Оптика : Головной свет + фары
12 years
Сегодня был у дилера форда и рассмотрел еще раз фокус2. А конкретнее оптику. Так вот, фары у галогенок и ксенона одинаковые, разные только отражатели. Те можно в стандартную фару установить отражатель с линзованной оптикой под хид фары и установить лампы D2S, а не ксенон сделанный под Н7. А у максимки как? Подскажите!!!
фары, оптика, свет, штатный ксенон, свет фар, галоген, замена ламп
Ak-Cmax
5 July 2005
492K
2,4K
Nиколай
22 November 2013mobile
Superalex
заказать и установить штатные ксеноновые фары...
Разница в цене у них большая. Озадачивался этим пару лет назад. Обычная стоит 6,5тыр, а биксенон 24. Плюс сами лампочки. Плюс омыватель. Жаба задушила
Кстати, на моей аватарке как раз мой Макс еще с ксеноном колхозным. Даже днем видно "огни сварки"
Superalex
22 November 2013
Nиколай
У моего дилера фара порядка 20.6 т.р. Не дешево, но доступно. Тем более, что устанавливать для себя любимого и на свой автомобиль!
vava2204
11 December 2013mobile
Люди добрые, подскажите: где найти инфу по разборке фар на рестайле. Хочется линзы поставить... на форуме про рестайл пока ничего не нашел. Отличается ли разбор дорестайла от разбора рестайла?
-СКИТАЛЕЦ-
11 December 2013
vava2204:
Знающие люди говорят, что ДА - отличается. На дорестайле можно вот так.
На рестайле - только путем отделения рассеивателя от корпуса фары (методом нагрева или распила - кому что ближе).
vava2204
Т.е. можно отделить рассеиватель от корпуса?
//www.drive2.ru/users/stshka/blog/288230376152066210/
Здесь уверяют в обратном...
Где правда? Кто-нибудь отделял нагревом?
-СКИТАЛЕЦ-
12 December 2013
vava2204
От ФФ2 рестайл (как вариант)
А вообще, в Москве много всевозможных контор, которые все сделают "за некоторое количество денюшек" .
vava2204
12 December 2013mobile
-СКИТАЛЕЦ-
Спасибо. А отличается ли процесс вскрытие рест. фар фокуса от макса?
Понятно, что за деньги можно (стоит около 8 рублей), но самому-то интересней:
-Евгенич-
12 December 2013
vava2204
-СКИТАЛЕЦ-
везет вам, что заставили меня от модераторства отказаться...
Оптика : тюнинг : дополнительный свет на С-МАХ
-СКИТАЛЕЦ-
12 December 2013
-Евгенич-
Гриш, с приведенной тобой темой знаком - в свое время неоднократно ее листал. Но там нет упоминания о других способах разборки наших фар (именно РЕСТАЙЛ), кроме как резкой. А человека интересовали способы исключающие резку.
vava2204
Владимир, я думаю что какого либо различия в процессе вскрытия фар фокуса и макса нет. Разница лишь в размерах и конфигурации.
vava2204
-СКИТАЛЕЦ-
Ок. Буду выбирать/покупать линзы. Как соберусь делать-выложу фотоотчет.
-СКИТАЛЕЦ-
12 December 2013
vava2204
Сам вот уже год с лишним, как держу в голове мысль об установке линз (а попутно и глазок). Вот только год назад была финансовая возможность, но не было физической (условий повозиться с машиной). А теперь все поменялось с точностью до наоборот .
Так, что опять откладывается .
Dik_g
12 December 2013
Ребята, а случайно ни кто не смотрел фары depo, с линзами как они по качеству? И есть ли для c-max?
nitroman
13 December 2013
Dik_g
если интересует качество оптики фирмы depo - то эта фирма антоним к слову "качество"
sergant3
13 December 2013
Конкретно на С-мах не пробовал, брал на Ford Sierra. Мне очень не понравились. Галки хрен настроишь, освещение коекаковское, отражатели "пупырчатые". Хотя другие вроде были удовлетворены. Может просто мне не повезло...
BaBuNaS
13 December 2013
DEPO для пежо - гадость. Лучше уж тогда TYC
Kluchnik
13 December 2013mobile
А мне вот депо на пассат третий понравились. Правда до этого фары бали как после наждачки. Галки настроил на воротах гаража. Корректором опустил и ок. Надо смотреть короче.
vava2204
Кто-нибудь про такие слышал?
www.bixen.ru/xenon-bixenon/lens_ksenon/index.html
nitroman
13 December 2013
Kluchnik:
тоже ставил на б3. хватило на год и фары нафиг запотели
Kluchnik
13 December 2013
nitroman так и пассат уехал к новому владельцу. На мой век хватило ))
AggroPor
14 December 2013
vava2204:
Потрошил года два назад фарки своего рестайлового макса без распила - очень геморройно и долго, но пилить и сейчас не стал бы.
Потом собрал обратно на герметик от каких-то ниссановских ПТФ - теперь у меня разборные рестайловские фары
Жаль, что был настолько увлечен вандализмом, что не сообразил пофотографировать процесс...
Если нужны какие-то подробности, советы - велкам.
lexys72
17 December 2013mobile
Поставил ксенон 4300к
Доволен результатом.
Граница четкая, теперь даже вижу как пучки поворачиваются за рулем.
Бюджет с установкой 2500
HitPoint
23 December 2013
Подскажите начинающему. мыл фары (заодно менял лампы ближнего) после дтп (попала грязь вовнутрь), всё вроде вымыл, но когда болтал похоже сбил вертикальные настройки фары, т.е. одна теперь светит выше чем другая. как лучше всего настроить фары по высоте?
Las9w
24 December 2013
H
HitPoint:
Съездить в сервис, где есть спец.прибор.
Superalex
24 December 2013
и обязательно аттестованный и повереный (не просроченный). (Лет 10 назад мне на Бош-сервисе настроли фары на двенашке - даже ТО пройти не смог ! Переделывали потом на другой станции, где прибор был в норме).
AndyCPS
28 January 2014
Подскажите кто-нибудь в чем искать неисправность если в правой передней фаре не работает лампа указателя поворота.
При включении правого поворота реле работает чаще чем при включении левого поворота.
Задний указатель работает.
Замена лампы в фаре проблему не решила.
Предохранителя на поворотники в мануале найти не могу.
Las9w
28 January 2014
AndyCPS
самая простая проверка, вынуть лампу из поворотника и проверить, будут ли изменения, если нет - вероятнее всего обрыв провода где-то. Как вариант еще мультиметром измерить напряжение на контактах поворотника в фаре.
AndyCPS
28 January 2014
А предохранители для поворотников есть?
Las9w
28 January 2014
AndyCPS
Отдельно для переднего левого нет
vava2204
28 January 2014mobile
Если пошевелить разъем, подходящий к фаре-будут изменения? Недавно на морозе менял лампу-была такая же ерунда. Пошевелил разъем и провода-проблема ушла...
Если не поможет-то, скорее всего обрыв.
noxx
31 January 2014
ребят подскажите если меняю фары с галогена на штатные фары ксенон нужно ли прописывать в мозгах чего?
если фара с линзой это обязательно ксенон?
