Цепь ГРМ Duratec 1,6
Доброго времени суток всем!!!
Подскажите пожалуйста, знающие пользователи!!!
Как подтягивается цепь газораспределительного механизма?
Я знаю, что там имеется гидронатяжитель цепи... а дальше?
надо её подтягивать периодически, или в этом нет необходимости?
и собственно каким образом?
Для модераторов, поиском по форуму нигде подобной информации найдено не было (ни одного результата)!!!
Спасибо!!!
цепь, грм, натяжение, замена цепи, цепь двигателя, цепь ГРМ, Duratec, 1.6, дюратек
Alex..
16 December 2009
252,7K
Сергей3253
4 December 2013
deni9876
Не могу найти где Цепи ГРМ делается натяжка подскажи подробней пожалуйста
deni9876
4 December 2013
Сергей3253
Скорее всего термостат замкнут на большой круг. Проверь как нагреваются патрубки от радиатора. И изучай тему Термостат, проблемы. (Р)
И давай прекратим забивать данную тему, задавай вопросы в профильных темах или Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
Akopyanin
5 December 2013
С
Сергей3253:
deni9876
И ещё подскажите пожалуйста тут товарищ один может по незнанке может просто балтнул говорит что типа движок на форде не поддаётся капиталки только менять на другой типа клёпаный.
всё делается
Замирович
5 December 2013
Akopyanin:
всё делается
Дайте мне 49 щтук деревянных ,я за эти деньги себе не только движок переберу ,ноещё обесшумку и музыку сделаю .Люди вам деньги некуда девать.
Замирович
5 December 2013
Сергей3253
Наш двиг капиталится читай тему 1.6 дюратек.
dima_spider
7 December 2013
Дорогова-то. Но это просто офицалы наверное
CD
7 December 2013
dima_spider
Официалы меняют только шорт блок. Растачивать они не будут.
Да и потом, округленно 20 000р. по работе за капиталку + расточка блока ДВС это дорого?!
EvgenyK
8 December 2013mobile
так что может быть после запуска пару минут такой непонятный типа скрип со стуком с одинаковой пкриодичностью потом одтн щелчек и все прекращается как работал так и работает. но после 2000 типа камешки в мешочке при отпускании педали газа
73rus
9 December 2013
EvgenyK
гидротолкатели стучат, лечатся чисткой но не всегда помогает, сняв крышку клапанов можно увидеть состояние натяжителя цепи у некоторых он ломается
EvgenyK
9 December 2013mobile
а сегодня вообще какая то загадка с рокамом завел утром чтото около минуты поскрипело а потом двигаьель заработал как часы. ничего не понимаю.
73rus
10 December 2013
EvgenyK
послушай из какого места свист может помпа, может ремень или ролики
EvgenyK
10 December 2013
С той стороны где помпа ремень и цепь
73rus
10 December 2013
EvgenyK
EvgenyK
11 December 2013mobile
сегодня заметил что шкиф помпы во время работы двигателя периодически дергается по оси на гдето миллиметр.
ЖЕк
12 December 2013
E
EvgenyK:
сними ремень приводной...покрути тихонько помпу вручную, если что то не так сразу почувствуешь
EvgenyK
12 December 2013mobile
сегодня все решилось оборвался всетаки ремень. заклинило ролик. и болтается помпа.
dvv3370
18 December 2013
Почитав тему снял клапанную крышку и обнаружил целые башмаки,выдвинутый на ~20! мм шток гидронатяжителя,слабо натянутую цепь и понял- грядёт замена ,вот только цепь экзист выдаёт в 114 звеньев,а вверху писали что 113?
dvv3370
22 December 2013
114!!!
EvgenyK
23 December 2013mobile
сделали сешодня машину гремела не цепь а ролики и помпа. решилось заменой помпы ремня и кронштейна с роликами. за кронштейн отдельное спасибо центру Форд на Коровинском шоссе 35а
dvv3370
29 December 2013
Поменял: комплект цепи(цепь,башмаки,гидронатяжитель)-Рувиль (5 244,62);звёздочки и прокладка клапанной крышки-Форд (3180,41);прокладка поддона-Аджуса (771,19);сальник коленвала передний-Кортеко (250);масло и фильтр-Форд (1410).
Занимался сам на подъёмнике,и весь геморрой в виде двух винтов поддона ,спрятанных под КПП -из-за винта крепления патрубка маслозаборника к масляному насосу. Корпус термостата не снимал,а вот кронштейн промежуточного подшипника пришлось снять для удобства впихивания КПП на место. Работа заняла часов 7. Фоток ,к сожалению,не делал-был занят работой и матом.
dvv3370
9 January 2014
Сальник превратился в ссальник -засопливил,так что заказал всё таки тефлоновый.
AlekssLV
10 January 2014
Извините, не подскажете, на двигателе " 1.6L Zetec-S/Duratec EFI (100PS)" цепь, или, таки, ремень..?
Изучая покупаемый (впоследствии и купленный) автомобиль, не нашёл никаких отметок о замене Ремня ГРМ...
dvv3370
10 January 2014
Ремень
EvgenyK
13 January 2014mobile
цепь только на рокаме
greenguk
15 January 2014
dvv3370 номер сальника можно?
D-MAn
18 January 2014
Подскажите, пожалуйста, похоже это на звук цепи ГРМ: тут должна быть ссылка на яндекс диск, но она почему-то исчезает. как ее прикрепить???
Двигатель 1,6 Duratec 8 клапанов. При увеличении оборотов звук усиливается. Появился где-то 3 месяца назад, поначалу был совсем едва заметным, затем все сильнее и сильнее. Пробег 140 т.км.
Сергей3253
21 January 2014
D-MAn
А как он звучит у меня такой же движок но вроде нормально пока
Mechanik31rus
22 January 2014
Привет всем, ребят подскажите,мне нужно снимать распредвал, вместе с ним и натяжитель цепи выкручивать,(он у меня хороший,менять не нужно) интересует обратная сборка натяжителя,нужно ли его после этого заряжать? или просто выкрутить а потом вкрутить?
Mechanik31rus
22 January 2014
kov-777
D-MAn
23 January 2014
ссылка на файл со звуком (формат странный, с iphone, но у меня комп прочитал)
