ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
FeodorY
29 January 2014
Fantom73
Зарядить аккумулятор, не поможет - купить новый.
Посмотрите инфу в шапке темы Выбираем АКБ для ФФ2
Fantom73
29 January 2014
FeodorY
Думаешь в аккумуляторе проблема? А почему ошибка двигателя то вылезла?
serf998
29 January 2014
Fantom73
Поставь аккумулятор на зарядку часа на 2 может(может больше, может меньше). И проверь свечи, чтобы не были залиты.А так дело в аккумуляторе.
Fantom73
29 January 2014
serf998
Спасибо. Снял аккумулятор, но закрыть дверь не смог, примерз замок. Пришлось ставить обратно.. Утро добрым не бывает.
Student_X
29 January 2014
дорестайл 2007
визжит вентиллятор печки в поворотах
его можно поменять на какой нибудь от десятки жигулей или типа того? (ну как бензонасос например подходит)
стоит с переборкой оригинального заморачиваться? сейчас холод -15°с
FeodorY
29 January 2014
Student_X
Можно от 2110 поменять см тему Вентилятор отопителя/печки
FeodorY
29 January 2014
Fantom73:
Потому, что многим на ФФ2 управляют мозги /PCM или ЭБУ/.
Kedq10
29 January 2014mobile
Fantom73
Попробуй с толкача (буксира) завести и пусть поработает пол часика...
Sobach
29 January 2014
Ребят у меня проблема... из под крышки масляного фильтра течет масло. Постоянно выворачивает резинку (сальник) крышки на фильтре. За несколько недель потерял 1.5л масла. Замена резинок крышки течь не останавливает. Как быть?
Sobach
29 January 2014
У меня дизельный 1.6 если че.
DimsK
29 January 2014
всем привет
появился какой то скрип при езде в зоне багажника
машина фф 2 хэтч 1.8 2007 года
насколько слышится с места водителя где то в районе заднего стекла справа..соответственно вопрос, что за скрип?на прошлой машине стекло скрепело из-за плохой резинки, тут почему то подозрения на петлю багажника..
lukith
29 January 2014
всем доброго дня!
есть проблема при включении задней, по кузову начинается сильная вибрация, трогаешься и на ходу нормально, встаешь опять вибрирует, причем на P может тоже слегка вибрировать, на D все работает ровно! правую опору (расширительный бачок) поменял.результат практически 0
and1berd
29 January 2014
Здравствуйте! У меня ford focus 2006, 1.6, АКПП.
Проблема такая: Когда начинаю заводить машину, издается хлопок, и машина заводится.
Работает как то странно, гудит, да и едет туговато. + расход немного увеличился.
Что может быть?
blacklineRVL
29 January 2014
Привет Всем! помогите кто что подскажет:не открывается крышка бензобака, я так предпологаю заклинил замок или просто влага попала и застыла?? когда открываю_закрываю цз и дежу руку на крышке бака чувствую как он ттам ходит, но люк все равно не открывается? это скорей всего из-за морозов или влага попала?? Первый раз за 4 года владения фокусом сталкиваюсь с этим, кто что подскажет?
FeodorY
29 January 2014
Sobach
Дизельные двигатели
FeodorY
29 January 2014
DimsK
на хэтче часто подобный скрип идет от Демпфера багажной двери, я у себя смазал их силиконом, больше полугода не скрипит.
DimsK
29 January 2014
FeodorY
стыдно признаться, а демпфер это что?)
FeodorY
29 January 2014
DimsK
Резиновые упоры по бокам они на заклепках к тому же, размером примерно со спичечный коробок, открой дверь багажника и увидишь с обеих сторон. номер 40452
андрей2903
29 January 2014
сёдня в минус 40 крутил крутил минут пять незавёл. заредил аккумулятор завожу а калонки перестали работать.одна пещалка еле еле работает из 6 калонок.В чём проблема может быть?
dox
29 January 2014
Подскажите вот в каком вопросе - нужно от магнитолы до аккумулятора протянуть 2 провода 0.5 сечением диаметром 1.8мм. Как это сделать максимально:
- удобно
- быстро
- коротким проводом.
Мысль пока только одна - через резинку у GEM-а. Но таких крюков особо не хочется давать.
Playstation
Прошу помощи фф2 1.8 мех. 2010 гв. -35 градусов незавелся. Простоял два дня, сегодня пытался прикурить непомогло, потаскали на тросе тоже самое. Затащили в сервис в общем умер акум. Прменял все заводится но перестал работать эгур. В чем причина может быть? В морозе? Как лечить беднягу ?
FeodorY
29 January 2014
Playstation
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР в шапке темы есть отчеты по ремонту
Playstation
FeodorY
Он у меня не гудит и не звенит!
kenny5
29 January 2014
вопрос такой,приехал я вчера на заправку залил 95 бензина 30 л, и с трудом завел форда раза с 6,в чем причина,помогите
pogranec
29 January 2014
привет всем искал но не нашел. вопрос вот в чем Проблемка нарисовалось с климатом.1. Климат дует только в лицо нажимаю в ноги начинает дуть в лицо еще сильнее. Потом когда глушу машину через пять минут начинают трещать заслонки ,потрещали завожу обратно и все в норме дует в лицо и в ноги все хорошо и потом чуть поездив опять глушу, как обычно трещат заслонки завожу и опять начинает дуть только в лицо на кнопку в ноги заслонки молчат. и так по кругу и происходит то хорошо то плохо. подскажите с чего начать?2.перестал работать работать круиз контроль не знаю в чем причина раньше работал. 3. двигатель начал работать как дизель.
Ice Storm
29 January 2014
and1berd
Скрежет/стук/гул/шум/хлопок/свист и тд под капотом
Все о двигателе 1,6 (100 л.с.) АКПП
pogranec
На форуме нет экстрасенсов
FeodorY
29 January 2014
pogranec
Неисправности климат-контроля
Shyt
29 January 2014
Ах да забыл, Фокус 2 2008 год 1.6 115 кобыл
FeodorY
29 January 2014
Shyt
Плавают обороты ХХ
5 people online
5 people online
Тормозные диски ФФ2
