Замена двигателя с Duratec 1.6 на Zetec-E
Что нужно для замены двигателя Duratec 1.6 рус фокуса на двигатель Zetec 1.8?
двигатель, замена, Duratec, Zetec-E, свап, замена двигателя, мотор, 1.6, ремонт двигателя
puhh
8 April 2011
46,2K
sclause
2 June 2011
Pron:
P
puhh:
нять хочу из-за того что на Duratec 1.6 почти все только оригинальное подходит даже
где-то в ветке писали, что сцепа подходит от эскорта 1,4 , диаметр чуть поменьше но всё встаёт как родное и люди по Москве больше 60 тыков наматывали.
Все верно писали. Так и есть. Подходит по шлицам идеально. Только диаметр не 200,а 190 вроде.
Батя наездил уже +60т.км. на нем. До сих пор как новое!
Стоит оно копейки, продается комплектом. Брал вроде "Люка". Только выжимной надо брать другой. У Эскорта он обычный, а тебе нужна гидравлика. Их тоже на выбор в Экзисте.
Удачи!
dvorontsov29
11 December 2012
Доброго времени суток!
Проблема в следующем, ушатал двигатель 1.6 дюратек, ремонт стоит кучу денег, а есть двигатель от мондео 2 2-х литровый.
Вопрос подойдет ли? Какие могут возникнуть проблемы с перестановкой и доблесными сотрудниками ГИБДД при регистрации и ТО?
Vovan_mail
11 December 2012
не подойдет!!! Замена коробаса, шрузов.Мозги и от них же проводку, так как у тебя 60 ножек на мозгах, а у 2 литра 104. так что проблем с ментами у тебя пока не будет . Тока в поиске бы пошукал по слову замена двигателя и что то нашел бы, а не новую тему начинал.
Замирович
11 December 2012
нет смысла менят дюра на .1.8. Если и менятэ то на 1.8 дюрат, но нереально. Я на 1.6 дюратек в городе как на самолете. Зетек не понравился.
dvorontsov29
11 December 2012
Vovan_mail
мондюк целый стоит, и еще ездит иногда, тока гнилой совсем. как быть в таком случае?
Vovan_mail
12 December 2012
dvorontsov29
искать проводку от первофокуса под два литра, мондюковские шруза скорее всего не подойдут, значит и их. да по мелочи кучу вариант радиатор , там точно не фокусовский. так на два литра тоже свой.
Vovan_mail
12 December 2012
Замирович:
Самолет, это дирежопель чтоле , типа кукурузника . Если не тянуть любую движку, а поддавать ей, то 2 ка как ракета
Замирович
13 December 2012
Vovan_mail
ракета это СТ , А у тебя бомбовоз типа тутурузник.
panda-pod
6 February 2013
а так и не понятно, двигатель + проводка + выхлоп, а что с соответствием коробки???
смотрю 2.0
vini70
14 February 2013
panda-pod
считай всё электронику и электрику под капотом ну с выпуском поколдовать
panda-pod
17 February 2013
vini70:
panda-pod
коса + мозги в комплекте, всё навесное тоже... вот и думаю...
но 1.8 зетек, получается чуть ли не в 2 раза дешевле... почему так?
Адик
17 February 2013
panda-pod
Я думаю нет смысла, слишком накладно все обойдется! Легче дюрика продать и с зетеком купить. Зетек дешевле потому что он более распространен.
panda-pod
18 February 2013
Адик
хм... цена вопроса не более 60 р. с работой
Замирович
18 February 2013
panda-pod
лучше чипануть и получишь тотже 1.8
Адик
18 February 2013
panda-pod
Чего то я сомневаюсь что выльется в 60 тыр. Хотя...может быть!
panda-pod
18 February 2013
Замирович
не слышал о чиповке дуратека... и 8 клапаннов принципиально быстрее не поедут
Адик
45 комплект. установка 7, 2 радика, привода
Адик
18 February 2013
panda-pod
А цель установки? Зетек сложней и гемморойнее.
panda-pod
18 February 2013
кондей
Замирович
18 February 2013
panda-pod
именно его. Ставрополь, краснодар 6 р.
panda-pod
18 February 2013
Замирович
в дуратеке не хватает... да и двиг помощнее...
а что 6 р.?
Oleg_KRSK
19 February 2013
panda-pod
Чипуют и Дюратек. 115 сил, конечно, при этом с него не получить, это понятно.
panda-pod
19 February 2013
Oleg_KRSK
а тогда смысл))
focus111
22 January 2014
Всем привет!! У меня возник вопрос В данной статье автор хотел поставить двигу на 1.8... А у меня вопрос возможна замена на 2.0 Зетек (У меня Дюратек 1.6) Подойдет ли по крепежам? И надо ли менять коробку передач (У меня 5 ст)?
шурец
26 January 2014
focus111
1и8 и 2и0 - одинаковые
ole9356
7 February 2014
добрый день товарищи
у меня вот такой вопрос, можно ли установить двигатель 2.3 вместо 1.6 ?, что для этого понадобиться кроме двигателей с навесным оборудованием ?
фокус 2000г.в., немец, АКПП, комплектация GHIA, седан
Oleg_KRSK
10 February 2014
ole9356
АКПП технически идентичны, но вот колокол точно другой у 2.3, свой.
Мозги от 2.3 нужны будут еще, имхо там не то чтобы программа другая, а вообще свои они.
Плюс придумать с топливной-на 2.3 она без обратки.
шурец
10 February 2014
ole9356
ставь зетек 1и8 или 2-х литровый и не парься
ole9356
10 February 2014mobile
шурец
Но почему не 2.3 ?
шурец
10 February 2014
потому что с перестановкой проблем больше (см.выше), жрет больше, не такой распростаненный.
зетек, хоть и старый, но более живучий и не прихотливый: гоняет долго без ремонта (проверено на форуме - 600 тыщ и только кольца поменяли), бенз хавает 92-й, дешевле по деньгам, чем 2и3 если брать контрактный в сборе
