Дневные ходовые огни
Обобщенная информация из темы
FAQ по ДХО от Vlad-FF2
ДХО ESUSE
цитаты из Правил ЕЭК ООН по фотометрическим параметрам и алгоритму работы ДХО от Grigory2008
Правила установки ДХО
Видео по установке ДХО
Сообщение 11030116
FAQ по установке ДХО с многорежимными блоками и без кнопки
ДХО на ПТФ с полной автоматикой включения по датчику света и НЕвключением при автопрогреве от сигналки
ДХО Vizant SKD-03 на дорестайле
Отзыв по Philips DayLight 4 12820WLEDX1
ДХО Hella LEDayFlex на рестайле
Ещё фото ДХО Hella LEDayFlex
ДХО MTF light
ДХО BiLight в ПТФ для дорестайла
Отчёт по доработке китайских ДХО (Brewster)
Отчет о переоборудовании передних ПТФ под ДХО и правильное подключение
Отчет об установке
февральский За рулем, там статья есть про ДХО
Eastar DL-7LB
Установка от USK
Установка Philips 8
оригинальные от MS-Design
комплект огней Magneti Marelli
отчет об установке Osram LEDFOG 101
огни, свет, фара, безопасность, DRL, ДХО, пдд, дневные ходовые огни, свет фар, светодиоды
12 June 2011
2,1M
6,4K
Grigory2008
1 December 2013
Xfree86
еще бы на хорошей ровной площадке вид сверху снаружи машины, чтобы оценить сектор
и возвращаясь к теме - хорошо бы сравнительное фото данных ДХО рядом с другими (ESUS и тп), только на ручной выдержке, чтобы не пересвечивалось
Xfree86
2 December 2013
Grigory2008
по нынешней погоде, темная, сухая и ровная площадка - роскошь. а уж тем более подобный ракурс. на ручной выдержке могу сфоткать ДХО, а там в фотошопе можно сопоставить с любым фотот ДХО в теме
Driver32rus
10 December 2013
Ребят, что скажите про эти дневные ходоовые огни, можно брать, был у кого опыт с такими?
Brewster
11 December 2013
Driver32rus
Был опыт. Пришлось переделывать.
Driver32rus
11 December 2013
Brewster
Спасибо большое за совет. Скажите, а если оставить те светодиоды, которые есть. Просто спаять их последовательно?
А еще я нашел инфу в интернете, что при включеных фарах они горят тускнее, чем без них. Или это не влиянет на то, что вы описали.
Brewster
11 December 2013
Driver32rus
Спаять последовательно их конечно можно, но тогда вам понадобится другой драйвер. Штатный для этих ДХО выдает около 3.5V и не сможет питать последовательную цепочку диодов. Также штатные диоды скорее всего рассчитаны на ток около 70мА. Это нужно будет учесть при настройке нового драйвера (в случае последовательного подключения диодов). Яркость этих диодов недостаточна для того, чтобы данные ДХО удовлетворяли стандарту.
В штатном драйвере реализована схема снижения яркости ДХО при включении габаритов и отключения ДХО при падении питающего напряжения (остановке генератора). Я на это забил и подключил ДХО к штатной точке в GEM. Штатно они гаснут при включении габаритов.
megaev
11 December 2013
Driver32rus
У меня стоят такие. Ничего не переделывал пока. Сделал так, что они горят постоянно при включенном зажигании, независимо от того горит головной свет или нет. Переключатель света теперь всегда в положении "Auto". Все устраивает! Яркости для "города" хватает.
Driver32rus
11 December 2013
megaev
а можно фото того, как они горят)?
Driver32rus
11 December 2013
Brewster
Спасибо большое за познавательную информацию).
SANYA76
11 December 2013
А сколько за них просят? Может легче заказать ESUSE и не думать ? Многие тут уже заказывали их. Я тоже заказывал класс светят.
alex-b-35
11 December 2013
Дороже вразы палучицо
megaev
11 December 2013
Driver32rus
Завтра сфотаю, отправлю! Напиши мейл в личку!
alex-b-35
11 December 2013
megaev , сюда то выкладывайте фото , тоже интересно
megaev
11 December 2013
alex-b-35
Ок, завтра все будет!
megaev
12 December 2013mobile
Вот фотки! Первое - только ДХО
Второе - ДХО и ближний свет
Третье - ДХО, ближний и туманки
Фотки сделаны в темное время суток на освещенном участке с расстояния около 10 метров.
SANYA76
12 December 2013
Лучше сделать чтоб при включении тумонок, ДХО гасли совсем а то как гирлянда получилось.
Gloom_NK
14 December 2013
Схема подключения, жуткий ара колхозинг.
Ближний и дхо это
mandalore105
17 December 2013mobile
Друзья, а подскажите по такому вопросу. Вот допустим пасмурная погода, но не темно. У машины горят дхо рхо-22, дальним в четверть накала. Но при этом зад не освещен. Вот мучает мысль, может быть дополнительно вместе с дальним еще запитать задние птф в четверть накала, по типу габаритов (седан). Что скажете?
Андрей71
17 December 2013
mandalore105:
А разве ДХО работают без габаритов?
mandalore105
Ну как бы да. Какой-то там гост. Да и штатно допустим у того же гольф 6, спереди дальний светится, сзади ничего.
Dim@sty
17 December 2013
mandalore105:
В пасмурную погоду у меня в режиме auto загораются либо габариты с дхо в полнакала, если совсем пасмурно, то и ближний.
mandalore105
Dim@sty
Любопытно. А как так сделано, что двуступенчато?
chdv
23 December 2013
Ребята подскажите пожалуйста,а кто нибудь пробовал вот такие ДХО прикрепить в штатные заглушки?
Dim@sty
23 December 2013
mandalore105:
Dim@sty
Ну да, можешь притухание на поворотники приколхозить будут притухать при моргании ) тут полно фото и видео отчетов по разным подключениям, посмотрите в шапке.
Dim@sty
23 December 2013
П.с. у меня дхо esuse
mandalore105
23 December 2013mobile
Dim@sty
Не, это я понял, просто непонятно, как датчик двуступенчато работает.
А у меня РХО22)
Митяй74
24 December 2013
Привет всем, ну вот и я практически в ваших рядах, так как стал обладателем данного изобретения
немного с ними поигрался на столе и выявил некоторые параметры и т д
1. DRL начинают мигать если напряжение питания ниже 11В
2. Потребляемый ток в режиме откл составляет 10 мА
Обрадовало то, что заявленные параметры производителем соответствуют полностью.
3. потребляемый ток в режиме DRL 2.3 А (27Вт) при КПД 90% - на нагрузке получаем 24 Вт
4. потребляемый ток в режиме ПТФ 1.3 А (15.6Вт) при КПД 90% - на нагрузке получаем 14 Вт
После нового года буду ставить, если возникнут какие то нюансы, обязательно отпишу в данной теме.
farhat
25 December 2013
Здравствуйте! Приобрел китайские drl
набор самый распространенный. Инструкции по русски нет. Хочу подключить так, что бы при включении ближнего света отключались. Авто с реализованным скандинавом. Товарищи! Поможите чем можете, наставте на путь истинный!
Митяй74
25 December 2013
farhat
Авто с датчиком света или нет?
farhat
25 December 2013
Митяй74
Да, с датчиком света.
Окантовка противотуманных фар
Фары, все таки нужна защита?
Выбор ксенона
Подсветка салона и багажника
Пороги с подсветкой
Установка подсветки зеркал
