газ-бензин архив
19 years ago
Сейчас езжу на Мазде 323 с ГБО- подача газа через редуктор, далее в расходомер
На Будущий FF2 в послегарантийный период планирую поставить ГБО с прямым впрыском сжиженого газа.
Ваше мнение?
Next (2024)
AyboliT
30 March 2005
газ-бензин архив
290,8K
9,9K
Alex095
25 December 2013
Vanek27:
Alex095
покупать его через официальный сайт?
Да.
gardian
4 January 2014
Доброго ВСЕМ времени суток чтения. У меня ГБО BRC ставили сами. Когда проводок тот что должен подключаться с датчику колен вала от ГБО подключи к этому датчику перестал работать тахометр и загорелся индикатор что система ЕСП отключена. В итоге подключили этот проводок к датчику распредвала. Но когда машина работает на холостых оборотах мозги ГБО не видят этих 900 оборотов или датчик не выдает маленькие обороты. Но когда газонешь хотя бы до 1200 оборотов показания с датчика коленвала появляются.
Подскажите как подключиться к датчику коленвала чтоб не мешало работе систем автомобиля, или можно оставить подключение к датчику распредвала, и просто проверить состояние этого датчика.
Ребята дайте дельный совет ПОЖАЛУЙСТА.
chiva
4 January 2014
Что у вас с экранированием? Очень важную роль играет экранирование этого провода и проводка его ка можно дальше от генератора. Я не установщик, много ответов не дам, но присутствовал при установке и мастер обращал на это внимание.
drakon1985
4 January 2014
gardian
С BRC не пересекался,а вот на тамоне,дигитроник, стаг, есть коричневый провод он подключается к катушке зажигания.
gardian
5 January 2014
drakon1985:
gardian
Благодарю Попробуем.
gardian
5 January 2014
drakon1985:
gardian
А у катушки зажигания к какому проводу цепляетесь? К разъему, к какому проводу из трех, или на провод высоковольтный. Если на провод высоковольтный то BRC запрещает так делать.
drakon1985
5 January 2014
gardian
К любому крайнему,средний провод это +12В. А к датчику положения коленвала подключают вариатор угла опережения зажигания.
gardian
5 January 2014mobile
Окэ. Перепаяем поробуем.
gardian
drakon1985
А на этих крайних проводочках какого рода сигнал ? (+5в или +12в или какой другой импульс)
drakon1985
5 January 2014
gardian
+12 вольтовые импульсы.
gardian
5 January 2014
Еще раз спасибо огромное.
Vanek27
8 January 2014
с другом замерили зазоры в ГРМ.
Показания следующие:
Выпуск : 0,31 0,28 0,36 0,34 0,31 0,30 0,30 0,31
Впуск : 0,21 0,24 0,21 0,20 0,20 0,20 0.20 0,20
Номинал выпуск 0,31 - 0,37
Номинал впуск 0,17 - 0,23
Взято из книжки по ремонту фокус 3.
есть вопрос к каким значениям лучше подогнать выпускные? так как стоит ГБО!
машина Фокус 3 1.6 125лс пробег 57000 тысяч.
drakon1985
8 January 2014
Vanek27
Боитесь что прогорят клапана?
Vanek27
8 January 2014
кто разбирается в этом пусть ответят на сколько плохо 0,28 на выпускном? И нужна ли регулировка?
Vanek27
8 January 2014
drakon1985
конечно не хотелось с этим сталкиваться)
slvminakov
8 January 2014
[b]Vanek2
Я бы не стал трогать зазоры в клапанах. Тут более актуален Угол Опережения Зажигания. А с тем пробегом что у тебя сейчас, клапана регулируют только тысяч через 100-150...
drakon1985
9 January 2014
Vanek27
В общем у меня фф1,общий пробег 232000тыс.,последние сто тыс. пройдено на газе.Клапана не регулировал. Ну а по поводу зазора думаю пусть лучше будет по больше так как газ горит дольше.
Я бы поджал впуск до 0,17,а выпуск сделал по больше 0,37
drakon1985
9 January 2014
Про бывал ставить вариатор 60-2,максимум только на 3 гр. опережение делал все, на 4 гр. уже идут хлопки во впускной коллектор.И вот стоит ли из-за 3гр. мутить это опережение.
Alex095
9 January 2014
drakon1985:
Не знаю как на первом но на втором 60-2 до не давнего времени не работал. Щас проблемму нашли и устранили . Себе после долгих мучений с не работающим но хорошо продаваемым Тритоном я купил Хмель поставил 9 гр. прямую кроме ХХ. и забыл про всякие проблеммы с вариатором.
Vanek27
9 January 2014
Alex095
Я на следующей неделе планирую установить вариатор хмель, вы вроде устанавливали на фокус 3?
Alex095
9 January 2014
Vanek27:
Alex095
Нет. Я Хмель ставил только себе на 1.6 и Марселю на 2.0. . Но тут кто то не так давно ставил Хмель Ф3
Мандарин
9 January 2014
Vanek27:
Ничего страшного! слишком дорого сейчас заниматься.
Вот когда будет 0.15, тогда и займетесь! тысяч через 30-40 проверте, наверняка ещё запас останется!
marsel79_
9 January 2014
Vanek27
где купили хмель???
Vanek27
9 January 2014
marsel79_
В Питере
marsel79_
9 January 2014
Vanek27:
marsel79_
В Питере
у Андрея? Когда ? а то он мне сказал не раньше 10г января будут)))
Vanek27
9 January 2014
marsel79_
Ну Я чуть вперёд забежал, оказалось что живём рядом и он сказал в воскресенье можно будет подъехать и забрать)))
На следующей недели планирую ставить.
marsel79_
10 January 2014mobile
Vanek27
Узнай плиз, когда будут.. мне аж два надо на киа спортаж)))
dimtry
10 January 2014
marsel79_
Alex095
При установке Хмель проводку на датчик коленвала на скрутку или используете переходники?
Alex095
10 January 2014
dimtry:
marsel79_
Alex095
На 1.6 разьемы от проводки диджитроник подключения форсунок , на 2.0 разьёмы искать не стали и сделали скрутку. но это по большому счёту пофигу как. делаеш то один раз и на всегда
dimtry
10 January 2014
Vanek27
На ФФ3 ставил Kent74, где-то в теме есть фото.
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Замена шаровой
