Что делать? Проверяем вообще АКБ стоит или нет, может сперли
. А имобилайзер работает? А вообще бензин есть в баке?
Посмотрите Вы свою машину заводите или нет, после например бурной ночи. И еще обойдите вокруг машины и посмотрите не загнали вам кол(кляп) в выхлопную трубу, для профилактики-чтоб машину не ставили там где не надо.
1. Смотрим искру на свечах зажигания, если нету - проверяем работоспособность катушки зажигания и датчика положения распредвала, хотя по датчику если он не работает авто будет брать инфу с датчика положения коленчатого вала (при этом чек загорится). Предохранитель. Все исправно, Вы все подставили или проверили, но искры нет. Возможно выход из строя блока ECU. Остается позвать опытного автоэлектрика-диагноста. - или попробовать постучать по колесу может там спряталась чем черт не шутит)))
2. Проверяем подачу топлива. Отсоедините шланг от рампы и посмотрите, если бензин во время рассоединения летит во все стороны под хорошим давлением, тогда тут все окей, но не факт, на глаз только можно судить не точно о давлении, если Вы конечно не первый раз это делаете. Если нет, то дальше по цепи Фильтр - демфер, маленький круглый блестящий возле рампы на шланге, фильтр возле бака, сеточка на бензонасосе, сам бензонасос. Кнопка аварийного отключения бензонасоса, блок управления бензонасосом, предохранитель, вода в баке.
Вот описание поиска неисправности двух самых распространенных причин почему не заводиться. Дерзайте.Также обратить внимание на Датчик расхода воздуха. И на сильный подсос воздуха в впускной коллектор из за поврежденных трубок , шлангов.
Остальное Форсунки - свечи - провода высоковольтные (все разом здохнуть не могут) , дросельная заслонка, КХХ - это все второстепенно. Заведется но не будет работать устойчиво.
Очень часто зимой не заводиться из за подпора выхлопа
Если нет то сделайте. Как вариант у Вас висят СОСУЛИ
Vovan_mail
21 January 2011
Не заводится. (Р)
Focus-Sochi
12 November 2013
Александр-Крым:
Focus-Sochi Это,который выходит из клапанной крышки и заходит в воздушный фильтр? |
не не не, который из блока под дроссель заходит... шланг вентиляции картера...
Дмитрий751
14 November 2013
Здравствуйте! У меня ФФ1 Duratec 1.6 8v. Двигатель заглох на ходу, остановился, пытался снова запустить, пару раз схватывал и все. Домой притащили.Вывернул свечи мокрые. Заменил катушку т.к на старой была трещина- искры нет, проверил предохранители реле все вроде нормально. Подскажите что еще может быть. Спасибо!
Александр-Крым
14 November 2013
ИДмитрий751
Искра после замены катушки есть?Какую катушку поставил? Выкрути свечу,ещё раз,мокрая?Топливо,есть?Провода не пробиты ВВ,не светятся в темноте?Когда включаешь зажигание,бензонасос гудит? Если всё перечисленное работает,лезь в бак,надо поменять сетки!
Дмитрий751
15 November 2013
Катушку заменил поставил HUCO, провода новые, свечи новые.Искры нет. Свечи выкручивал мокрые. Бензонасос гудит. Топливо есть.
Дмитрий751
как определил что искры нет?
Дмитрий751
15 November 2013
Выкрутил свечу прижал к блоку, жена стартер прокручивала
Дмитрий751:
Выкрутил свечу прижал к блоку, жена стартер прокручивала |
на всех 4х цилиндрах нет искры?
Дмитрий751
парадокс. нет тока на катушке значит. смотри реле в моторном отсеке. внимательно. можешь рихтануть молотком аккуратно.
Дмитрий751похожая проблема и самый здравый на данный момент совет про электрика
Различные проблемы с электрикой. (Р) (сообщение #14563915)
Дмитрий751
15 November 2013
Искру смотрел на одном цилиндре. Реле менял местами. А про молоток это идея.
Дмитрий751:
Искру смотрел на одном цилиндре. Реле менял местами. А про молоток это идея. |
если реле меняли местами, то надобность в молотке отпадает...хотя вдруг у вас оба реле "заглючили"..попробуйте.
Дмитрий751
15 November 2013
Там их 4 штуки все пробовал
Дмитрий751
посмотри провода в фишке что втыкается в катушку
Focus-Sochi
16 November 2013
Ну что проблема повторилась... Опять не заводиться...( Значит дело было не в шланге вентиляции картера... Будем искать...
Александр-Крым
16 November 2013
Привет!Этот шланг, очень сильно влияет на работу двигателя и не только!Смотри его,что бы не было подсоса воздуха! Катушка,свечи,провода-ВВ,поступление и наличие топлива,если не поступает,замена сеток,или турбинки насоса?
Александр-Крым
16 November 2013
Focus-Sochi
А искра есть?
Focus-Sochi
16 November 2013
Тока с работы приехал. Завтра все посмотрю. У меня такое уже было, именно с утра не заводилась. Потом поменял этот шланг и завелась я даже почти 900 км накатал с того момента. А сейчас вот опять та же бяда. Завтра помою КХХ мож из-за него потому как было у меня такое явление - качусь медлено на нейтрале по пробке и бац обороты до 4000 подымаються и ревет)) заглушил пока катился еще раз завел вродь перестало а потом опять начал замечать что очень медленно падают. Ах да катушка свечи и бронепровода + бензонасос + бензофильтр заменены на новые чуть меньще 2х недель назад. В прошлый раз тоже была такая история, искра есть свечи заливает) Думаю что завтра будет та же картина)
Добрый вечер! Подниму еще раз свою тему... Нашел человека,который прописал мне новый чип в ЭБУ. Дома попробовал завести автомобиль с новым чипом -машина завелась,но обороты резко пошли вверх-я зажигание сразу выключил.Пробовал еще раза два-результат тот же.Больше не пробовал.Через неделю с вахты приехал друг (это его машина),я ему сказал,что машина стала заводиться.Он сразу подцепил коробку передач(автомат) ,ремень кондиционера и мы стали заводить авто.К моему удивлению, машина не завелась,вот только стартер крутил как-то вяло.Я погрешил на аккумулятор. Поставили новый и... При запуске двигатель клинанул.Разобрали-два клапана сломало,еще четыре загнуло,ремень ГРМ целый.Друг говорит,что когда менял сгоревшую эл.проводку под капотом,сделал ревизию двигателя(все выставил по меткам)-косится на меня,якобы это мой косяк.Сейчас ему меняют в сервисе клапана,в воскресенье будет собирать двигатель.Потом будем снова запускать авто. Не могу понять,почему обороты при запуске машины резко увеличивались.Просьба помочь...
sergeytala
15 December 2013
Помогите!!! вчера купил новый форд Фокус 3. Проехал км 60. Сегодня прихожу. Вставляю ключ в замок зажигания. Ничего!!! При включении стартера выходит запись на компьютере "Двигатель неисправен. Обратитесь в сервис".
sergeytala
Тут первый фокус. Еще кроме того что надпись ничего больше не говоришь. В сервис его по гарантии
klimov79
15 December 2013mobile
если жужит но не крутит, то бендикс стартера
ДИМОН4И
либо с чипом напутано, либо КХХ, либо гадание на кофейней гуще...
sergeytala
скинь клемы АКМ (может комп забудет об ошибке). если бендикс клинануло, то звездани любя по нему молоточком.))
sergeytala
У меня у соседа по стоянке тоже был такой случай. Доехал из салона, а утром не завёлся. Банально - предпродажная подготовка, намыли авто и налили воды куда только могли, в результате стартёр так прихватило, что с места не сорвёшь. Прогрели феном и всё заработало.
Может у тебя тоже самое, зима ведь. Удачи.
Доброе время суток. Выручайте. Форд фокус 1 европеец зятек 1.8-115л.с 1999г
Переехал на скорости (нарисованные) лежачие полицейские, после чего проехал 100 метров до перекрестка и заглох. Завести не получается.
Стартер крутит,
все приборы горят,
аккумулятор скидывал и протирал клеммы (были сильно закисшие, но для Питера это наверно нормально),
свечи и высоковольтники в норме,
При попытки завести, крутит стартер, на педаль газа не реагирует. Что могло случиться? Выручайте очень нужна машина.
С уважением Сергей.
Александр-Крым
17 December 2013mobile
Залей бензина 5литров и заводи,но смачала выкрути свечи и посуши,или поменяй,если не заведёшь,проверь искру с катушки!Удачи!
weeman92
бензонасос качает?
weeman92:
Доброе время суток. Выручайте. Форд фокус 1 европеец зятек 1.8-115л.с 1999г Переехал на скорости (нарисованные) лежачие полицейские, после чего проехал 100 метров до перекрестка и заглох. Завести не получается. Стартер крутит, все приборы горят, аккумулятор скидывал и протирал клеммы (были сильно закисшие, но для Питера это наверно нормально), свечи и высоковольтники в норме,
С уважением Сергей. |
аварийный клапан отключения бензонасоса случайно не сработал при переезде через лежачего...
Александр-Крым
Бензина полный бак. Свечи выкручивал, сухие искра есть.
шурец
Честно скажу не знаю ка проверить бензонасос. НО сегодня меня таскали "за ноздрю", во время движения включал 3ю передачу, машина заводиться держит обороты, вытаскиваю передачу - глохнет. Педаль Газа не реагирует ВООБЩе. Помогите мужики.
ЖЕк
Это который находиться со стороны пассажирского сиденья внизу справа красная кнопка? Если да, то кнопка нажата.
weeman92
а ты прислушайся - при повороте ключа в режим зажиганя слышен его отчетливый звук под сиденьем заднего правого пассажира, а то, что с пинка заводился, так это может что поршни за счет компрессии бенз сами из бака насасовывали
5 people online
