Электронный блок управления двигателем / ЭБУ / PCM. (Р)
8 years
кто-нибудь знает какой эбу ставят штатно на фф1 и распиновку его разъема(мне нужно знать какой контакт на что выходит)
PCM – Powertrain Control Module
блок управления, двс, мозги, эбу, рсм, компьютер, двигатель
BPV63
18 January 2007
693,5K
1,9K
Vovan_mail
12 December 2013
AntonD
1M5F-12A650-BC
1M5F-12A650-BD
1M5F-12A650-BE
1M5F-12A650-BF
1M5F-12A650-BG
скорее всего эти
Vovan_mail
12 December 2013
продублирую в этой теме
Применяемые модули ECU Только для USA
1.4L SIGMA
1999
1.6L SIGMA
1999
1.6L SOHC
2002
1.6L ZETEC
1999
1.8L ENDURA_DI
1999
1.8L TDCi
2001
1.8L ZETEC
1999
2.0L I4
2005
2.0L SPI
2000
2.0L ZETEC
1999
2.0L ZETEC_ST
2002
2.3L I4
2003
Oleg_KRSK
13 December 2013
Vovan_mail
Как так только для уса, если в списке 1.4, 1.6, 1.8 и дизелей, которых никогда в америке не было?
Vovan_mail
13 December 2013
Oleg_KRSK
http://www.elm323.com/docs Смотри в низу Ford ECU update database (us models only) клатцай и смотри..
Oleg_KRSK:
А для 3 стран они не делали своего региона? Или прибыль отдавали европе? Из немчурии везли в чили, гандурас, сальвадор? Там видишь МАНДЕО?
KO71IN18
13 January 2014
Други, подскажите, Всетаки F5401DM от FSC и 5401DM от ON аналоги или нет
V_I_K на 6-й странице данной темы выкладывал фото, там и одни и другие есть, в блоке стояли FSC, а доступны ON
По форуму текже встречаются фото с впаянными ON
Спасибо
Pradobrey
16 January 2014
V_I_K
как вас найти в екатеринбурге ?
Pradobrey
20 January 2014
Кто знает на что можно поменять блок ЭБУ 2М5А-12А650-СС LP4-332
drakon1985
20 January 2014
Pradobrey
SHPAK66647
29 January 2014mobile
добрый день.подскажите где взять сигнал тахометра?с PCM
drakon1985
29 January 2014
SHPAK66647
Боюсь ошибиться,но по моему сигнал можно взять с катушки зажигания.
SHPAK66647
29 January 2014
можно но показывает обороты в одном цилиндре,звучит странно но так и есть
drakon1985
30 January 2014mobile
а с ДПКП не вариант?
SHPAK66647
можно попробовать но он может сначала идти в PCM а потом на приборку и сигнал может быть другой.
Rexuss
5 February 2014
Всем доброго времени суток.
Вчера заглох на ходу, оттолкал к обочине, не завидится... стартер крутит, чек гаснет, дотащили до работы на буксире, бросили. Сегодня залез, искры нет. Грешу на катушку, заменил, итог - зажигание только на двух цилиндрах, 2 и 3. Кроме неё могут быть какие-то причины, типа блоков управления?
И ещё такой вопрос - почему чек гаснет? Если нет зажигания?
Заранее пардон если боян, уже нет сил и времени всю тему читать.
Rexuss
5 February 2014
И почему у меня один транзистор,или как его называют?
Alex2012
6 February 2014
Rexuss
ключи на катушку с противоположной стороны печатной платы
шурец
6 February 2014
Rexuss
у меня тоже один транзистор
шурец
6 February 2014
с обратно стороны (оычно там выгорают) - два
Rexuss
6 February 2014
Спасибо за ценную информацию! Передам электронщику!
Rexuss
6 February 2014
За ремонт ЭБУ зарёкся отдать 200$... ищут запчасти... с гарантией...
Спец сказал что именно ЭБУ спалил мою катушку... возможно и новую тоже... жду его приезда с отремонтированным блоком...
Oleg_KRSK
6 February 2014
Rexuss
ЭБУ катушку не спалит никак, наоброт-запросто, но никак не ЭБУ катушку...
И за замену двух транзисторов 200$ попросили? Совсем с ума выжил твой "электронщик", пни его ногой в живот
Rexuss
7 February 2014
Oleg_KRSK
Шарил бы я в электронике, дружил бы с паяльником - другой разговор. Чтож, пусть делает, а хотя, если там что-то серьёзнее этих двух транзисторов? Бывало ли такое в практике? Вариантов дешевле не нашёл, дороже - можно... суть в том, что у нас таких спецов очень и очень мало, вот и гребут... ну да ладно, мне без машинки никак нельзя... главное чтоб сделали. Жду скрестив пальцы.
glebsus
24 February 2014
BPV63:
strattec
хочу сколхозить себе борт.комп либо  такой тынц либо такой тынц, а их надо подключать:
первый: к форсунке и датчику скорости
второй: к датчику скорости и выходу с ЭБУ где есть расход топлива
Ставил себе мультитроникс в рено симу! Ни фига к форсункам не надо подключаться! Там шлейф с разъёмом типа ОБД-2. Просто втыкаешь его в диагностический разъём и борт.комп сам определяет протокол машины и всё работает! Нафиг лишний калхоз, а по проводке особенно!
drakon1985
26 February 2014
volnistiy2007
Общий вид
сам код
Смотреть код ниже дроссельной заслонки,на против втягивающего стартера.
Перепишите все что там есть.
volnistiy2007
26 February 2014
drakon1985:
volnistiy2007
Общий вид
сам код
ок
volnistiy2007
27 February 2014
drakon1985:
volnistiy2007
Общий вид
сам код
FXDB 1J(или 9)562212(или последней двойки нет)
drakon1985
27 February 2014
volnistiy2007
вот ваш блок управления определил по коду двигателя ,правда он находиться в Голландии
http://www.onderdelenlijn.nl/voorraad/resultaat...ebruikt
Вот в Донецке наверное будет поближе и по дешевле
http://autozapchast.dn.ua/blok-upravlenija-dvig...-4.html
drakon1985
27 February 2014
volnistiy2007
Эти цифры есть у вас в вин коде WF0AXXGCDA1J56221
Я думаю это означает, что двигун родной т.е не менялся.
volnistiy2007
27 February 2014
drakon1985:
volnistiy2007
вот это да! ну теперь пока поищу пару дней у себя, так как выбор есть, но не знал маркировку! Спасибо огромноое! Если теоретически я найду подходящий блок, то как его вставить7 чисто подсоеденить к колодке? Думаю будет сюрприз, так как у меня стоит 2х литровый на 104 контакта, а надо на 60
drakon1985
27 February 2014
volnistiy2007
Вот тут конечно засада непонятная,а точно 104 считали?
посмотрите проводку, скруток нет?
