Обсуждение режима работы обогрева зеркал, стекол, ЭПВС
10 years ago
Коллеги!
Большая просьба посмотреть алгорим работы обогрев зеркал на Куге 2.
У меня могут вообще не включиться,или включиться на 2-3мин. Зеркало не сохнет вообще!
Причем в сервисе од нагревается при 16 гр. Но начинаешь
движение они отключаются. Так не работало ни на одной машине.
обогрев зеркал, электрооборудование, зеркала, стекла, эпвс, подогрев зеркал, подогрев стекла, зимний пакет, мороз, обогрев, подогрев
aleks-man
17 November 2013
111,4K
Luter-prm
18 January 2014
Xenofff
Может с низкой температурой связано и нити не могут нагреть стекло или нагрузка перераспределилась на другие потребители. Тоже обратил внимание когда в -20 градусах лобовое, как то не очень быстро оттаяло, вроде индикатор горит, а стекло не греется, мелкие льдинки не растапливаются и не смахиваются дворниками, повторно включать не стал после отключения, двигатель под нагрузкой нагрелся + фен и льдинки исчезли. Через пару дней еще раз включил обогрев лба - работает, снег поплыл.
aos37
18 January 2014
Скорее всего при более низких температурах идёт более плавное повышение нагрева эл.элемента лобового стекла во избежании появления трещин.
UrRu
18 January 2014
Xenofff
А зачем при - 22 нужен обогрев лобового стекла?
Xenofff
18 January 2014
UrRu
Ночью резко похолодало, было вначале -5. Утром в 11 было уже -22. Всё стекло под коркой льда.
UrRu
18 January 2014
Нормально греется, но вряд ли обогрев лба предназначен для низких -20 температур. Заметил, что ниже -10, ну так примерно, практически подогрев лба не нужен если перед стоянкой выстудить салон. Подогрев зеркал так устраивает, скребком их никогда не чистил.
aleks-man
Наверное все таки завышенные ожидания были, не?
aleks-man
18 January 2014
-3
UrRu
Ну а снежок,водичка дождя,запотевания зеркал-тоже замечательно.?
Или у тебя до этого не было таких функций?
Сравнить есть с чем?
Miha_il
19 January 2014mobile
Такое ощущение,что при-30 и выше, обогрев лобового не включается, может такое быть?
Было -32 включил,лобовое не оттаяло. До -15 оттаивает быстро.
GorN70
19 January 2014
Miha_il
Miha_il:
при -29 оттаивало, но долго И заметил, что когда стоишь лоб ещё пытается отогреться, а при движении вообще не греет!
igor1307
19 January 2014
Xenofff
все правильно...переднее стекло обогревается не так долго как заднее..т.к. есть еще и обдув стекла и поэтому при сильных морозах приходится включать несколько раз..т.к. греет слабее чем заднее...(на всех фокусах так)..ИМХО
Собянин
20 January 2014
igor1307:
на фм4 через 2 минуты можно жарить яичницу на лобовом. а вот задок слабоват
zmeiy
24 January 2014
А никто себе фен не ставил отдельно? Интересует цена самого фена и установки, прошивки?
UrRu
24 January 2014
zmeiy
Фен (такой же как ФФ3) в районе 5-6 тр, установка примерно столько же. А дальше- алгоритма его работы точно никто не знает, прошить по крайней мере ОД не может, надо будет искать умельца. Самое главное целесообразность, бензины и так быстро прогреваются, а на дизеле стоит по умолчанию
GorN70
4 February 2014
zmeiy
Ярослав, использую фото Вашего Титаниум! ЭПВС, как мы выяснили, у Вас нет!
стоит только заглушка И заметили, что у Вас автоматом включается обогрев лба!
на моём фото видно ЭПВС на нашем Тренд
Собянин
25 January 2014
UrRu
не факт
бывает что нет ни ППП ни фена... вот это действительно подстава для тракториста
Marchelo
25 January 2014
Собянин
Или, что чаще, фен есть, но активировано автовключение обогрева стёкол, и он просто не работает.
aleks-man
29 January 2014
Продолжение истории с од Авилон.
Получили ответ от Форда -рециркуляция включается до +12. Замеры мы делали с ними вмцехе при +18 с открытыми и закрытыми дверями. То есть заведомо правильные условия. Теперь они говорят ,что их ответ удовлетворил. Хотя в акте обследования совершенно другие условия проверки.
Скрип задних втулок-Авилон с этим не сталкивался. Любая проверка за мои деньги.
Не включение вообще ГУ -плавающая неисправность-никто из них с этим не обращался к ним.
Про жалюзи вообще забили-хотя стоят у них дизельные с ними и мне позиционировали их при покупке. У них типотесть ответ от Форда,что на дизели не устанавливаются. Полный бред.
Обогрев зеркал-2-3 мин -норма-ответ Форда.
Короче - больше косяков-и ни одноготконкретного исправления и обьяснения.
Форд издевается над нами всеми вместе с Авилоном.
maksmegion
30 January 2014
Vlad-FK2
почитай на досуге.
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=102&t=4267
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=102&t=4059
у меня фена нет а автообогрев лобового и заднего стекла есть, 5 числа по отзывной поеду, попробую договорится отключить.
Luter-prm
30 January 2014
alex-nov
Когда температура за -20 я держу в D 2 минуты, а R 0.5 мин., потом в S и поехал, к этому времени как раз фен начинает гнать теплый воздух
CapiC
Я никого не агитирую за S режим при прогреве в движении, просто пользуюсь рекомендациями бывалых дизелистов
TeJIeIIopT
30 January 2014
Vlad-FK2
У меня обогревы вкл. сами, при этом индикации на кнопках не горят. Приходиться самому выкл., если не забываю. Тоже хочу откл. автовкл.
Kroligoff
31 January 2014
Vlad-FK2
Включается автоматически обогрев стекла у тех у кого нет фена
также контролируется зарядка аккумулятора, на просевшем не включается
UrRu
31 January 2014
У мну нет фена и не включается автоматически обогрев лба
Marchelo
31 January 2014
Обогрев стекол никак не связан с работой фена это точно, проверено инженерами Форд.
Как так? Писали же ранее все что если активировано автовключение обогревов стёкол, то фен не работает и чтобы он заработал нужно деактивировать эту функцию.
На моём есть фен и включается автоматический обогрев лба!
Откуда вообще такая информация у вас?
TeJIeIIopT
31 January 2014
UrRu
Я тоже думал, что автоматом не включается обогрев лба и зада(фена нет), но они включаются, просто кнопки не горят.
Vlad-FK2 при включении зажигания включается климат(только при чем он?), и автоматически включаются обогревы лба и задка, но при этом кнопки не горят.
nic22
31 January 2014
цитата (sashok21rus)
UrRu
Я тоже думал, что автоматом не включается обогрев лба и зада, но они включаются, просто кнопки не горят.
Аналогично...
Kugi4
31 January 2014
Vlad-FK2
езжу на Куге 2 (2013) Trend. сегодня тоже заехал к диллеру, отопитель есть в наличии (но ждать 2 недели!!!), а как устанавливать не знают...продать машину они аж бегом, а потом е...ись с ней сам как хочешь... подскажите, фотоотчёт где-нибудь есть??
Спасибо заранее)))
Kugi4
31 January 2014
Товарищи, купил Кугу 2 13-го года, Тренд, 2-литровый турбодизель. Подскажите, как установить ЭПВС ( дополнительный отопитель воздуха салона)??? езжу по городу очень мёрзну((( предпусковой подогрев дорого имхо((
igor1307
31 January 2014
Kugi4
про какой отопитель (который есть в наличии) вы говорите...это первый вопрос...второй какой у вас автомобиль...комплектация..двигатель...потом можно предположить как ответить на ваш вопрос...
Kugi4
31 January 2014
igor1307
ЭПВС (электрический подогрев воздуха салона или фен в народе) - у оф диллера называется "дополнительный отопитель салона". у меня Куга 2 2013 года 2,0 турбодизель, комплектация Тренд Эко))) климат стоит (это я забегая вперёд по поводу ЭПВС)))
Kugi4
31 January 2014
serjan
Скажи, а есть где мануал или фотоотчёт как поставить на Кугу 2 (2013 год 2,0 турбодизель с климатом) ЭПВС (дополинтельный отопитель салона) ?? был у оф диллеоа, сказали в наличии есть, но как ставить не знают(((
UrRu
31 January 2014
Kugi4
Официальному дилеру Форд не разрешает ставить и прописать не смогут да и проблемы будут с гарантией
На дизеле 100% должен стоять
