Двигатель Duratec HE 2,0/145 л.с.
Приветствую !
Мне вот в Рольфе сказали, что двигатель 2 литра на фф2 - это ныняшний двигатель от Мондео...
Так что, это мы получим V6 ? Это же обалдеть что за авто будет
Next (2025)
AndrewAp
11 March 2005
2M
1,3K
10,1K
-BRUNO-
4 December 2013
mealse
... что за город такой
ты спросил за город, я за город ответил
тут вопрос как с сусликом, если твоя реальность не соответствует с информацией о другой реальности, это не значит, что ее нет...
... Но если брать среднее по больнице, то там...
там это где "там"? будем теперь на все проецировать "московский стояк" и меряться чей город городее?
к чему это я? к тому, что имею мнение, что на 2,0 нормально все с расходом и не надо сгущать краски - отличный двигатель..
и да, так-то по расходу есть отдельная тема, чо у нас тут опять балаган развивается?
и повествуя ИМХО, не претендуем на истину ибо помним о суслике
mealse
4 December 2013
Ну я веду подсчет залитого в бак бензина. Сейчас у меня средний за 10 тык около 8.8л.
Но это с учетом поездки в Крым и в 35-й домой.
Правда на трассе у меня даже в Крым было 7.7 Белгород-Мск. А так 8.1-8.4л.
Чисто по Мск на работу и назад + немного в выходные было 11.8. Но это видимо я немного отрывался - т.е. ехал как мог - тапка в пол до приемлемого лимита. Сейчас уже 1.5 недели зиму обкатываю - сильно не топлю - думаю, что меньше 10 выйдет.
Может стоит 98-й попробовать? Если двигатель рассчитан на него + расход упадет на литр - стал бы им заливаться.
-BRUNO-
4 December 2013
mealse
mealse
4 December 2013
-BRUNO-
Ок... ну тогда у меня расход средний от 7.5 по трассе за бак до... ну до 11.8 за бак по Мск. Обычно около 10 по Мск если не сильно топить. 11 - если нормально катать. По трассе в моем ритме получается 8.3-8.4 за бак.
ЗЫ: про 98-й внял. Если рассчитан на 95-й, то ясно.
ЛыжнеГ
4 December 2013
Ребят, подскажите, как понял из форума, 2.0 должен есть порядка 0.5-1л масла на 10 тыс, а если такого не наблюдается, значит двиг неисправен?
frost68
4 December 2013
ЛыжнеГ
наш дуратек лопает масло если постоянно жать на тапок или при износе маслосъемных колпачков, маслосъемных колец, если у тебя все от замены до замены то не переживай и не парься)))
trubachv
4 December 2013
У меня вообще не "жрет",и этому рад несказанно.А у Вас получается,как в анекдоте про "логическое мышление"...
dr_trawkin
4 December 2013
Л
ЛыжнеГ:
Как ты ещё ездишь? Срочно на капиталку!!!
mr_djonson
4 December 2013
dr_trawkin
ЛыжнеГ
4 December 2013
Я просто проехал только 3 тыс км, и ничего не доливал(
-BRUNO-
4 December 2013
Л
ЛыжнеГ:
3 тыщи - да, это ПРОБЕГ надо на диагностику ехать, почему он отказывается отмасла...
может просто масло не вкусное залито?
dr_trawkin
4 December 2013
Л
ЛыжнеГ:
молодец, значит у тебя всё в порядке с двигателем, езди и наслаждайся удачной покупкой
RaMmRu
9 December 2013
Ребята всем привет. Проблема следущая, фокус 2 2.0 - на прогретом двигателе периодически появляется вибрация на холостом ходу. Не скажу что слабая, а порой очень сильная. Изредка вибрация пропадает, но вскоре опять начинается. пробег 210+т.км. На холодную работает тряски нет. Гидроопора в норме.
alexnasa
9 December 2013
RaMmRu Катушка дохнет?
AntonST96
9 December 2013
Помогите пожалуйста пробег 100000. при нажатии на педаль газа при 2700 и выше появляется странный звук. очень похоже что цепь брякает. снял клапанную крышку. нажал пальцем на цепь между распредвалов. и цепь немного продавалась. Что скажете? что еще смотреть? страшно это или нет?
9 December 2013
AntonST96
может клапана звенят. попробуй для начала сменить заправку, ну и соответственно 95.
AntonST96
9 December 2013
352
Кстати я всегда заправлялся на газпроме, последнии месяца 3 стал лить лукойл, и почти сразу появился звук.
9 December 2013
AntonST96
RaMmRu
9 December 2013
alexnasa
катушки тоже в норме, что еще...
alexnasa
9 December 2013
R
RaMmRu:
ставил новые?
RaMmRu
9 December 2013
alexnasa
поставил новые ngk. А на старых разорвались резинки в хлам и троило бешенно
623rkt
9 December 2013
Всем драсте, хочу купить фф2 титаниум2.0, смущает негромкий стук , хозяин говорит что это из за двудискового сцепления, причем утверждает что на данном авто не самый громкий стук, подскажите так ли это?
R2d2_MEPhI
9 December 2013
623rkt:
- тут телепатов нет, где стучит, че стучит, когда стучит...так что либо конкретику про стук, либо ответа не получите
PS если двухмассовый - то он действительно стучит почти у всех, только это больше рокот напоминает вообще-то
tymophey
10 December 2013
RaMmRu
Зазоры клапанов в норме?
B_E_R_S
10 December 2013
У кого какие обороты двигателя при скорости 100-120 км/ч?
naergen
10 December 2013
B
B_E_R_S:
3 тыс = 112 км/ч аода
mealse
10 December 2013
B_E_R_S
B
B_E_R_S:
Зависит от коробки и конечного размера колеса (диск + шина). Второй порядок погрешности - износ резины, давление. А так - можно из передаточных точно обсчитать "коня в вакууме". Точность будет.. ну 1-2км/ч.
Ротмистр
12 December 2013
Л
ЛыжнеГ:
И решил продать? FF II Hatch 3d 2007 2.0 механика (сообщение #14893614)
ЛыжнеГ
12 December 2013
Одно другое исключает?
ЛыжнеГ
12 December 2013
Продаю так как контора выдала служебный авто, и фокус 3ю неделю стоит на улице - превращается в сугроб
