Зимняя эксплуатация Ford Kuga 2
5 years
Тема отведена для обсуждения эксплуатации Куга-2 в зимних условиях.
1. Как заводится на морозе?
2. Как ведет себя АКПП и редуктор заднего моста?
3. Какая шумоизоляция с зим. шинами?
4. Работа подвески в зимних условиях?
5. Всё о АКБ в зимних условиях?
Владельцы без ППП отзовитесь, заводится ли Куга 2 хотя бы в минус 30 - 32?
зимняя эксплуатация, лёд, наросты льда, мороз, снег, зима, прогрев двигателя, обогрев салона, подогрев, обогрев лобового стекла
sergei_af
1 November 2013
136,7K
adim
18 January 2014
ППП, дизель, температура за бортом -15, температура двигателя по прибору растет долго и занудно около 10 мин до 80 С при том, что был установлен прогрев, а после запуска температура из воздуховодов обогрева салон близка к горячей.
TeJIeIIopT
18 January 2014
Marchelo
Может соляра замерзнуть, например, летняя попалась или левая. Даже плохой бензин замерзает у некоторых.
Marchelo
18 January 2014
sashok21rus
Не тот регион у нас, чтобы зимой летняя соляра могла попасться на брендовых заправках, да и на маленьких тоже! Слишком велика ответственность!
Причину нашли, и она не в топливе, в чём я и был уверен. Выгорел разъём датчика давления топливной системы. Под замену крышка топливного фильтра и жгут проводки.
Ваган
18 January 2014
Marchelo:
Ладно всё так благополучно закончилось!!!
john77
18 January 2014
Marchelo:
sashok21rus
А причина?
TeJIeIIopT
18 January 2014
почему он выгорел?
igor1307
18 January 2014
Marchelo
Да действительно интересна причина. И цена вопроса по новому датчику...для информации
Marchelo
18 January 2014
john77
sashok21rus
igor1307
Причина пока неизвестна, похоже процесс пошёл от самого датчика, так как он полностью в труху, либо дело в разъёме, пины в нём очень близко друг к другу, вплотную практически. Запаха гари я не слышал, герметично сделано всё.
zgan
На бензине разве такой же топливный фильтр? Здесь датчик вмонтирован в крышку корпуса топливного фильтра, отдельной запчастью эта крышка не идёт, только вся конструкция в сборе. Стоимость сказали около 7-8 тысяч. Заказали по гарантии естественно.
AlexBelyy
18 January 2014
Miha_il:
Jennik1
На бензине кстати датчик температуры тоже врет. Проверено.
эт точно... стрелка начинает подниматься когда БК показывает реальных 40 градусов
Xenofff
18 January 2014
Добрый день, проехав почти 800 км. Появились еще два новых вопроса:
1) Раздражает что при поднятии рычага поворотника вверх (перестроение) он примерно из 5-7 раз моргнет всего 1 разочек. Заместо трех! у кого бывает такое?
2) Совсем не работает обогрев переднего стекла. Или работает как ему вздумается. Первый раз отключается минуты через 2, потом дольше. Стекло начало отходить только когда третий раз нажал кнопку.
Geka1
19 January 2014mobile
СКажу сразу если дизель то без ппп ни как уже после -15 маши на уже не нагревается и при коротких поездках по городу будет ездить холодновато по этому как минимум фен а лучше ппп у меня дизель а морозы до -40 по этому он у нас необходим я его включаю даже во время езды для догрева, а в плане заводится у меня заводилась и в -25 без ппп но расход при прогреве под 4 литра и греет очень долго
TeJIeIIopT
20 January 2014
Сегодня с утра -20, завелась легко, двиг прогрелся до 90° за какие то 5 минут(был удивлен), пока стекла чистил и воздух шел теплый.
Oleg_K181
20 January 2014
Это по прибору на панели, а в реале градусов 45 температура двигателя у тебя была не больше .
TeJIeIIopT
20 January 2014
Oleg_K181
Пусть будет 45° и этого достаточно для начала езды.
Taurus80
20 January 2014
O
Oleg_K181:
Вычислено опытным путем: первое деление - 36С, второе - 43С!
Oleg_K181
20 January 2014
sashok21rus
Я сам еду, когда двигатель прогревается до 30°С, просто хотел обратить внимание на неверные показания прибора.
Taurus80
Чтобы опыты не проводить, поставил диагностический адаптер ELM 327.
Taurus80
20 January 2014
Oleg_K181
Ну и как, есть расхождения с показаниями в тестовом меню БК, сравнивал!?
Посмотри, пжлста, именно момент старта стрелки через адаптер - какая температура.
Marchelo
21 January 2014
R
Rinat621:
Что-то я не понял из ваших проблем, получается, сигнализацию с автозапуском двигателя на дизель не поставить (раз там такие танцы с педалькой и спиралью)?
У меня на дизеле стоит сигналка с автозапуском, всё норм. В -35 за ночь два раза сама заводилась, работала по 20 минут.
john77
21 January 2014
Утром сгонял в Тверь, температура за бортом-18. Решил понаблюдать за Кугой при выключенном двигателе. После 40 минут стоянки с выключенным двигателем, температура охлаждающей жидкости по указателю была в пределах 85, через час около 60. В салоне температура держится нормально, прогревать стал через час. Если летом проигрыватель дисков при выключенном двигателе работал час, то сегодня отключался через 3 минуты. Куга всё больше удивляет и радует.
Oleg_K181
21 January 2014
T
Taurus80:
Oleg_K181
Расхождений с БК нет. По второму вопросу не совсем понятно, ты хочешь узнать при какой температуре начинает двигаться стрелка?
Taurus80
22 January 2014
O
Oleg_K181:
Да, именно это и интересует.
Marchelo
22 January 2014
Я вот думаю, забирать своего Кугалёта из сервиса как починят, или пусть ещё там постоит:
maksmegion
22 January 2014
ребята прошу не пинать куга 180 л.с. вчера обнаружил при температуре -28 повышенный шум турбины в районе 4500 об. т.е. больше или меньше шум нормальный, а при 4500 как-будто самолет работает потери в динамике нет, при -18 такого не было. машина новая, бензинка турбированная первый раз, лет восемь назад работал на ЛК 80 дизель турбо. такого небыло- у всех так или не порядок.
john77
22 January 2014
Marchelo
Я думаю на вашем сервисе нужно добавить услугу "Постановка на консервацию". Как в армии закупорят всё и поставят на колодки до весны
Firenze
22 January 2014
Как отрегулировать форсунки омывателя стекла (направление)? Вроде должны быть с подогревом, но брызгают слабовато и слишком низко. Или подогрев форсунок включается вместе с подогревом лобового стекла?
Hex
22 January 2014mobile
maksmegion
при 4500 - включается взлетный режим )))
так что наверное это нормално да еще и в -28))
maksmegion
22 January 2014
Hex
а что тогда будет в -40 а это будет после завтра судя по прогнозу???
Олег477
22 January 2014
зачем так крутить новый необкатанный движок тем более при 5000 уже идет спад полки крутящего момента
http://savepic.org/4964232m.jpg
maksmegion
22 January 2014
Олег477
пробег 1000 машину полностью не нагружаю езжу один, обороты повышаю только при разгонах и обгонах, это моя не первая машина с нуля и проблем не было, тьфю три раза, 180 л.с. брал не для того чтоб накатом ездить, хота судя по инструкции не более 3000 об. Так 3000 об -160 км.ч вчера первый раз проверил.
AndrewOne
25 January 2014
maksmegion:
тоже обратил внимание, что при -15 и ниже турбина громче звучит, причем практически во всем диапазоне оборотов.
