ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
FeodorY
4 January 2014
K
Kichikov:
проблема с esp осталась,
Неисправности, глюки, траблы IVD(ESP)
Все про ABS
Коля
4 January 2014
mokise74
Замените фильтр.
kust921
4 January 2014
люди добрые подскажите,а лучше дайте ссылочку на тему с топливным насосом,точней как его вытаскивать,машина на натяг не едет,дергается и на оборот затормаживает ход (на холостых и малых оборотах работает идеально),вот хочу посмотреть на насос,точней на сеточку,которая играет роль фильтра,если у кого что то подобное было отпишитесь
- Casey -
4 January 2014
kust921
Полетел бензонасос
kust921
4 January 2014
- Casey -
спасибо дружище,ну я думаю что это не насос,либо сетка засорена,либо форсунке какой то кердык
- Casey -
4 January 2014
kust921
Ну так сам просил ссылку.
Насос можно снять только с баком или резать лючок под сидением.
Санек90
4 January 2014
- Casey -
резать лючок не красиво будет я бак снимал. точней хомуты открутил и трубки поснял подачу,обратку и с абсорбера, а шланги не снимал от горловины и отвода газов отклонил его и вытащил с него насос.
volodka_21
5 January 2014
Ночер добрый, повысились холостые обороты двигуне , раньше было 800 теперь 1000 и ни в какую не падают . иногда правда до 800 упадут доедешь до перексестка , ждешь зеленый опять 1000. Кто что знает ? двигун 1.8 ресталинг
Ice Storm
5 January 2014
volodka_21
Плавают обороты ХХ
Промывка дроссельной заслонки своими силами
Caribus04
5 January 2014
Здравствуйте!
Выкупил на работе фокуса купешку. Самый простой 3 двери, 2006 год, на палке с мотором 1.4. На нем стоит сигналка Томагавк 9020. АБС нету, за место аккустической системы просто заглушка была но щас стоит 1DIN магнитофон soundmax - машины делались по спец заказу для большой организации но проблема именно в этой. Беда вот в чем - после того как заглушил и вынул ключ из замка - на панели мигает красная лампочка и горит подсветка одометра (горит всегда!). В общем то на скорость не влияет но за 2 дня если не заводить умудряется подсаживать и без того не новый аккумулятор.
З.Ы. не ожидал такой прыти от 1.4 моторчика, я бы сказал до 120 по динамике не уступит хондовскому 160 сильному автоматному F23A 2.3л а больше я и фокуса не разгонял. За любые советы по теме заранее большое спасибо!
74kostyan
5 January 2014
Санек90
как правильно поставить вазовский насос что нужно переделывать и хватит ли его на 2 литровый двигателб
Snezhnii
5 January 2014
volodka_21
каждое деление 250, скорее было 750, смотри какая температура двигателя в тест режиме БК скорее двигатель охлаждается вот и обороты выше.
art79
5 January 2014mobile
Caribus04,лампочка..это иммобилайзер, ему положено мигать,когда ключа нет. Одометр гаснет после 20 минут с момента закрытия машины,а если не гаснет,то значит кто то качает энергию некорректно...магнитола или сигналка.
Санек90
5 January 2014
74kostyan
на 2 литра хватит, нужно клеммы обжать и вытащить фильтр тонкой очистки из модуля насоса.
Штатный разъем отрезаешь, а на провода обжимаешь новые клеммы... Кстати пластмассу вокруг клемм нового насоса надо удалить удалить, т.к. она мешает и не попутай + и - на насосе.
Берешь круглогубци цепляешь ими вату накручиваешь её и вытаскиваешь от туда.попытайся разорвать вату пополам быстрей получится вытащить, может быть и бумага с бумагой посложней. потом ка вытащишь, берешь кусочек пластмассы что отрезал от колбы и запаеваеш им окошко.
А в подкапотное пространство ставишь вот такой фильтр.
Вадим1107
5 January 2014
всем здравствуйте!!!
у меня беда приключилась...( и нужны запчасти:
-впускной коллектор
-радиатор охлождения
-радиатор кондеционера
-трубки кондея (помяты слегка... незнаю менять или нет...)
-бампер передний
-крыло переднее
-капот
-фара
-и рамка к которой прикручивается замок капота (незнаю как называется...)
а теперь вопрос... какие фирмы посоветуете, и вообще стоит ли брать новое или лучше с разборки???
все спасибо заранее!
FeodorY
5 January 2014
Вадим1107
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 в этой теме подскажут коды деталей для заказа, в т.ч. и аналогов.
Вадим1107
5 January 2014
FeodorY
главный вопрос брать новое или с разборки? и еще подойдет ли бампер с рестайла на дорестайл?
FeodorY
5 January 2014
Вадим1107
бампер не подойдет, новое всегда лучше чем б/у, смысл есть брать б/у когда разница в цене хорошая... имхо
art79
Вадим1107,кузовные попытайся найти на разборке свой цвет.Мало,конечно шансов попасть в тон,но все же. Радиаторы новые надо брать.
Вадим1107
5 January 2014
FeodorY
art79
а впускной коллектор лучше новый брать или бу?
Вадим1107
5 January 2014
и еще скажите как называется рамка к которой прикручивается замок капота (незнаю как называется...)???
Caribus04
5 January 2014
art79
Спасибо. Т.е. не гаснет лампочка по причине присутствия в цепи постороннего потребителя ? А красная лампочка с какой частотой должна мигать ? На мой взгляд как то часто она это делает. Еще подскажите, нет ли каких тонкостей после снятия-установки аккумулятора ? Может там молитву какую прочитать нужно перед запуском ...
art79
Caribus04, лампочка не гаснет,т.к это охрана, частота...ну раз в секунду где то. А приборка,как я сказал,не гаснет если кто то " не хочет спать". Так быстро акб может разрядить сигналка. Попробуйте отсоединить магнитолу и закрыть машину. Если не уснет приборка, то точно сигналка косячит.
mefisto
5 January 2014
Всем привет. Подскажите пожалуйста, видел как то тему про замену заслонок воздушного коллектора, вроде от мондео ставили...
Ни как не могу найти теперь эту тему.
Заранее спасибо!
art79
Вадим1107
впускной можно и б/у. Все же зависит что вы хотите получить потом. Ездить долго самому или продавать. Скажем,новая фара по цвету будет незначитльно,но отличатся,поэтому я бы искал ее на разборе. Бампера это расходник...ну либо ты,либо в тебя, либо заборчик,либо сугроб изо льда,но не оригинал плохо ставится идеально. А потом...на каждой детальки есть эмблемка форда...Прийдет покупатель, глянет на капот аналоговый и скажет...битая, скидывай пару тысяч.Хотя,битый и по др.показателям определить легко.
- Casey -
5 January 2014
mefisto
Не это?
Двигатель Duratec HE 1,8/125 л.с. (сообщение #14451206)
FeodorY
5 January 2014
Caribus04
Штатное потребление тока на автомобиле
mefisto
5 January 2014
Спасибо.
но к сожалению не совсем то.
Требуется именно замена заслонок 1.8 фф2 на заслонки от Мондео...
Видел жде где...
з.ы. или может есть еще какой способ "излечить" цоконье заслонки первого цилиндра.
это у этих движков болезнь по моему...
FeodorY
5 January 2014
В
Вадим1107:
Панель крепления радиатора, еще ее называют в просторечии: телевизор
- Casey -
5 January 2014
mefisto
Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ (сообщение #13781542) и ниже.
20 people online
20 people online
Выжимной подшипник
Система охлаждения
