газ-бензин архив
20 years ago
Сейчас езжу на Мазде 323 с ГБО- подача газа через редуктор, далее в расходомер
На Будущий FF2 в послегарантийный период планирую поставить ГБО с прямым впрыском сжиженого газа.
Ваше мнение?
Next (2024)
AyboliT
30 March 2005
газ-бензин архив
339,2K
9,9K
noxx
28 January 2014
дэнисф можно вы.но как вы заводится будете тогда
drakon1985
28 January 2014
наверное он имел в виду "когда работает на газе"
drakon1985
28 January 2014
дэнисф
и чтоб ошибки небыло?
А какая ошибка то вылазит?
VaSeX88
28 January 2014mobile
noxx
kostiay25
Спасибо
дэнисф
28 January 2014
drakon1985
Да, когда на газе работает! Если поставить реле в разрыв питания бензонасоса и запитать его от газового клапана, ошибок не будет загораться? жалко просто бензонасос напрягается бедный. Ошибка пока не вылазит так как пока эту идею не воплотил, просто интересуюсь заранее, может кто уже так делал?
drakon1985
28 January 2014
дэнисф
нет не будет,я у себя так и сделал.
дэнисф
28 January 2014
drakon1985
подскажи пожалуйста, в каком месте перерезать питание?
ks832008
28 January 2014
всем привет, при переходе на газ и включении печки, отключается ESP, лечится если заглохнуть и завестись снова/не всегда с первого раза помогает такая процедура/, если кто сталкивался, как это исправить???диджитроник фф2 дюратек 1.8 154000 пробег на газу 60000, спасибо
drakon1985
29 January 2014
ks832008
Чем-то похожи проблемы с ESP Газ-Бензин (сообщение #15005353)
drakon1985
29 January 2014
дэнисф
Найди реле бенз. насоса ,к нему подходят два тонких провода и два толстых.
Разрыв сделай у толстого провода,до реле или после.
ks832008
30 January 2014
drakon1985:
дэнисф
Как это сделай разрыв???
дэнисф
30 January 2014
ks832008
Кусачками, и подключить эти провода на нормально-замкнутые контакты реле
Borman1-81
31 January 2014
День добрый, решил установить газ, ф.ф2, 1,8, 09г.в., предлагают Stag-300 premium, zavoli, или оборудование LOVATO с вариатором, бюджет примерно одинаковый. Сам ничего не понимаю в оборудовании, что порекомендуете разбирающиеся люди?
marsel79_
31 January 2014mobile
Borman1-81
Смотри по деньгам и что у вас люди ставят. Да и нормального мастера
drakon1985
31 January 2014
Borman1-81
Лучше поставь digitronik evolution,по крайней мере есть поддержка и сам контролер можно обновить.Редуктор только не заволи !!!
Borman1-81
1 February 2014
По деньгам и тот и другой в районе 30 т.руб, больше вроде как работают установщики с ловато
тимар
1 February 2014
Привет всем.вот решил я замутить на своего федю ГБО,...отключение бензонасоса при работе на газу не проблема,...проблем в датчике топлива,совет нужен,возможно ли подключить датчик топлива на щитке приборов к датчику топлива который стоит в баллоне ГБО.ФФ-2 1,8
Alex095
1 February 2014
B
Borman1-81:
Стаг 300 премиум с ОБД. так что тут даже обсуждать нечего.
Alex095
1 February 2014
тимар:
Отключение бензонасоса делать не нужно, и даже может быть опасно.
Датчик не приделаеш
тимар
1 February 2014
В смысле опасно,в чем опасность???
Alex095
2 February 2014
тимар
Ну к примеру уйдет давление из системмы и во время обгона не переключится на бензин. Пускай он работает,ни чего с ним не случиться . Я лично в бензин ATF лью для смазки бензонасоса.
Borman1-81
2 February 2014
Что не так с этим редуктором?
Borman1-81
2 February 2014
и какой редуктор посоветуете?
tymophey
2 February 2014
Borman1-81
Томасетто Аляска нормальный вроде, я не жалуюсь
Alex095
2 February 2014
Borman1-81
У Аляски провалы давления и брака много. Лучше Антарктик
drakon1985
2 February 2014
Borman1-81
у заволи точно провалы
Сейчас катаюсь на аляске томасетто
tymophey
2 February 2014
Alex095
А как эти провалы давления проявляются? Что то я не замечал.
Alex095
2 February 2014
tymophey:
Alex095
При резком нажатии на газ . падает до 07-08 . это же видно на графиках.
tymophey
2 February 2014
Alex095
Если честно, не замечал такого, на газе машина работает как и на бензине. А Антарктик я себе хотел поставить, но к нам их почему-то не возят.
Borman1-81
3 February 2014
Stag-300 premium + редуктор EMER PALLADIO как такое сочетание? еще форсунки подобрать надо, кто что посоветует?
РадиоПакет №7 (Sony)
