Масло для дизеля
возможно данный опрос интересен. и актуален.всё больше масел стали универсальными для бензина и дизеля. и так важное для нас щелочное число низковато. в пределах 8-10
***upd 05/10/2010
Информация по маслам, имеющим допуски Форд для дизельных двигателей, предоставлена exclimber
---WSS-M2C-934A--- (новые двигатели с DPF)
---WSS-M2C-917A--- (для дизелей с насос-форсунками, близкий аналог VW 505.01)
Если Вы хотите дополнить или исправить информацию, просьба обращаться в личку exclimber или ко мне.
масло для двигателя, масло в двигателе, замена масла, масляный фильтр, щуп, присадки
lexa1118
26 October 2009
Масло для дизеля
362,9K
2 November 2013
danilin575
Оно тоже универсальное, и не более дизельное, чем 913-С.
Вся суть 913-го Фордовского допуска, совместимость с дизелями.
metel
2 November 2013
danilin575
С чего бы это оно чисто дизельное?
danilin575
2 November 2013mobile
потому, что для 1.9 тди идет. Там только фольцовский и фордовский дизельный допуски. Если это было бы не так, то почему бы форд формула ф туда не лить? Почему оно универсальное? Допуск фольца универсальный?
2 November 2013
danilin575
Допуск масла универсальный.
АСЕА А3\В4 объединенный, А3-для бензинок, В4- для дизелей.
В4- для насос форсунки Фольльксвагеновской.
metel
2 November 2013
danilin575
почитай внимательно описание
и еще внимательно на картинку из мануала ФМК, особенно то что выделил желтым
ProkopJog
2 November 2013
дизелисты пробовали Valvoline лить?
рассвет
3 November 2013
Пользуюсь Motul Specific FORD 913 C SAE 5W-30 5л.
Описание Масло моторное Specific FORD 913 C SAE 5W-30 5л. Motul
SPECIFIC FORD 913С 5W-30 - моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей Ford.
Моторное масло класса "экономия горючего" специально разработано для использования в автомобилях Ford, для производителей, требующих масла с низкотемпературной вязкостью при высокой скорости сдвига HTHS, находящейся в пределах между 2.9 и 3.5 mPa/s: Ford, Rover, Jaguar, PSA, Renault в противоположность производителям, которые требуют масла с высокотемпературной вязкостью при высокой скорости сдвига HTHS свыше 3.5: BMW, VW (кроме 503/506), Porsche, MB. Совместимо со всеми типами двигателей: бензиновые и дизельные, в которых предусмотрено использование масел класса "экономия горючего" (стандарт ACEA A5/A1/B1).
Данное полусинтетическое масло было создано с учетом соответсвия последним техническим требованиям бензиновых и современных дизельных двигателей, в которых предусмотрена категория Ford WSS M2C 913.
Motul Specific Ford 913C 5W-30 образует очень стойкую масляную пленку, снижает трение, поддерживает давление масла, существенно снижает температуру работающего двигателя. Сопротивляется высоким температурам и процессам окисления, позволяет контролировать потребление масла, а также снижает износ, за счет отличных смазывающих свойств.
Рекомендации по применению: замена производится в соответствии с рекомендациями производителя и по собственному усмотрению. Может смешиваться с синтетическими и минеральными маслами.
danilin575
5 November 2013
тот же магнатек 5-30. Только дороже!))
Zyba
9 January 2014
Ребят, кто-нибудь лил кастрол магнатек 5W30 A5, как оно? До этого на ТО официалы заливали кастрол, только не помню какой, как заметил вроде меньше стало угорать по сравнению с Формулой.
jumpcrazzzy
22 January 2014
Почему бы в "шапку" темы не повесить следующую информацию?
___
С 01.11.12. все дилерские центры FORD России полностью переходят на новые стандарты по маслу:
- Основным продуктом для бензиновых двигателей Ford становится Ford-Castrol Magnatec Professional E 5W-20 (спецификация WSS-M2C948-
- Основным продуктом для дизельных двигателей Ford становится Ford-Castrol Magnatec Professional A5 5W-30 (спецификация WSS-M2C913-D)
- Масло Ford Formula F (спецификация WSS-M2C913-C) будет доступно только для дилеров Ford, занимающихся оптовыми продажами запасных частей, использоваться исключительно для продажи третьим лицам и не поступать в ремонтную зону для обслуживания автомобилей
Castrol о новом рекомендуемом для дизельных двигателей масле Castrol Magnatec Professional A5 5W-30 (новая спецификация Ford WSS-M2C913-D):
- новая спецификация, разработанная компанией Ford в ноябре 2011г. для дизельных двигателей в т.ч. нового Transit, производимого с середины 2012г.
- полностью синтетическое
- примерно в 10 раз превосходит требования стандарта Ford WSS-M2C913-C
- даже при продолжительном тесте (до 60,000 км. с тремя своевременными сменами масла), новое масло значительно превосходит требования компании Ford
- зелёный цвет масла, двойная фильтрация
- Масло Ford Formula S/SD спецификация WSS-M2C917-A остается в предлагаемом ассортименте
- Все другие продукты выводятся из ассортимента, предлагаемого дилерам Ford.
Вязкость – 5W-30
Наименование Magnatec Professional A5
Объем, л – 4
Состав – Синтетическое
Спецификации ACEA – A5|B1|B5|A1
Спецификации API – CF|SM
Спецификации ILSAC – GF-4
Спецификации OEM – Ford WSS-M2C 913-A|Ford WSS-M2C 913-B|Ford WSS-M2C 913-C
Тип контейнера – Канистра пластик
Вес, г –4120
___
Это масло привозят мне из Германии. Там цена по чеку 85 €. И на это масло дают гарантию и рекомендацию замены на 30000 км либо 2 года эксплуатации.
У нас же цена плавает от 1200 до 1600. Почему? Вопрос риторический
kostyan-zap
22 January 2014
Zyba
последних 3 замены заливал его, мне нравится как работает двигатель и как едет (самовнушение не исключаю )
putnik1
23 January 2014
jumpcrazzzy:
в украине цена грубо говоря 30 евро, что за магия?
http://exist.ua/Catalog/Goods/7/3/8B209678
jumpcrazzzy
24 January 2014
Я про это масло
А Ваш вариант у нас как раз таки от 1200 р до 1600 р. Но дело в том что это масло максимум на 5 т. км. И это бутафория а не масло.
Zyba
24 January 2014
jumpcrazzzy
Я про это масло > ebay.com
На экзисте оно есть? Я пытался найти, но не нашел.
jumpcrazzzy
24 January 2014
Zyba,
прозвонил представителям exist у меня в городе - 1316 рублей. Хотя на сайте Castrol 4008177073434 как бы есть, но его нет : )
Zyba
24 January 2014
jumpcrazzzy:
Как-то непонятно у них с наличием, и ценой тоже, в одном месте 1300 за 4 литра, в другом на ебей 3700 за 5 л.
jumpcrazzzy
24 January 2014
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=4008177073434
На сайте пусто. Но в магазине есть в наличии. По мне так причина проста. То что в магазине - левак, за который головной офис может спросить по строгому.
Zyba
24 January 2014
jumpcrazzzy
Чем левак брать, наверное все таки лучше стоит поехать к официальному дилеру форд и взять у них, как думаешь?
jumpcrazzzy
24 January 2014
Castrol на российский рынок свою продукцию не выводит. Сквозь пальцы смотрит на производство российских Castrol'овцев ... Политика мне не понятная если честно. При этом оригинальную продукцию они вроде бы как поставляют официальным дилерам для обслуживания автомобилей. Но! Где гарантия того, что российские "официалы" не вольют Castrol Magnatec за 1316 р. и возьмут за замену фильтров и масла 7-8 т. р.
У меня немец знакомый. раза 3-4 приезжает в гости. Мне проще через него брать оригинал и менять.
Kelt_13
28 January 2014
Добрый день! Хотел купить масло в двигатель, так вот продаван мне втирал, что castrol magnatec A1 больше не делают и теперь на замену идёт А5. Решил пока не покупать время ещё есть. Собственно вопрос делают ещё А1 или теперь нужно А5 покупать?
wetspb
1 February 2014
Мотор TDCI 140. Я заливаю A5. Другого масла мотор не видел.
putnik1
9 February 2014
я из германии привозил масло ford formula 5w30 там я отдал где то около 30евро мне кажется что лучше просто брать формулу и менять каждый 10ткм и не морочить себе голову.
putnik1
9 February 2014
putnik1:
был не прав не то масло нашел
151FF5 вот то цена его порядка 95 евро по экзист
uentity
11 February 2014
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=151FF5
Может, я чего не понимаю, но в каком месте 95 евро?
uentity
11 February 2014
И раз уж пошла речь о новом стандарте, то не лучше ли взять вот это:
MOTUL Specific FORD 913 D 5W-30
вместо сомнительного кастрола?
Мне кажется, подделок должно быть меньше, хотя хз.
Skarface
20 February 2014
Подходит время смены масла. Сейчас налит вальволин 5w-30, достался нахаляву. Сейчас мечусь между мотюль специфик и тем же вальволином. Что предпочесть? Масло с фильтром меняю раз в 10т.км.
danilin575
20 February 2014
Skarface
то,в котором вы уверены,что оно не подделка и соответствует допускам. Знаю люди лукойл с тнк льют,да еще и в дизеля и ничего,живы моторы и отлично себя чувствуют. Только меняйте почаще. Я покупаю формулу sd для своего турбодизеля, 1200 всего за 5 л на емексе и не парюсь,т.к оно и так дешевое(BP) куда его еще подделывать)))
putnik1
1 March 2014
uentity:
около 1200 грн был на момент когда я смотрел, экзист тот что .ua
сейчас он не грузится, наверняка из за колебания курса, так что проверить какая там цена та текущий момент не получится.
ProkopJog
2 April 2014
XADO Atomic oil 5W-30 пробовал кто в 1.8 TDCI заливать? ваши ощущения?
danilin575
3 April 2014mobile
Ощущения опустошения кошелька наступит не сразу,а после того,как турбо встанет.
