные бренды! НО где гарантия, что получишь "оригинал", а не подделку их "подмосковья"!
Дальше:
Научите - КАК!?
Есть рецепт? - с большим вниманием и ПОЧТЕНИЕ приму!
Каждый примет ...
Ну получу я эти железяки - посмотрю ВНЕШНИЙ вид железок ... УПАКОВОК!
Если кто читал, как поизводители начинают описывать признаки подделок АВТОзапчастей: а вот тут шрифт не тот, а вот так мы уже давно свои железки не маркируем, а тут - адрес регистрации не наш указан... БРЕД!
Я что - эти запчасти два раза на дню покупаю?
Если exsist впарит фуфло ...
Хорошо - при получении товара предупрежу, что устанавливать будет ОД и если запчасти фуфло - получат иск с моральным ущербом...
Это хоть - ПРАВИЛЬНО?
diamond А?
