Проблемы и способы их решения на ST/RS
7 years
51
Ребята! Помогите создать мини FAQ для этого топика. Он у нас и так уже весь растянутый и трудно найти необходимое.
Зачастую, обмусоливаем одно и тоже. Если вы считаете, что проблему с ее решением стоит вынести в "шапку", напишите следующим образом:
вопрос(ссылка) - ответ(ссылка)
  • После приобретения автомобиля, убедитесь в отсутствии транспортировочных скоб в пружинах подвески
  • Компьютер пишет ошибки после установки выпускной системы
  • Утечка жидкости ГУРа
  • Облезает заводской лак на переднем и заднем бамперах.
  • Скрип сидений, педалей
  • На скорости отходит уплотнитель лобового стекла
  • очистка-замена MAFa
  • Оригинальный МАФ на ford focus st замена аналог. номер замены MAF
  • Не работают стеклоподъемники, не работают противотуманки, не показываются температура за бортом, не работает вентилятор климат-контроля, не работали поворотники аварийка работала, не работал центральный замок.
  • Машина не едет. Турбина дует 0.4 бара. Возможно, причина в электромагнитном клапане.
  • Замена электромагнитного клапана
  • При тапке в пол дует сразу 1.2 прошивка сток, после 4000об машина вообще перестает ехать.
  • Свист от двигателя. Ремонт клапана рециркуляции
  • ОБнаружена причина обрыва ГРМ на Focus ST\S-MAX
  • Перегрев. Стрелка температуры масла на вертикали
  • Отключение омывателя фар
  • Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы
  • Устранение свиста диафрагмы маслоотделителя
  • Металлический звук, исходящий от передних поворотных кулаков при трогании с места на 1-ой или передаче заднего хода
  • Замена противотуманных фар ПТФ на ST
  • Если развалился или требует замены трипоид привода
  • Ошибка P0234
  • Замена термостата Ford Focus ST или снятие короба воздушного фильтра
  • Проблемы в работе приборной панели
В связи с избыточностью нечитаемой информацией, тема переходит в статус "Беседки" с периодическим переносом в "мусор". Ссылка на архив размещена в "Темы находящиеся за пределами ветки ST "
Проблемы и способы их решения (FF ST)
проблемы, решения, поломки, неисправность, электрика, ошибка, диагностика
VIPerMic
15 June 2006
1,1M
17,1K
Muller
2 February 2014
Парни пришел сегодня в экзист узнать по ценам на масломойку...Оригинал-18 тыщ ...Вольво-11 тыщ...ииииии Китайская масломойка-2 тыщи ...так вот вопрос кто знает что это за чудо за 2 тыщи кто нибудь видел, слышал.
Mamonoff
2 February 2014
Muller
А че оригинал такой дорогой!?!?
Muller
2 February 2014
Mamonoff
Я сам если честно фиг знает почему...но 18 тыщ это жесткое обдиралово...ну ладно 11 тыщ еще куда не шло но вот 18...и говорит есть Китай за 2 тыщи ...что это за Китай ...СТ в Китай кстати поставляли или нет
Равновесие
2 February 2014mobile
Muller
Они смотрели по твоему вину, а он выбил деталь на дорестайл. По рестайлу она раза в 2 дешевле...
Muller
2 February 2014
Равновесие
Андрей а как быть тогда ...брать от Вольво и не париться
Равновесие
Muller
Актуальные номера:
1781598-Форд
31338685-Вольво
Muller
2 February 2014
Равновесие
Спасибо
Klimashoff
2 February 2014
Снял защиту и увидел поддон в антифризе, не нашел откуда сочиться
. Под тянул датчик думал может из под него .откуда может подтекать??? , причем месяц назад менял масло все было сухо , может из за морозов ?
Сытник
2 February 2014
snaip1988
Похоже???
Klimashoff
2 February 2014
Сытник
Вроде похоже
bratok3087
3 February 2014
цитата (snaip1988)
Сытник
Вроде похоже
Прям как у меня ! Я все подтёки протёр и три дня наблюдаю, на холодную и после поездки на горячую! Тфу тфу тфу больше ни капли не обнаружил! Тоже думаю может морозы виноваты!
Klimashoff
3 February 2014
bratok3087
Ну у меня весь датчик сырой я думал из под него подтекает . То есть ты не делал пока ничего ??
bratok3087
3 February 2014
цитата (snaip1988)
bratok3087
У тебя может и с датчика подтекает! У меня немного правее! Протри подтёки и наблюдай! Я ничего не делал! Ибо проблемма исчезла надеюсь навсегда!
Klimashoff
3 February 2014
bratok3087
Нет я протирал и пока ковырялся с машиной капли снова появлялись
bratok3087
3 February 2014
цитата (snaip1988)
bratok3087
Так откуда капли появляються? Если с датчика то пробуй выкрутить его и герметиком резьбу промазать!
Klimashoff
3 February 2014
bratok3087
Его выкрутишь и будешь весь в антифризе
bratok3087
3 February 2014
цитата (snaip1988)
bratok3087
Ну так слей его перед этим! Немного прольёшь но зато течь не будет!
Klimashoff
3 February 2014
Похоже ошибся немного . Это не датчик темпер охл жидкости)) значит оттуда не может течь
rawcontent
3 February 2014
Машина Мондео 2.5т. Пробег 80к. Неожиданно появился новый шум от мотора. Частота зависит от оборотов, звух исходит откуда-то сзади снизу мотора. Если открыть капот то практически не слышно, зато слышно из салона. Звук такойже как от коробки передач на жигулях когда задом едешь) Может у кого-то было уже такое? Подшипник какой?
biFord
3 February 2014
Mehanikys
Спасибо действительно помогло)
Cedrick2001
3 February 2014mobile
rawcontent
Маховик может умирает? Не пропадает когда сцепление выдимаешь?
Mehanikys
3 February 2014
biFord
я ж говорил)
Dima_454
3 February 2014
Подскажите! Щас увидел что в р-не заливной крышки все в масле и на крышке масло тоже, в субботу погонял и тогда видимо выдавило чуток, почему так и куда смотреть!??? давануло грамм 50, не больше!
dokver
3 February 2014
Dima_454:
может у вас маслопомойка того? она же вроде отвечает за давление...хотя хз )
Dima_454
3 February 2014
dokver
ну а почему в обычной эксплуатации не давит, а только когда гоняешь?!
Loco23
3 February 2014
Dima_454, наверное потому, что когда гоняешь из камеры сгорания больше газы прорываются в картер?
vip_spider
3 February 2014
Dima_454
еще и давка другая совсем когда гоняешь, это тоже зависит)))
Cedrick2001
Dima_454
А может крышка уже не держет. Усохла
Bardin
3 February 2014
Muller
Чет фигня с ценами случилась! Сейчас тоже проверил цену на помойку от вольво, так она стала стоит от 8300к!!!( хотя две недели назад стоила от 6500р(((
Loco23
3 February 2014
Так-то бакс подрос, если кто еще не заметил)
4 people online
4 people online
