Господа, давайте соберем коды колодок, в кроссах которых кроме фф2 прямо указан фф3. На данный момент существует аж ДВА списка, которые называются "колодки для фф3" и в которых абсолютное большинство колодок не имеет фф3 в таблице совместимости. То есть которые подобраны по принципу "раз на фф2 встают, то и на фф3 встанут" - по габаритам. У того же Ferodo есть два набора колодок: FDB1594 и FDB4319. Первый для фф2, мазд и вольво, второй для фф3, симакса 2 и куги 2 по моему. Если у феродо две модели, значит, как минимум во фрикционном составе разница есть! Ко всему прочему видел здесь отзывы, в которых жаловались даже на АТЕ - в том плане, что они относительно штатных несколько быстро перегреваются при агрессивной езде. Поэтому - предлагаю собрать список номеров передних колодок, которые РЕАЛЬНО предназначены для фф3.
Передние тормозные колодки:Bosch:
0 986 424 794 (средняя цена)
Ferodo:
FDB4319 (средняя цена) - наиболее близкий вариант к оригинальным 1712024 для FF3
Ford:
1809256 (Motorcraft, средняя цена)
1712024 (Ferodo, премиум)
АТЕ/Galfer НЕ ДЕЛАЕТ оригинальных передних колодок для FF3. Если вам продали такие, то это кросс от FF2.
Textar:
2372301 (средняя цена)
Какие колодки вы используете чаще всего на своем ФФ3: |
AТЕ | | 637 | 35,2% |
BOSCH | | 40 | 2,2% |
Brembo | | 115 | 6,3% |
Dafmi | | 1 | 0,1% |
Delphi | | 8 | 0,4% |
EBC | | 5 | 0,3% |
Febi | | 7 | 0,4% |
Ferodo | | 100 | 5,5% |
Ford | | 321 | 17,7% |
GALFER | | 99 | 5,5% |
Hankook | | 64 | 3,5% |
KASHIYAMA | | 10 | 0,6% |
Lpr | | 6 | 0,3% |
Lucas/TRW | | 63 | 3,5% |
Otto Zimmermann | | 32 | 1,8% |
REMSA | | 57 | 3,1% |
Sangsin | | 75 | 4,1% |
TEXTAR | | 42 | 2,3% |
TSITRON TSN | | 5 | 0,3% |
Другие | | 125 | 6,9% |
Total 1815 votes, last 21 January.
WeellyTR
24 June 2017
Выбираем тормозные колодки
aleksandr.sp
22 January 2014
Для поиска колодок на экзисе надо этот двигатель забивать 2.0L Duratec DI TIVCT (154PS)
stride:
trubach35 в чем отличие от ATE ? |
Отличие в том, что ресурс в2 раза (почти) больше
aleksandr.sp
23 January 2014mobile
Я на ate-ford по 30т.км перед и 60т.км откатал. Собираюсь просто ate брать
aleksandr.sp
На ТО3 45т.км перед.диски износ 23.7мм, зад.диски 9.7мм износ. Я вот думаю менять их на ТО4 60т.км или нет.По расчетам к ТО4 износ будет 23.3 и 9.3 ориентировочно. Знаю что мах.износ 23мм и 9мм соответственно.
P.S Менять или не менять? Вот в чем вопрос!))
matteo51
Если расчетная толщина дисков будет близка к параметру отбраковки,то лучше заменить
aleksandr.sp
matteo51
у меня остается по 0.4мм
На 28000 поменял колодки передние (ff 3 1.6 125 PS). Износ был процентов на 90, досконально не замерял, все примерно. Вообще удивился что так быстро ухайдокались, особенно внутренние. Поставил ATE 13.0460-7193.2, цена 1750. Скрипов, свистов не замечено. Тормозят как родные, все устраивает. Посмотрим насколько из хватит, задние еще норм там процентов на 40 всего стерлись, думаю до 80000 отходят.
Dusha
26 January 2014
решил подготовиться к замене передних дисков и колодок (дизель 2 литра).
С дисками все ясно, а с колодками в ECAT обнаружил наличие двух номеров:
1 712 024 (AV61-2K021-BB) - с ними все понятно, это то, о чем везде написано.
НО, попутно там появился еще один номер:
1 809 256 (MEAV6J-2K021-AA) который стоит почти на 1000р дешевле
При этом там написан комментарий: Не подходит для гарантийных ремонтов новых автомобилей
Упоминаний этого номера на форуме не нашел...
Колодки идут под маркировкой Motocraft (а не Ford) Вот как они выглядят:
Люди, подскажите как лучше поступить.
Вчера проходил первое ТО, на пробеге 15000, сказали что износ передних колодок 95%.
Удивился, вроде аккуратно езжу, хотя наверное слишком аккуратно, на каждой кочке торможу, поэтому наверное и стерлись.
Так вот, если у ОД брать колодки они будут стоить 4500 и замена около 1000. С учетом скидки 20% 4500 за все.
Узнал у них, что если буду брать не оригинальные (а точнее ATE 13.0460-7193.2), они их поставят, но сделают отметку и при поломке какой-ниб детали связанной с колодками, это будет считаться не гарантийным случаем.
Теперь не знаю что делать, переплачивать не охото, и гарантию терять тоже)))
d1mas:
Люди, подскажите как лучше поступить. Вчера проходил первое ТО, на пробеге 15000, сказали что износ передних колодок 95%. Удивился, вроде аккуратно езжу, хотя наверное слишком аккуратно, на каждой кочке торможу, поэтому наверное и стерлись. Так вот, если у ОД брать колодки они будут стоить 4500 и замена около 1000. С учетом скидки 20% 4500 за все. Узнал у них, что если буду брать не оригинальные (а точнее ATE 13.0460-7193.2), они их поставят, но сделают отметку и при поломке какой-ниб детали связанной с колодками, это будет считаться не гарантийным случаем.
Теперь не знаю что делать, переплачивать не охото, и гарантию терять тоже))) |
Поменяй не у дилера, а в любом сервисе. Колодки купи любые из тех, которые здесь обсуждались! С гарантии не снимут.
AlexandrAlexeew
27 January 2014
d1masНа первом ТО тоже самое сказали. Не поверил, посмотрел сам - наглая ложь. Приехал на второе, мастер был другой, сказал, что колодок еще тысячи на 3 хватит (хотя колодки так и не менял), пробег 29000.
Вот это похоже на правду. Буду на лето переобуваться - как раз и поменяю.
Так что посмотрите сначала сами.
matteo51
27 January 2014mobile
Ничего сложного нет...отбраковка колодки перед 2мм остаток,задние 1.5мм,контроль обе оси по износу внутренних колодок,что что ставить каждый решает сам.Стоит помнить что возможно попадание камней и песка что здрово снижает ресурс фрикциона.Приведены официальные рекомендации по остаточной толщине.Мое Имхо экономить на тормозах глупо.Всем удачи на дорогах
AlexandrAlexeew
28 January 2014
matteo51
Ну, все правильно. У меня на внутренних на передней оси 4 мм осталось. Как раз до весны.
AlexandrAlexeew
Смотрел, 2-3 мм остаток)
Кто нибудь ставил колодки передние с номером 1809256? Стоят они дешевле чем 1712024. Есть ли разница?
Заменил передние колодки родные на ATE 13.0460-7193.2. и вот услышал писк . При нажатии в пол силы издают звук, если легонько тормозить -тихо. Кто сталкивался? Притрутся и пройдет или мириться все время?
aleksandr.sp
9 February 2014
Поставил вчера на зад ate. Скрипов нет.
dimabezboro
10 February 2014
На ТО сказали нужно менять передние тормозные колодки. Где и как заказать не дорогие и качественные? Подскажите везде пишут комплект и цена, что входит в этот комплект. Как менять самому?
dimabezboro:
На ТО сказали нужно менять передние тормозные колодки. Где и как заказать не дорогие и качественные? Подскажите везде пишут комплект и цена, что входит в этот комплект. Как менять самому? |
В комплекте только колодки. Менять как на ВАЗах.
dooom
10 February 2014mobile
dimabezboro
У вас в городе найди автомагазин фирма exits цена хорошая.колодки фирма АТЕ цена примерно не больше 1700р.комплект.
dooom:
dimabezboro У вас в городе найди автомагазин фирма exits цена хорошая.колодки фирма АТЕ цена примерно не больше 1700р.комплект. |
Я покупаю за 800р.
dimabezboro
10 February 2014
В комплекте сколько колодок?
dimabezboro:
В комплекте сколько колодок? |
Оч. странный вопрос...
2-наружные и 2 внутренние
всего-5
dooom
11 February 2014mobile
dimabezboro
В комплекте левый и правый всего 4 штуки.там же фото есть выше!что лень читать?
всем привет!
я тоже планирую поставить колодки Ate, но уверенна дилер будет ворчать и грозиться снять с гарантии.. как ему аргументированно объяснить,что он не имеет право ? да чтоб сразу отвалил и поменял всё без вопросов
trubach
13 February 2014
dooom:
dimabezboro В комплекте левый и правый всего 4 штуки.там же фото есть выше!что лень читать? |
Вы не правы! Каждая из них может быть левой и правой! Есть 2 нар. и 2 внутр.
dooom
13 February 2014mobile
trubach35
Ну сколько всего?4 штуки верно? Левой и правой без разницы!!!направление нету!
trubach
13 February 2014
dooom:
trubach35 Ну сколько всего?4 штуки верно? Левой и правой без разницы!!!направление нету! |
Точно!!!
n.lebedev
13 February 2014
Сколько отходили родные: 21100
Причина замены: износ 90%-100%
Упал уровень тормозной на 17 т.км. глянул колодки (передние), на глаз пол сантиметра осталось до железа (долил тормозную, поехал дальше), на пробеге 21100 перед начал шуршать, поехал менять, внутренний износ до нуля.
Поставил это:
Производитель колодок: АТЕ
Номер колодок для exist: 13.0460-7193.2 (цена вопроса 1500р.)
Пробег на новых колодках 300 км.
Качество торможения по сравнению со стоком (субъективно) на холодную: разницы нет
на горячую: разницы нет
интенсивное: разницы нет
Скрип свист есть: нет (объективно)
Жрут ли диски: сток скушал диск на 1мм.
Отмечу что на стоке с колодками проблем не было, торможение уверенное, ни скриптов ни свистов.
pavel11111111
24 February 2014
Все приветствую всех с прошедшим праздником мужики,есть вопрос , сомнения по поводу колодок.
2 месяца назад был на ТО-2 сказали износ передних 70 %,задних 30%,что интересно на ТО-1 было 20 и 10% соответственно (не верю что у меня изменился стиль торможения на второй пятнашке) .
Езжу во снабном по Москве по нашим пробкам и сейчас незнаю может влажая погода обратил внимание тормоза начинают скрипеть и какие то они странные когда только начинаешь выезжать утром.
Сейчас хочу себе купить ATE Ceramic передние правда.
Ничего страшного,необычного не будет если если передние будут керамические а задние простые останутся,или лучше все сразу поменять??
Заранее всем спасибо.
