Тюнинг тормозной системы
Штатно на ФФ3 мы имеем два типа передних тормозов. На машины с двигателями 1.6 ставятся тормоза с дисками на 278мм, а 2.0 бензин и турбодизель ставятся 300мм. Ford Focus ST3 оснащаются другими суппортами с 320мм дисками.
Схема передних тормозов, FINIS коды
Задние тормоза на всех модификациях FF3 одинаковые 271мм, за исключением того что ST версия может оснащаться крашенными в красный цвет суппортами и скобами. И еще одна конструктивная особенность задних тормозов ST: болты крепления скоб длиннее на 5мм и немного другой защитный щиток (все описано под схемой), но это скорее всего связано с другой ступицей в СТ версии, поэтому тюнинге обычного фокуса нужно использовать болты и щитки от обычного фокуса. При тюнинге задних тормозов, можно пользоваться наработками по Тюнинг тормозной системы FF2, так как все параметры кроме диаметра дисков одинаковые у ФФ2 и ФФ3.
Схема задних тормозов, FINIS коды
Необходимые запчасти при переходе на другой размер:
Передние тормоза 300 мм от Ford Focus 2.0
Передние тормоза 320 мм от Ford Focus ST3
Задние тормоза 280мм от Ford Focus ST2
Задние тормоза 300мм от Мазда 5
Порядок действий при замене суппортов:
- Снимаем пружину суппорта
- Откручиваем направляющую суппорта шестигранником на 7 (2шт)
- Разжимаем колодки
- Стягиваем суппорт
- Откручиваем скобы от ступицы (2 болта)
- Снимаем тормозной диск, можно молоточком, если молоточек не помогает берем молоточек побольше
- Если нужно поставить защитные щитки то проходимся мечиком что бы обновить резьбу, иначе закрутить не получится, а похоронить отверстие получится
- Ставим щиток и прикручиваем
- Надеваем новый тормозной диск (перед этим посадочное место можно смазать медной смазкой чтоб в дальнейшем проще было снимать диск)
- Прикручиваем новую скобу
- Ставим колодки
- Устанавливаем суппорт
- Прикручиваем направляющие (я при замене колодок всегда покупаю новые Ate 11.8171-0008.1 - 100руб за штуку соответсвенно на одну сторону нужно 4шт, ну либо чистим старые и ставим их)
- Ставим пружину
- Откручиваем тормозной шланг от старого суппорта (аккуратно, не заляпайтесь, потечет тормозуха)
- Прикручиваем тормозной шланг к новому суппорту
- После того как заменили с двух сторон, прокачиваем тормоза
Инструкции и фотоотчеты
330мм PBBRAKES 6-pot
336мм диск от Вольво со штатным суппортом
320мм передние тормоза от СТ
Фото тормозной системы ФФ3 СТ
Фотоотчет 1
Фотоотчет 2
300мм Передние тормоза от 2.0
Фотоотчет 1
Фотоотчет 2
300мм задние тормоза от Мазда 5
Фотоотчет
Сопутствующие темы:
Замена тормозных колодок и дисков
Кожух тормозного диска.
тормоза, тормозные колодки, тормозные диски, тюнинг, тормозная система, диски, колодки
Linder
14 June 2012
306,1K
Orangegopher
29 October 2013
Kosh_®
У меня тоже стоят, только вот их тоже нужно усоверсенствовать, колодки и сам диск перворированный с насечками и отверстиями можно найти!
Kosh_®
29 October 2013
Orangegopher
не вижу смысла - мне вполне хватает - с запасом, поэтому не задумываюсь о замене пока
Orangegopher
29 October 2013
Kosh_®
А я вот подумываю, к.т ездю на трек!
aleksandr.sp
29 October 2013
Pogorsky:
Ну вот и мы сделали самый простой тюнинг. Установили передние 300 мм тормоза с колодками Ferodo DS2500 и защитными щитками. Вот не большой фотоотчет. Партномера видны на фото.
Pogorsky:
andreandrew
Привет ! После замены ощущение большого запаса тормозов. Меня честно говоря как и жену устраивали стоковые тормоза. Колодки только иногда плыли но не стекленели и остывая продолжали тормозить как надо. Поменяли в связи с износом колодок. Можно было бы поставить только колодки и их хватило бы с лихвой но коли можно бюджетно улучшить всю систему то поменяли целиком. Обошлось в 15555 руб. Менял сам в гараже собственно от туда и все фото.
Скоба - она же опора по экзисту?
Yevlax
3 November 2013
Orangegopher
Приветствую, Просвяти, диски у тебя ATE PowerDisc как вижу по фотографиям, есть финис на задние диски? или там те же самые Ate 24.0325-0117.1? диск я так понял по одному продаётся, то бишь надо брать 4 диска отдельно!?
Orangegopher
4 November 2013
Yevlax
На задние не знаю не ставил, но диски по штучке продают! Иногда бывают в паре!
Yevlax
4 November 2013mobile
Orangegopher
Тоже задумываюсь просто о комплекте диски+колодки Ате. Задние не менял вообще? Или просто обычные поставил? На экзисте вроде 3с копейками стоит один как раз таки диск
Orangegopher
4 November 2013
Yevlax
Задние диски не менял износа там нет как на передних, поставил в зад просто керамику!
Pogorsky
29 November 2013
aleksandr.sp
Отвечаю спустя месяц ))) Ну да. У них на некоторые детали неправильная расшифровка.
Du-Bass
14 December 2013mobile
Ничего не понял. Подходят ли тормоза СТ от фф2 на фф3?
Kosh_®
14 December 2013
Du-Bass
НЕТ!!!
Du-Bass
Kosh_®
Спасибо) а переделать никак? В чем несовместимость?
Kosh_®
15 December 2013
Du-Bass
Никак! Только тормоза от ФФ3 СТ, или что-то не оригинальное через переходники/проставки
Различие в отверстиях (в том числе диаметр и шаг резьбы) поворотного кулака и опоры суппорта (скобы) у ФФ2 к примеру болт на 15, у фф3 на 19!!! Тормоза у фф3 СТ идентичны с ягуарами!.
timofey69F
21 December 2013
Поставил тормозные диски (300)EBC TurboGroove и колодки Green Stuff перед.Доволен как Слон.ТОрмозит Все Супер!!!Лучше ,чем сток.фф3 2л.
Ka3bipHou
22 December 2013
дружищи подскажите пожалуйста, на переднем правом колесе "шиномонтажник" пистолетом вкрутил гайку не с тем шагом резьбы, сам не посмотрел что в магазине давал продавец(((, ну соответственно шпильку надо менять, возможно ли заказать эту шпильку у официала? чтобы съездить в любой гараж и поменять ее там, бюджет очень ограниченный
likes
22 December 2013
Ka3bipHou
А при чём здесь тема про тюнинг тормозов?
http://ffclub.ru/search/topics/?q=шпилька ступицы&forumlist=25,29,28
Kosh_®
22 December 2013
likes
не уверен что у ФФ3 так же как у ФФ2
likes
22 December 2013
Kosh_®
Принимаю замечание, проглядел я что это раздел ФФ3, но суть от этого не меняется.
Ka3bipHou
Тогда так http://ffclub.ru/search/topics/?q=ступица&forumlist=97,105,99,107,102,103,100,104,109,101,106,108
Naughty Bear
4 January 2014
есть реальные отзывы про колодки hawk perfomance HPS? кто из присутствующих ставил, ездил?
Kosh_®
4 January 2014
Naughty Bear
скрипучие и диск жрут, после замены тормозов на СТшные решил не ставить их.
Linder
4 January 2014
Naughty Bear
Могу по фф2 сказать что лучше оригинала, если оригинал в конце торможения уже чувствуется что они как то плывут немного, и пропадает информативность. Плюс ко всему притирать их не надо, я однозначно могу сказать что если разница в цене не смущает то однозначно брать стоит. У меня сейчас на СТ тормазах стоят и я радуюсь.
Kosh_®
5 January 2014
Linder
А где же минусы этих колодок?
Слабо написать?
Linder
5 January 2014
Kosh_®
Цена и писк на морозе который пропадает после первого же торможения?)))
Naughty Bear
5 January 2014
Kosh_®
я уже было настроился на них... а в части отсутствия скрипа, меньше пыли и хорошей работы что можешь подсказать? встречались такие с адекватной ценой.
Du-Bass
5 January 2014mobile
Naughty Bear
У меня такие были. Скрипят до ужаса. Больше никогда не куплю.
Тормоза СТ. Диски ДБА голд.
Дс2500 либо ебц желтые - лучший вариант из тех что пробывал.
Andrey_11
5 January 2014
Naughty Bear
У меня Hawk HP+.
Тормозят супер,скрипят жуть.
Жрут диски,пылят,требуют прикатки.
На сток не вернусь
Skarface
7 January 2014
Andrey_11
Любопытно.
Езжу на хавках уже год. Скрипят мало, редко даже, диски не жрут (у меня от хс90 с дырками ), пыли особой не заметил. За остальное соглашусь, колодки супер за свою цену
Linder
7 January 2014
Naughty Bear
У Kosh_® их никогда не было
Du-Bass
Вы видимо речь ведете о керамике раз рассуждаете о ds2500 , а керамика у хавкс называется HP+, мы же речь ведем о HPS, вот они не пылят и не скрипят.
Du-Bass
7 January 2014
Linder
Действительно про HP+.
Спасибо, что поправил.
Andrey_11
8 January 2014
Skarface
Ну не знаю.
Диски у меня сток.Скрипят,особенно когда нагреются.Сейчас зима,так что их не слышно практически.
В остальном,да,за свою цену супер
