YakiTo
СПб
Штатная сигнализация Системы охраны Focus 3
YakiTo
29 February 2016
autostudio.ru:
На машине установлено что нибудь из доп оборудования? Когда Вы нажимаете на ключ на снятие у Вас она прямо орет штатными сигналами?
Если все так то либо какие-то настройки сбились ,либо действительно проблема и необходима оффициальная диагностика! Если же у Вас хоть что то установлено доп ,то необходимо сначала исключить это!
При первом нажатии не пищит, а на второй уже пищит. И не всегда лампочка в салоне загорается при открытие дверей.
YakiTo
29 February 2016
Имобилайзер имею ввиду. Решил потому, что когда открываю машину после первого нажатия(открывает центральный замок) сигналка начинает орать.
YakiTo
27 February 2016
С недавних пор штатная сигнализация стала глючить. Ставится хорошо с брелка, а снимая приходится два раза на кнопку нажимать. Первым открывается центральный замок, а вторым снимается сигнализация. В чем может быть дело?
Подвеска на ФФ3 Ходовая часть Focus 3
YakiTo
22 April 2015
Albertus2012
Хлябает СЗАДИ сто пудов. Такое чувство, что на кочках она встает в свой паз и дальше уже работает как надо. Пробег 50т
YakiTo
4 February 2014
извиняюсь, промазал))
YakiTo
4 February 2014
Какой двигатель можно воткнуть в 1-ый фокус 1.6 8клапанов Duratek Всеволожской сборки, прибегая к малейшим доработкам(понятно что мозги надо будет тоже менять).
кпп ib5
YakiTo
4 February 2014
кпп ib5
YakiTo
4 February 2014
YakiTo
4 February 2014
Полазив на форуме, ответа так и не нашел.
Интересует двигатель cdda 1.6 8v всеволожской сборки, трансмисия ib5. В продаже двигателя целиком не нашел, на какой можно махнуть с минимальными переделками?
YakiTo
3 February 2014
а с минимальными переделками?))
YakiTo
3 February 2014
Стукнул движок 1.6 8v Duratec CDDA всеволожский, на какой можно махнуть без переделок, желательно помощнее
Колеса, диски, шины. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
YakiTo
20 October 2012
Форумчане. Подскажите шаг и резьбу шайбы на ступице на 1 фокусе
YakiTo
26 August 2012
Фокус 1 1.6л жрет бензин как сво... Литров 12 по городу, года два назад ел 8-8.5 л. Ничего не делал, поставил только прямоток. Поведение машины обсолютно не поменялось, на что грешить не понятно.
YakiTo
26 August 2012
Лампы, фары и т.п. Башкортостан
YakiTo
26 August 2012
Решил проблему. Контакты обгорели слегка.
YakiTo
26 August 2012
Так она горела, а теперь зараза перестала.
YakiTo
26 August 2012
Форумчане. Не горит лампочка, нить впорядке, никаких визуальных дефектов нет. Вставил другую все работает. Лампочки филиповские.
YakiTo
5 April 2012
Спасибо за ответы.
И еще вопрос. Где приобрести карту клуба, а то весь форум перерыл а инфы практически 0
YakiTo
30 March 2012
Господа форумчани может вопрос покажется глупым, но если приобрести карту другово автоклуба, например опель(в который входит скидос VIP на exist), то покупать детали дадут исключительно опелевские или все же нет?
YakiTo
12 June 2011
Veter1980
ДА не развели. Не волнуйся.
