Бачок омывателя. Ремонт, модернизация. Разморозка.
19 years ago
Предупреждаю, что предварительно поискал тему так, что сильно не пинать.
У меня замерзла жидкость в бачке омывателя стекла. Заливал не помню марку до -40с, разбавил один к двум. Сегодня -16с, все кирдык. Боюсь, что может разорвать бачек. Что делать?
бачок омывателя, датчик, моторчик омывателя, омывайка
РАН
17 January 2006
166,3K
Buster
15 May 2013
Не могу понят проблему.
Года два назад замерзла жидкость в бачке, потом оттаяла. Все работает.
НО. Бывает, что омывателем не пользуюсь приличное время 1-2 недели и вдруг мне машина начинает сообщать, что уровень жидкости низкий. Сначала при затяжных поворотах, а потом уже стабильно каждый раз при заводе.
Смотрели на сервисе, снимали подкрылок - явной течи нигде нет.
Какие вообще могут быть мысли?
С омывателем фар и датчиком уровня, все штатное.
cis
5 September 2013
А не подскажите финнс неоригинала бачка на фф2 дорестайл ?
X088on61
26 November 2013
Вопрос ко всем если стоит прокладка под крышкой, при использовании жидкости создаться должен ваккум ?? как потом жидкость пойдёт??
pingWINer
7 December 2013
здрасти.
Случилась беда. Перестал работать омыватeль фар. Форсунки выезжают, но не брызгают. Снимал шланг со штуцера под правой фары, оттуда льется, но не знаю с нормальным давлением или нет.
При всем при этом, при срабатывании в салоне особо чувствуется аромат незамерзайки.
Думаю надо лезть к бачку и искать проблему там. Вопрос как туда подлезть и что можете посоветовать по данной ситуации.
Archikoff
14 January 2014
Авто из профиля, универсал
Предыстория:
Был пару дней мороз, омыватель летний, замерз. ПОтом + температура, оттаяли, я "спускал" омывайку из всех отверстий, просто брызгая попеременно то на стекла, то на фары.
Залил зимнюю омывайку и забыл.
А теперь проблема:
обе форсунки фар брызгают отлично, все работает. Моторчик крутится. Но при попытке полить на лобовое или заднее стекло иногда вырываются "пузырики" и все. Иголочкой прочистил форсунки, но толку как не было - так и нет Кто сталкивался, что делать? Жидкость не уходит, так что вроде ничего не лопнуло.
bashioo
14 January 2014
Были подобные симптомы в прошлом году. ФФ2 Хетч, омывателей фар нет, омыватели лобового веерные от третьего фокуса. Тоже условно зимняя жидкость замерзла, а как потеплело до +3 +7 брызгать не захотела вообще никак. Помогло снятие подводящего шланга с ближней к бачку форсунки и включение омывателя в таком режиме буквально на пару секунд. Из шланга сразу бодро полилось, подключил его назад и все форсунки заработали. Что это было так и не понял, толи воздух, толи пробка какая.
Lenchik52
14 January 2014
Гони в тепло на пару час-два и будет счастье.
Archikoff
14 January 2014
А смысл в тепло, тут местами до +10 доходило и на протяжении двух недель держалось, если бы замерзшее было.
Попробую-ка снять шланг, как товарищ Bashioo сделал.
trangiric
14 January 2014
Было тоже самое, при тех же обстоятельствах. Думал слетел шланг, но некогда было заморачиваться, поехал в сервис, сказали, что засорилась сеточка в бачке. А вот теперь думаю, а не развели ли?)))
leshka
15 January 2014
ребята помогите может кто сталкивался с проблемой . до морозов было все хорошо как только температура упала ниже нуля примерно -3 -4 градуса перестало омывать лобовое стекло .на заднюю дверь хэтча поливает фары омывает тоже ... на стекло не хочет... моторчик жужжит.
залью горчей водички немного грамм 300 отогреется начнет поливать лобовое... проеду немного сново перестает... грешил на замерзайку - слил полностью залил целый бачок та же история. перепробывал уже много видов омывателя картина та же . может кто что посоветует??
Кочевник78
15 January 2014
leshka
Омывайку менял на улице? После водички в шлангах и форсунках водичка осталась. И от заливки новой ОЖ лёд в трубках не растает. Заедь в тепло, отогрейся, пробрызгай немного и готово.
leshka
15 January 2014
Спасибо за ответ ... но дело в том ,что на зимнюю омывайку я перешел еще до начала морозов когда еще было + 3 всю полностью слил воду и заливал только кругозор или лесту до - 25 или -30 недавно пошли морозы и я столкнулся с этой проблемой... когда перестало омывать лобовое стекло первый раз я поездил на машине и она заработала ... а сегодня решил попробовать залить теплой водички , так как много проехал а работать они так и не захотели... после того как залил воды не много через минуту примерно начили омывать стекло... потэтомму воды там быть не может. да и + машина у меня ночует 3 дня на улице 1 день на мойке где постоянно + 10 . Вот и не знаю даже на что подумать
leshka
15 January 2014
И простите за вопрос не по теме ... но сколько у вас кушает омывайки с омывателями фар... просто у меня хватает примерно на 10- 15 раз полить на стекло и загорается лампочка низкий уровень жидкости
Кочевник78
16 January 2014
leshka
Омывайка делается на основе изопропилового спирта, а он имеет свойство испаряться. Так что через определённый промежуток времени в форсунках остаётся вода или слабый раствор спирта. Поэтому выводы делайте сами. Лечится отогревом и прокачкой шлангов (пару раз нажать на кнопку омывателя)
leshka:
У меня бачка на сезон хватает, т.к. живу в Сибири и ниже -5 нет надобности в омывании стекла.
leshka
16 January 2014
Сделал все как ты и описали.. поставил машину на мойке + 13 градусов простояла с 9 утра до 18 вечера... омывайка заработала ... слил все что было залил новый стеклоомыватель кругозор - 30 пролил на стекла достаточно много . Выехал проехался до кольцевой дороги и по кольцеловой примерно километров 10 и омывайка снова перестала поливать. спасибо за совет
Кочевник78
16 January 2014
leshka
Чудес не бывает. Насос исправен - это безспорно. То, что на омывайке написано -30, ещё не означает, что это так. В канистре что-либо осталось ещё? Вынеси на мороз и проверь через пару часов.
P.S. У меня в мороз тоже перемерзают шланги с омывайкой и не парюсь. Как отогреется машина, так пробрызгаю и дальше езжу. Мне при температуре ниже -5 она и не нужна
Ну что вы там в Москве такие неприспособленные? С элементарными вещами не можете разобраться
leshka
16 January 2014
я из Беларуси минск.. с машиной знаком первую зиму.. да и омывайка нужна вплоть до - 15 сейчас -8 а грязи как незаю чего
замерзайка провереная у коллег по работе никаких проблем нету=(( все было бы хорошо если бы машина прогрелась и она бы начала поливать но не тут то было можно проездить на авто часа 3 не глуша ее она все равно не льется . да и если бы замерзайка мерзла то мне кажется оно нигде бы не поливало
leshka
16 January 2014
да по поводу вынести канистру на мороз... стояло грамм 200 в 5ти литровой бутылке на улицу в железном ящике и ничего с ею не произошло жиденькая
leshka
17 January 2014
сегодня ночью снова оставил машину в теплом помешении .. прогнал все трубки теплой водой .. омыватель заработал напор из распылителей стал больше. слил всю воду залил омывателя прогнал снова все трубки . слил и еще раз залил омывателя. пока работает посмотрим что будем когда поеду
Кочевник78
17 January 2014
leshka
Прошу прощения, спутал со МКАДом.
Видать у спирта в омывайке высокая испаряемость. Вот и перехватывает в форсунках.
Что за омывайка то? Кроме того, что на ней -30 написано
leshka
17 January 2014
Завилал много видов омывайки... Кругозор бобруйский.. Леста литовская и Чистая миля российская думаю попробовать может концентрата в омывайку налить . форсунки не причем.. есть предположение одно но не факт когда из крыла выходит трубка в подкапотное простраство оно проходит возле завесы капота или как она правильно называется у и там она в какойто обмотке матричной ... мне она показалась на вид и ошуп слишком дубовая может там что промерзает
Кочевник78
18 January 2014
leshka
Тогда надо до форсунок по очереди отсоединять шланги и смотреть, с какого места начнёт бежать при нажатии на кнопку омывайки. И попробовать продуть ртом шланги на предмет их проходимости.
Puncher
3 February 2014
T
tomasss:
ста
День добрый! Как решили проблему с моторчиком омывайки??У меня жужжало при замершей воде, а теперь глухо
tomasss
3 February 2014
Puncher
понадобилась замена блока предохранителей. косяк был в реле
Puncher
3 February 2014
понял спасибо, а тут пишут что бывает когда замерзло моторчик тоже бывает не жжужит. а потом работает, но я слабо верю, у меня жужжал даже при замершем, а сейчас тупо тишина -10 уже 2 недели
gargos
21 October 2014
Товарищи, подскажите. Как вы проверяете работает ли насос омывателя? По звуку у меня что то не очень получается, так как дворники запускаются и создают довольно сильный шумовой фон.
Genby
24 October 2014
Подскажите, как убрать чертову воду из системы? Была залита летняя жидкость, уехал в командировку на 2 недели, вернулся за день до резкого похолодания, слил на стоянке через перед и зад всю летнюю, но зимней в этот момент под рукой не было.
Потом машина стояла 2 дня. Залил наконец зимнюю - моторчик молчит, где-то, видать, осталась летняя, все замерзло. Разморозил на теплой стоянке, все полилось, обильно пролил, чтобы зимняя дошла до всех трубочек и т.д. Тем не менее, на следующее утро моторчик тоже сначала молчал, со второго нажатия заработал, но жидкость так и не полилась. Как убрать из трубочек и моторчика остатки летней омывайки??? Снова оттаивать и проливать весь залитый бачок зимней впустую, а потом заливать новый?
Кочевник78
26 October 2014
G
Genby:
Жидкость проверь
smir77
10 November 2014
Перестал жужжать моторчик омывателя лобовухи. Подскажите какой предохранитель проверить?
gorgar84
23 December 2014mobile
Проблема такая,к первым морозам осталось литра 2 воды в бачке,она замерзла,залил незамерзайку,когда потеплело не брызгает.Я оттаивал долго(до этого всегда оттаивала,даже когда -15 было)А сейчас не фурычит.Если короткими нажатиями,то 3-4раза брызнет и все,долго жать,то вобще не брызгает только моторчик жужжит.Задний вобще никак,но моторчик тоже жужжит.Вот думаю засор или замерзло где то капитально,хотя за 5лет такого не было.Что посоветуете?
Установка АКПП на ФФ2
