Сигнализация Starline
42
Думаю пришло время,для часто обсуждаемых сигнализаций,создать свои темы
В данной теме обсуждаем сигнализацию StarLine а так же продукцию StarLine
Официальный сайт > ultrastar.ru
Знакомство со StarLine
Праздничный конкурс от компании Starline Всё о сигнализации StarLine (сообщение #14100864)
Мобильное приложение для Андроид > play.google.com
Мобильное приложение Starline-Online для Windows Phone 8 Starline-Online > windowsphone.com
Сигнализации с двумя CAN шинами > ultrastar.ru
http://can.starline.ru/
Форум starline.ru
Федеральная служба поддержки StarLine
8-800-333-80-30 Россия
Представитель StarLine у нас на форуме Elena_Pavlova
Сравнительная табличка сигнализаций Старлайна > ultrastar.ru
Инструкция по подключению starline-online.ru
Программатор CAN -Чипа StarLine
Компания StarLine сотрудничает с Ford Focus Club и предоставляет скидки на установку автомобильных охранных систем участникам Ford Focus Club. В установочных центрах, участвующих в программе, при предъявлении клубной карты, Вам предоставят скидку 10% на установку автомобильных систем охраны StarLine. Список установочных центров, участвующих в программе, представлен здесь > ultrastar.ru
starline, старлайн, сигнализация, ультрастар, иммобилайзер, замок капота, маяк, сигналка
3 May 2012
985K
6,6K
dnishe
17 December 2013
Народ, такая проблема:
Ставлю маяк m31 + 2can30, вроде все подключили, машину он заводит, но она глохнет секунд через 5.
Контроль работы вроде как по кану должен быть, запрограммировал "+ по генератору".
Машина FF3 Titanium Акпп кнопка стар-стоп
mikha67
17 December 2013
Подскажите пожалуйста. Установлена сигнализация старлайн а64 2 кан слав.
1. Могу ли я сам самостоятельно через брелок активизировать систему слав. через брелок или это как то программируется установщиком.
2. есть ли возможность поменять пин код отключения сигнализации через брелок (стоит заводской код - пишут везде что нужно менять). и какой порядок. сразу меняешь на новый или нужно вводить старый вначале. и нужна ли сервисная кнопка. (после установки как то забыл спросить где находится)
Извините может быть за простые вопросы, но сам как то не разобрался.
alec67
17 December 2013
wertyytrew
Если до потери связи с брелком на сигнализации были выставлены параметры запуска по таймеру или температуре, авто будет заводится независимо от наличия канала связи.
morozov-gennadiy88
Автозапуск можно сделать добавив М31, но совместной адекватной работы ( в плане обратной связи) Вы не добьетесь. Лучше поменять сигнализацию на А94
mikha67
Можете, предварительно активировав в программе КАН функцию "Слэйв". Подробно написано в инструкции по установке
Поменять можно и нужно ...без проблем! Открываем инструкцию по установке и по эксплуатации (скачать их можно тут http://www.ultrastar.ru/16640/28192 ) Сервисная кнопка на ФФ чаще всего под бардачком на блоке GEM или на поперечной балке.
mikha67
17 December 2013
alec67
Спасибо.
alec67
17 December 2013
dnishe
Добрый вечер! Серо-черный провод 2КАН соединен с сине-красным М31? По умолчанию по КАН контроль по "генератор+"
alec67
17 December 2013
mikha67
Пожалуйста! Будут вопросы, задавайте.
dnishe
18 December 2013
alec67
Все уже заработало, но все равно спасибо.
Не подскажите еще почему машина заводится секунд 30? Сначала включает фары, думает секунд 15, потом выключает и заводится.
И возможно ли как то открывать машину штатным ключем во время автозапуска? А то подходя к машине отправлять еще одну смску на заглушение не очень удобно.
alec67
18 December 2013
dnishe
Какие установки по времени задержки стоят?
Подключать ЦЗ по аналогу.
dnishe
18 December 2013
alec67
Ну во время установки отправлял 00662234111213.
Самое интересное пока кан был чуток не правильно подключен машина заводилась через секунд 5 после отправки смс, а вот когда все нормально подключили, она стала думать по пол минуты.
mikha67
19 December 2013
alec67
morozov-gennadiy88
Если не трудно более подробно, если оставить а64 - что будет работать, а что нет?
Maks_NN
19 December 2013
имеется фф3, тренд, и b94. При постановке на охрану при помощи програмной нейтрали , чтоб работал автозапуск(тормоз-ручник-кнопка2 на брелке,) выхожу ставлю на охрану , двигатель глохнет, вроде все ок, но продолжает гореть дисплей магнитолы, синяя подсветка кнопок управления стеклоподъемниками, а также подсветка управления зеркалами. Гаснет это все мин. через 20-30. Это нормально или нет ?
avtoroman
19 December 2013
Maks_NN
Вам нужно установить имитацию открытия двери Всё о сигнализации StarLine (сообщение #13406699)
Ben_Wade
19 December 2013
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, выбираю сигнализацию с автозапуском на Ford Focus 2 (2009) комплектация !!!Comfort!!! Хотел рассмотреть 2 варианта: 1) Без модуля GSM, цена до 8000р. 2) С модулем GSM, цена до 15000р. Могли бы посоветовать варианты? Поддерживает ли машина CAN-шину и вообще нужна ли сигналка такая? Кроме попогрейки и климата больше ничего не надо. Спасибо
Maks_NN
19 December 2013
avtoroman
Спасибо за ответ. я так понял это надо делать "физическим" вмешательством, а я в этом чайник. обязаны ли это были сделать установщики сиги, или это идет как доп.услуга за отдельный стакан ?
D-maS51
19 December 2013
Maks_NN
С этой проблемой к установщикам.
Maks_NN
19 December 2013
D-maS51
Спасибо за ответ.
а сколько это по времени примерно занимает, а то не охото перед НГ надолго остаться без машинки
D-maS51
19 December 2013
Maks_NN
В районе часа.
avtoroman
19 December 2013
Maks_NN
Распечатай информацию об установке по ссылке которую я тебе выше написал.
Maks_NN
20 December 2013
avtoroman
а для кого распечатывать ?
avtoroman
20 December 2013
Maks_NN
для установщиков,а то не поймут о чем речь идет.
Maks_NN
20 December 2013
avtoroman
да уж, будет весело, если действительно, непоймут
alec67
20 December 2013
mikha67
Полный ответ на Ваш вопрос уже не раз обсуждался. Подробно можно посмотреть тут http://www.starline.ru/forum/viewtopic.php?f=74&t=13385
Ben_Wade На Ваше авто вполне подойдет Стар Лайн А94GSM, под критерии цены и хотелок подходит. Возможности по КАН можно посмотреть тут http://can.starline.ru
Shabalov_Evgeny
21 December 2013
alec67
Добрый вечер!
Тоже проблема с дистанционным запуском при понижении температуры. Авто с кнопкой, МКПП проблема следующая, до -10 град. дистанционный запуск работает хорошо (это и просто запуск двигателя с брелка сигнализации, и запуск по температуре, и по будильнику). От -10 до -20 при оставлении авто на ночь утром с брелка не заводится, если выставить запуск по температуре (-6 град. уставка), то утром все в порядке. Ниже -20 при стоянке несколько часов (при опросе состояния авто с брелка показывает температуру в салоне 0 град., уровень заряда аккум. 12.6 В) авто не хочет заводится с брелка (обычный запуск, запуск по температуре), при попытке запуска срабатывает сигнализации и датчик удара. Во всех указанных случаях запуск со штатной кнопки на панели авто происходит без проблем, с первого раза. В чем может быть причина?
Thumbs_Up_Guy
21 December 2013
Все привет.
Сегодня установил у дилера А64.
Возникли вопросы:
1) Как включить доводку открытых стекол при постановке на охрану
2) Как реализовать текой режим снятия с охраны, при котором замки дверей не отпираются, т.е. для их открытия необходимо воспользоваться шатным ключем.
Коплектация - Тренд + (Тренд Спорт).
Доводчик стекол - есть.
alec67
21 December 2013
Shabalov_Evgeny
Добрый вечер! На сколько помню у Вас А94 Слэйв?
Настораживает! Салон авто при длительной стоянке тоже должен "замерзнуть". Что показывает опрос температуры двигателя после длительной стоянки при -20? Проблема с утренним запуском похожа на проблемы с обходчиком иммо, необходимо проверять как подключен обходчик.
Вот тут пока не понятно. Что еще появляется на брелке и как реагирует авто после нажатия кнопки с брелка на запуск (если стоять рядом с авто, что на панели приборов загорается, есть ли попытка прокрутки стартера, включается зажигание)?
alec67
22 December 2013
Thumbs_Up_Guy
Вечер добрый!
Немножко не понял, доводчик стекол дополнительный или штатная функция "Комфорт" в авто? Склоняюсь все же к функции "Комфорт"!
Необходимо уточнить у установщиков, что у Вас в авто включено по КАН? На Вашем авто есть возможность управлять стеклами по КАН сигнализации.
Если ЦЗ подключено по КАН, отключить управление программно и подключить к сигнализации аналогом только запирание дверей. Провод отпирания не подключать!
Thumbs_Up_Guy
22 December 2013
alec67
Да, в автомобиле есть штатная функция комфорт, удержание кнопки закрытия замков на штатном брелоке закрывает также открытые окна.
Скорее всего, оставлю эту функцию на "совести" штатного ключа.
alec67
22 December 2013
Thumbs_Up_Guy
Решать Вам! Вообще пожелания по установке и настройке должны были принять при сдаче авто на установку.
Shabalov_Evgeny
22 December 2013
alec67
Совершенно верно А94, забыл указать.
Это проявляется даже при незначительной (несколько часов) стоянке авто (в салоне еще 0 град.) Опрос температуры двиг. не делал.
При всех неудачных попытках запуска на брелке нормальная индикация "ЗПУС", звуковой сигнал, из окна дама даже видел что синий светодиод начинает гореть постоянно после попытки запуска.
Расстроился я, в пятницу поехал к установщикам сигнализации, машина до сих пор у них.
D-maS51
22 December 2013
Парни, Фортин ставил кто-нибудь для обхода иммо?
