ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
Nerd74
4 February 2014
а что значит в ветке по маслу 913A, 913В...?
FeodorY
4 February 2014
N
Nerd74:
Что масла соответствуют требованию спецификации Ford WSS M2C 913-A/ 913-B и т.д.
Nerd74
4 February 2014
еще вопрос. поиском не нашел. есть небольшой звук на кочках (и не скрип, и не бряканье, не знаю как описать) в центре торпеды. верхний бардачок держал рукой, звук не пропадает, и появляется не на всех кочках. как пластмасса где-то трется.
думаю не одного меня такое было, т.к. катался перед покупкой на другом фокусе, там на кочках такой же звук в центре был
TValeriy
4 February 2014
Nerd74
В теории это может быть пластиковое жабо под лобовым стеклом снаружи, там где дворники. И резинка-молдинг, с помощью которой это жабо к лобовому крепится.
Пластик под лобовым отстает от стекла (ФОТО)
Nerd74
4 February 2014
между этим пластиком и стеклом у меня миллиметра 2 где-то зазор. еще удивился, зачем он. значит это косяк. стоит ли его пролить черным герметиком?
FeodorY
4 February 2014
Nerd74
Можно снять жабо и подогнуть с обратной стороны паз аккуратно - и встанет жабо плотно. Пластик под лобовым отстает от стекла (ФОТО) (сообщение #7588350)
m02sdy
4 February 2014
Привет ! ФФ 2, 1,8л, 2008г. испанец Ghia. У меня такая проблема: во время движения после пару нажатий на тормоз загорается красный восклицательный знак (он же когда на ручник ставишь), и не гаснет пока не заглушишь двигатель. Уровень тормозухи в пределах нормы. На сервисе заменил задние колодки (те что стояли почти стерлись) (сзади барабаны). Ошибка не пропала, более того задние колеса не тормозят, ручник не работает... (при замене колод сказали, что тросику хана - именно тот который входит в барабан). Что посоветуете ?
mikrobie
4 February 2014
m02sdy
поменять тросик, раз тормоза не работают задние)
mit47
4 February 2014
m02sdy
Работает ручник или нет, задние колеса тормозить должны. Цилиндры не закисли? Трещетки автоподвода колодок работают? Как определили что задние колеса не тормозят?
скиф
4 February 2014
Сегодня при замене масла в движке,увидел что из под сальника левого привода подтекает масло из КПП,авто ФФ-2 (рестайл),1,6-100 л.с. Подскажите подойдет ли сальник привода от ФФ-2 (дорестайл) 1,6-115 л,с?Просто покупал на на бывшую машину так и лежит дома? и еще они взаимозаменяемы? То есть левый и правый одинаковые? Спасибо!
aleksndr
4 February 2014
Парни, может кто сталкивался с таким ??? Суть проблемы : иногда при заводе машины (когда крутит стартер) все приборы на некоторое время гаснут а потом опять все загораются, ну в общем как и должно быть...но у меня бывает все загорается и работает, кроме климата, кнопки включения кондея светятся, а вот окошки (на фото) не включаются-не подсвечиваются и цифр нет, кнопки переключения направлений не горят, в общем климат отключен...при этом никак не включается, кнопки не реагируют. Помогает заглушить, вытащить ключ и опять завести. Что это может быть ???
AV2007
4 February 2014
Доброго дня! Скажите ФФ 2 седан, - какие амортизаторы поставить, чтоб крышка багажника откидывалась?
m02sdy
4 February 2014
mit47
Цилиндры вроде в порядке, по поводу трещеток - ХЗ. Определил очень просто - окрыл дверь, нажал по тискам, передние колеса в ступор, а задние так и продолжили крутиться.
DoctorXXX
4 February 2014
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, что делать? У меня Форд Фокус 2 рестайл 1,8 МТ 2008г. На днях в морозы не смог завестись, вызвал отогрев авто, машину завели, проехался до автосервиса и поменял свечи. Старые оказались подгоревшими. После замены движок стал работать вообще супер! Но тут же появился CHECK ENGINE. На сервисе, где меняли свечи сказали: поездишь - сам пропадёт. Езжу уже 3 день, CHECK ENGINE продолжает гореть. Движок работает отлично. Попытался сбросить клеммы минут на 15, чек всё равно горит. Что делать? Неужели ехать к официалам разбираться? Заранее спасибо за помощь!
YakiTo
4 February 2014
Полазив на форуме, ответа так и не нашел.
Интересует двигатель cdda 1.6 8v всеволожской сборки, трансмисия ib5. В продаже двигателя целиком не нашел, на какой можно махнуть с минимальными переделками?
Indi
4 February 2014
AV2007
BSG30980005
Shaganov32
4 February 2014mobile
Всем привет , нужна помощь ваша люди добрые:) 1 какое масло и сколько лить в коробку автомат на 2.0 рест! 2 сколько примерно стоит сиденье или обшивку можно поменять на нижней части сиденья в купе рест! 3 поменял счетки и они стали биться друг об друга что делать? 4 есть ли смысл и не будет ли плохо двиглу при пробеге 190 000 , если сделать чип?
mit47
4 February 2014
m02sdy
m02sdy:
mit47
Нет, задние и не должны в ступор ни в коем случае. Иначе машину будет разворачивать.
m02sdy
4 February 2014
mit47
Об этом я не подумал ... хорошо. Ну а как быть с красным восклицательным знаком, в чем может быть причина ?
mit47
4 February 2014
Shaganov32
Shaganov32:
Самостоятельная замена масла в КПП
mit47
4 February 2014
m02sdy
Датчик есть в бачке тормозной жидкости?
m02sdy
4 February 2014
mit47
есть наверное, как же без него ... но вряд ли в нем дело, иначе бы ошибка загоралась сразу. А в моем случае она загорается именно после первых нажатий на тормоз.
Snezhnii
4 February 2014
Shaganov32
http://ffclub.ru/forum/index.php?act=ST&f=29&t=28293
обшивку поменять можно, тут по вину узнай FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Snezhnii
4 February 2014
m02sdy
жидкость тормозную долей.
FeodorY
4 February 2014
скиф:
Все сальники приводов на кпп иб5 одинаковые и без разницы на какую сторону.
mit47
4 February 2014
m02sdy
Как, кстати барабаны снимали? Откручивали подшипник или 4 болта ступицы? Может с кольцом ABS чего накосячили
brova_fm
4 February 2014
доброго времени суток. катаю на фф2 хэтчбэк 2.0л акпп 2008г.в. проблема с плавающими оборотами хх возникла недавно. пока машина греется, все отлично. ведет себя адекватно, но как прогреется до рабочей температуры начинает плавать. заметил что при включении печки плавают сильнее. чем выше ступень печки тем сильнее они плавают. так же реагирует на ближний свет. в движении все нормально. читал кучу статей. мыл дроссельную заслонку, дад, ничего не помогло. уже не знаю что делать. ОФ не доверяю категорически. спасайте, ребят. кто чем может помогите=)
YakiTo
4 February 2014
Какой двигатель можно воткнуть в 1-ый фокус 1.6 8клапанов Duratek Всеволожской сборки, прибегая к малейшим доработкам(понятно что мозги надо будет тоже менять).
YakiTo
4 February 2014
кпп ib5
FeodorY
4 February 2014
YakiTo:
в 1-ый фокус
Вам туда нужно вопросы задавать Ford Focus 1
5 people online
5 people online
Система охлаждения
Выжимной подшипник
Форсунки топливные (бензин)
