FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Продолжаем здесь...
Next (2025), Archive (2011)
финис, номер, код, деталь, запчасть, аксессуар, finis, запчасти и аксессуары, оригинальные запчасти
Silver_Age
24 October 2011
2,1M
1,3K
10K
FeodorY
25 January 2014
1) Жидкость в гур
fclub.ru/topic/10720/
2) Переднего рычага задние сайлентблоки (большие).
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) есть все в апке темы
3) Сзади развальные сайлентблоки (большой рычаг).
4) Продольные рычаги.
Опять же все в вышеуказанной теме
5) гофра (сетчатая трубка), которая идёт от катализатора.
6) бендикс стартера.
Стартер на ФФ2 есть в этой теме как найти финис бендикса
redy
25 January 2014mobile
FeodorY
У меня на левой стоит, я не первый владелец
FeodorY
25 January 2014
redy
Нет от нее ни какой пользы...
VitoTlt
25 January 2014
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста FINIS-коды крепления трубок кондиционера? (на фото обвёл красными кружками)
И ещё такой вопрос... крепление обведённое большим кружком крепится к опоре двигателя. Там на опоре двигателя есть какая-то выштамповка под это крепление. У меня этой выштамповки нету... Т.е. крепление трубки крепить не к чему. Это что, получается форд делает отдельно опоры двигателя для автомобиля с кондиционером и без кондиционера? Или это просто накладка опоры, которую можно заменить?
FeodorY
26 January 2014
она есть на опорах для 1,8/2,0
1305299 Кронштейн крепления трубок кондиционера
ivan0208
26 January 2014
Подскажите аккумулятор с финисом 1712276 подойдет на ФФ2 рейстал Vin X9FPXXEEDP8A49945.
Заранее признателен!
FeodorY
26 January 2014
ivan0208
1712276 Аккумулятор 60а (кальциево-серебряный) подойдет вполне, но есть не оригиналы не хуже и подешевле см Выбираем АКБ для ФФ2
VitoTlt
26 January 2014
FeodorY
Так получается на 1.6 трубки крепятся как-то по другому? Раз у 1.8 два разных кронштейна, а в моём случае Finis один.
FeodorY
26 January 2014
VitoTlt:
Кронштейн одного образца , а если брать подушку мазды то там нет загогулины для крепежа трубки кондея и приходится переставлять резину в свой кронштейн. а у 1,6 трубка идет в обход подушки см фото
http://media.ffclub.ru/up74141-up184165_up18416...161.jpg
Rinat621
26 January 2014
Ребята, подскаите финис код передней (левой) поперечины, к которой крепится винтом передняя блок-фара? Хэтчбэк, 5 дв., 2006 год (доестайл)
Rinat621
26 January 2014
Еще финис-код самой блок-фары подскажите? Исккал на Элкатсе, но там есть "без бокового указателя поворота" и "с боковым указателем поворота". Не могу понять, это относится к самой фаре или к наличие в переднем крылае указателя поворота?
FeodorY
26 January 2014
Rinat621
Тут есть фото этой штуки Ремонт и замена передней панели (Телевизора) (сообщение #13127270) 1675180 Панель крепления радиатора, в просторечии телевизор к ней и крепятся винтом фары.
noxx
26 January 2014
ребят можно ли купить отдельно уплотнительную резинку на подрулевом джойстике управления магнитолой...подскажите номер
Nikis_23_rus
26 January 2014
noxx
Нет, она только с джойстиком.
SIMych
26 January 2014
Народ, подскажите, что за колёса. Человек говорит что оригинал, с ними покупал машину в салоне.
Snezhnii
26 January 2014
SIMych
В шапке темы есть каталог аксессуаров, в нем этих дисков нет.
SIMych
27 January 2014
Snezhnii
Так вот и я о том же, перерыл кучу сайтов, кучу фоток, нигде таких колёс нет. Но человек брал машину из салона на этих колёсах, говорит оригинал.
27 January 2014
Rinat621
Для вашей информации про боковые указатели поворота:
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #14137399)
Dens19
27 January 2014
Подскажите код прокладки клап. крышки форд фокус 2 1.6
27 January 2014
Dens19
http://ffclub.ru/search/posts/?q=прокладка клапанной крышки&topicid=256799 - 1141575
VaLeRa86
27 January 2014
Подскажите номер вот этих винтов, спасибо
27 January 2014
VaLeRa86
Ремонт корпуса воздушного фильтра. Смотрите шапку, там есть данные по саморезу. В каталогах есть винт только для квадратного фильтра, 1250493 - M5x30.
Jimmi
27 January 2014
подскажите пожалуйста на фф2 2006 год хэчбек
запчасть выделена красным
газовый упор багажника сверху крепится с помощью нее
alpexzey
27 January 2014
Jimmi
1 582 715
Jimmi
27 January 2014
alpexzey
я бы хотел уточнить, что это именно ВЕРХНЯЯ шпилька?
потому что нижняя другая и на картинке ее нет
AlekSin
29 January 2014
Ребята, подкажите на фф2 рестайл 2009 года код резинки-заглушки на фару ближнего света сзади туда, где лампочка маленькая, габаритная. Сегодня обнаружил, что одной нету..
29 January 2014
AlekSin
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #14455521)
NetRaider
30 January 2014
Всем привет,
Подскажите пожалуйста FINIS оригинального переднего левого подкрылка на дорестайл. Заранее благодарен.
MchsRF
30 January 2014
NetRaider
1 336 180 Подкрылок передний правый
1 359 240 Подкрылок передний, левый
Крэш
30 January 2014
подскажите номера деталей для ФФ2 дорестайл 1.6 115 сил, испанец, мкпп. на сценпление с корзиной,выжимной, сальники коробки
