Проблемы с тормозами. Обсуждение работы тормозов.
Кто подскажет что может быть?
А история такая. Если на морозе (-15) несколько раз нажать на тормоз (ну по сути прокачать), то тормоза пропадают - работают как будто машина заглушена (без вакуумного усилия), т.е. тормозит, но очень вяло (надо хорошенько приложиться на педаль).
Проедешь немного, как будто что-то прогревается и тормоза становятся как обычно нормальные и до следующего остывания работают в штатном режиме.
Записался к дилеру, но им еще надо будет это демонстрировать ...
тормоза, неисправность тормозов, тормозная система, тормозные суппорта, поломка, проблема
sham1294
23 January 2012
285,9K
1,7K
DIMMOON7
5 February 2014
Сегодня при снятии передних колес обнаружил неравномерный износ тормозных дисков. Снаружи он гладкий, а вот внутри явный и очень ощутимый износ по большому радиусу. На обоих передних колесах одинаковая ситуация. пробег 13000 км колодки не стерты. Что может быть? может супорта заклинело? Хотя тормозит вроде нормально. Дайте дельный совет. А по гарантий эти диски заменят или нет?
МистерКу
9 February 2014
Добрый день, пробег у машины почти 8000 км, а тормоза всё равно резковатые, как будто новые и не притёрлись, у всех так было?
VED.B
10 February 2014
DIMMOON7
Я выше уже задавал вопрос.У меня один в один проблема,всё перебрал,перечистил,диски проточил.Всё по прежнему осталось,сейчас думаю куда дальше копать.
arkan2403
10 February 2014mobile
А точил зачем? Повело или выработка была?
arkan2403
10 February 2014
МистерКу
колодки когда сотрутся наполовину, тогда и помягче будут.
DIMMOON7 - уже после того, как написал - увидал твой пост выше.
DIMMOON7
10 February 2014
VED.B
Был я на днях у дилера, сказали это от того что попадает песок и влага. Думаю может надо ставить защитные щитки на перед. Стоят они по 350 р. может поможет. На предыдущей машине (хендай элантра HD) были с завода установлены и таких проблем за 300 000 км у меня не было.
VED.B
11 February 2014
DIMMOON7
Что за щитки?Если эти то они стоят у меня,под номером 2C028A.
DIMMOON7
11 February 2014
VED.B
Да. Это они. У меня их нет. Дилер сказал что их надо отдельно устанавливать, с завода не ставят.
ilyaermol
14 February 2014mobile
На сколько т км хватает колодок
VED.B
14 February 2014
ilyaermol
Если вопрос ко мне,то я на этих колодках и дисках прошёл 7000т.км,колодки съело 25%-30%. А вот внутренние поверхности обоих дисков сточило прилично,2000т.км назад протачивал.так и ест внутри.
EBGEHu4
25 February 2014mobile
После замены колодок на ATE ceramic (перед) . Педаль стала реагировать на много позже , чем со стоком ! Что это попал воздух или притираются колодки ?
MFSTER
25 February 2014
EBGEHu4 Оригинальные колодки мягче, ATE износостойкие жёсткие, поэтому для них большее усилие на педаль.
ilyaermol:
Передних на 30к, задних на 60к
MrTwisterKRR
8 April 2014
Все проблемы с тормозами ушли к 15 тыс... Равно как и ушли колодки с ними. Поставил АТЕ - полет нормальный. Вопросов к тормозам больше не возникает...
arkan2403
9 April 2014
15 тыс и колодки в 0? и передние и задние?
MrTwisterKRR
9 April 2014
arkan2403
и те и те...
Быстро езжу и резко торможу... Стиль такой, 70% трассы - трассы Южные и качественные, но в основном 3-х и 2-х полосные, приходиться резко разгоняться и резко оттормаживаться.
П.С. Вчера совсем с дуба рухнул: трассу 1+1 - 70км, 2+2 - 70км, 1+1 - 40км и 2+1 - 100км = 280км за 2 часа проехал!!!
RodionSPb
11 April 2014
ФФ3, 28 тыс.км. После ночной стоянки регулярно проваливается педаль тормоза. Торможение происходит только " в самом низу". Через 2-3 км поездки, педаль становится упругой, как и должна быть. Когда делал ТО-2, обратил внимание официалов, но так как симптом в тот момент не проявился-естественно ничего не сделали
Уровент тормозухи провероял. Где копать?
dimcher
13 April 2014
RodionSPb
вероятно воздух в системе. прокачать тормоза надо
vb59
18 April 2014
Поставил защитные щитки и теперь машина при торможении с малой скорости ( при подъезде к светофору) чувствуются рывки...периодически слышу прерывистое шарканье с одной стороны...что за ерунда?
pilot636@rambler.ru
18 April 2014
vb59
Значит собрал некачественно или щиток изогнул при установке. Других вариантов нет.
ViktorKk
22 April 2014
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста разобраться. Машина ФФ 2 2009г.в. сборка Питерская. Вовремя движения появился шум со стороны переднего левого колеса, очень тихий, по частоте похожий на звук пропеллера самолета. При малейшем нажатии на педаль тормоза звук пропадает (только на время работы тормоза). Звук хорошо проявляется на скорости 40-70 км/ч и не зависит от включенной передачи. Я хорошо это звук слышу, автослесари не смогли его выделить))), порекомендовали подождать когда звук "вылезет" наружу. Буду благодарен за любую информацию по вопросу. Спасибо за внимание. Кстати пробег 80 т.км., проблем не было, менял только расходники, остальное все родное.
arkan2403
22 April 2014
диск потрогай-греется? (по сравнению с другими) если да, то пружинки не отводят колодки от диска.
ViktorKk
22 April 2014
arkan2403
спасибо за совет. Какие еще варианты могут быть?
byvalyi
22 April 2014
Обычно звук пропеллера самолёта это когда начинает накрываться подшипник дальше больше и с усилением, иногда звук доходит до рёва, что в салоне не усидишь, утверждаю так как имею в парке 2 Форда и приходилось менять не один раз.
ViktorKk
23 April 2014
byvalyi
Спасибо за подсказку.Вчера поехал в другое СТО, где полностью подтвердили Вашу версию-накрылся подшипник ступицы. Сложность для меня была в том, что в основном проблемы с подшипниками у меня были на ВАЗах и звук неисправности был другим. замена к сожалению только ступицы в сборе. Цена 2200 ступица и работа 1000
EvgeniyP
28 April 2014
Помогите новичку:
ФФ3 1.6, тренд спорт, универсал, летняя резина.
Первая машина. Тачке 5 месяцев, пробег 3000.
На сухом нагретом асфальте при торможении "педаль в пол" не срабатывает абс (многие считают это нормальным), но блокировка колес тоже не происходит. Субъективно подозреваю недостаточное усилие.
Вопрос: можно ли это считать эффективным торможением? Или стоит побеспокоиться?
pilot636@rambler.ru
28 April 2014
EvgeniyP
Если блокировки колес не происходит, то это норма. АБС как раз и предназначена для предотвращения блокировки. Попробуйте на грунтовке проверить работу системы. Думаю, ваши опасения безпочвенны.
arkan2403
29 April 2014
замерь тормозной путь, раз сомневаешься. сравни с заявленным.
Ярослав90210
7 May 2014
Помогите! Снимал левый привод для замены сальника кпп, после сборки при выезде из гаража пропали на напру сек тормоза. Теперь при движении скрип раздается и усиливается при нажатии на тормоз. Педаль тормоза при нажатии волнообразно отдатет в ногу (не абс).
Мог ля я погнуть тормозной диск при не аккуратном снятии привода? или это невозможно? В чем еще может быть проблема? Должны ли греться тормозные диски даже на очень коротких поездках? Спасибо.
dimcher
7 May 2014
Ярослав90210
погнуть это вряд ли. может что-то попало в тормоза, проверь не пережаты ли шланги и т.п. греться конечно же должны, вопрос насколько ))
Ярослав90210
7 May 2014
Я когда извлекал палец из поворотного кулака , опускал машинку на домкрате слегка, подложив брусок под торм диск , что бы разгрузить нижн рычаг . вот из за этого он мог погнуться как думаете?
