Задай вопрос
Проконсультирую по любому вопросу касающегося вашего автомобиля.
Электронные системы автомобиля, электрика, двигатель, трансмиссия.
Не забывайте указывать модель, год, двигатель, коробку или вин автомобиля.
Сообщения, в которых будет отсутствовать достаточная информация о автомобиле, будут игнорироваться.
Если вы зaзатрудняетесь в указании нужной информации, указывайте вин вашего авто.
Стуки, бряки, вибрации , сверчки просьба не писать. Дистанционно эти дефекты найти не возможно.
Огромная просьба не лезть самостоятельно в электрику, если у вас нету опыта и знания. Это дело лучше доверить специалисту, некачественная и некорректная работа может привести к выходу из строя модулей и возгоранию автомобиля.
Учитывая правила форума ffclub.ru, не задавайте вопросы по специалистам и местам обслуживания.
Также о покупке и ремонту запчастей.
Спасибо.
диагностика
Diagnostician
14 August 2013
Задай вопрос
145,9K
1,8K
Diagnostician
20 November 2013
Здравствуйте dave_gahan.
Ваше понимание, абсолютно далеко до реальности. Ваше понимание вообще анреально. Это невозможно, такого не бывает.
Выложите вин автомобиля. Приобретите мультиметр MASTECH MY61 - MY64 или более лучший аналог. Будем чинить ваш автомобиль.
andns
20 November 2013
Я пока не хочу тащить машину к диагностам, так как не знаю хороших диагностов по фордам в нашем городе.
Ну так то может быть к Diagnostician обратиться. Благо Вы оба из одного города. А судя по ответам в этой ветке Diagnostician, у меня по крайней мере, вызывает доверие
dave_gahan
21 November 2013
Diagnostician
ну я догадывался об этом)))
Схему в ETIS вчера посмотрел, память у меня дырявая TCM обеспечивает массу реле стартера . Так что все что я писал-чушь полная)))
vin WF0DXXGBBD8B07075
Мультиметр у меня есть не помню марку, но какой-то немецкий. Мастех есть возможность на работе взять.
dave_gahan
21 November 2013
Я сильно извиняюсь. Я банально забыл проверить предохранитель зажигания. Все работает!
Diagnostician, к вам вопрос, вы можете обновить прошивку коробки?
Diagnostician
21 November 2013
а я тут сижу после работы поэму катаю) Можно, в личку.
dave_gahan
21 November 2013
Еще раз извиняюсь, блин сам всю неделю кубатурил. Сегодня схему зажигания в ETIS изучал-изучал, смотрю предохранитель на 5А, посмотрел где он находится и понял что его-то я и не проверил.
Diagnostician
21 November 2013
Andns, Спасибо! Стараюсь
mantrior
25 November 2013mobile
Diagnostician
Фокус 2 2010 г.в. 2л акпп.
Интересует такой вопрос...
Катализатор был выбит, обманка лямбды еще не установлена, то что будет гореть чек я знаю, но как себя при этом будет вести машина? Не уйдет ли в какой нибудь аварийный режим, не возрастет ли до космоса расход? До установки обманнки лямбды придется ездить около недели, часть по трассе...
Diagnostician
25 November 2013
Mantrior, привет.
В автомобиле форд, как такового "аварийного режима" нет. У него обширные стратегии ограниченного действия. В вашем случае автомобиль будет работать без обратной связи, по заводским канонам, что в принципе хорошо.
Ездить можно, но вы не узнаете о том что у вас с двигателем что то не впорядке, т.к второй чек не загорится. И два, это немного подрастет расход и упадет динамика.
Вердикт, да, ездить можно.
mantrior
Diagnostician
Спасибо) но все же постараюсь побыстрее ее поставить))
Vovec023
28 November 2013
Доброго времени суток ,хочу вступить ряды владельцев Конектов ,хочу бензиновою версию с высокой крышей и длинной базой нашел один вариант 08г 1,8 бензин ,хотелось 8местный но сколько не искал в бензиновой версии идут только 5местные версии,почему с чем это связанно ? И от сюда вопрос есть ли вариант поставить задний ряд сидений на 5местную версию ? Ну и по фаркопу думаю проблем не будет его туда примудрить ? И хотелось бы еще багажник на крышу,если такие доп опции ? И сразу вопрос по газовому оборудованию если смысл его ставить ? с уважением Владимир
Den486
29 November 2013
Vovec023
Привет! Думаю в этом разделе нашего форума смогут ответить на твой вопрос, в эту тему ты обратился немного не по адресу.
dmn_nsd
30 November 2013mobile
Diagnostician
Бендикс у фокуса на стартере отдельно меняется? Или замене подлежит весь стартер? Если меняется, где можно сделать?
foxiks
30 November 2013
dmn_nsd
Я на первом фокусе менял отдельно. Делал в сибстартер.
Uniqum
3 December 2013
Diagnostician
Добрый вечер.
Сейчас задам вам загадку
Есть исходные данные: ФФ1/Американец/Зетек 2,0/АКПП
С ночи машина заводится, хорошо прогревается (стрелка температуры до середины доходит), машина выезжает со стоянки на большую дорогу, жмется педаль газа и... двигатель никак не реагирует - обороты не повышаются, держишь педаль в пол, некоторое время спустя подскакивают обороты, машина начинает двигаться рывками, но на 2 скорость не переключается. Ставишь на "Р", либо на "N" - такой картины нет. Включаешь обратно "D" - снова двигается рывками. После такой "комфортной езды" (где-то с 1,5-2км) все приходит в норму, педаль газа охотно отзывается, скорости переключаются. Хоть останавливайся на перекрестках, хоть глуши машину на пару часов. И больше проблема не повторяется до следующего дня. В какую сторону копать? Масло в коробке, двигателе менялось в июле.
Вы писали:
"Здравствуйте Uniqum
Скиньте вин пожалуйста.
Как она себя с утра ведет на 1,2 R?
Я бы для начала проверил крепления тросов селектора, и их регулировку. "
Я отвечаю:
Вин - 1FAFP3635YW348061
Проблема пропадала на некоторое время.
Сегодня сильно проявилась.
Машину прогрел хорошо, проехал 15 км и началось - на акселератор не реагирует, либо движется рывками
переключив на 2,1 скорости - тоже не реагирует, либо движется рывками
Выключение зажигания и повторный запуск - не меняет картины
Теперь машина стала глохнуть на светофорах на D, 2, 1 (при этом часто проседают обороты), так и на ходу
На P машина не глохнет, обороты не проседают, на акселератор реагирует нормально
И еще добавлю - скорость держит хорошо (если рывками разогнался до 50-60 км/час, то отпустив педаль газа - скорость движения практически не падает)
Я так понимаю - регулировка скоростей здесь не причем? коробке передач пришел конец?
Diagnostician
3 December 2013
Uniqum.
Видимо да. Необходимо проверить давление в системе акпп. И я думаю будет вам приговор. Ну и добить диагностикой электронной акпп.
ilich261
8 December 2013
Здравствуйте!!! Diagnostician
Недавно обнаружил что снизу на впускном коллекторе трещина и там собирается масло. Скажите какие могут быть последствия,если от ездил так около года? Авто ФФ-2 рестайлинг 1,6 л. 115 лошадей
Payan
9 December 2013
Diagnostician
Давно зрел вопрос, но как-то забывал задать.
ФФ3, декабрь 2012 года.
На магнитоле "Радиопакет №32" есть кнопочка AUX. И вроде даже она должна работать. Но включается ей только USB флешка. Почитал темку: Добавить разъём AUX в бардачек (сообщение #14834923) Вроде дело в прошивке. На аналогичной магнитоле у друзей, но выпуска середины 2012 года AUX включается (хотя входа так же нет), то есть функция таки активируется.
Вопрос: можно ли перепрошить мой майфун? и у кого?
Diagnostician
9 December 2013
ilich261
Все достаточно относительно. Нужно смотреть.
Вас не беспокоило работа двигателя перебоями?
Вас не беспокоили нестабильные обороты?
Вас не беспокоила потеря мощности и увеличченный расход топлива?
В конце концов вас не беспокоил горящий чек?
Diagnostician
9 December 2013
Payan
Все очень сыро, и до конца никому не понятно, фмк темнят. Очень сложно с заказом нового мультимидийного оборудования, для доукомплектования.
На данный момент, до определенного периода выпускались магнитолы с одним програмным обеспечением, а позже с другим. И речь идет не о версии.
Payan
9 December 2013
Diagnostician
С оборудованием то как раз нет сложности. Как вывести выход я разобрался и даже сделал это. Вопрос в активации самой функции AUX, а это как раз зависит от ПО.
На вопрос из лички попробую ответить завтра.
Diagnostician
9 December 2013
Я про все мультимидийное имел ввиду) у меня уже есть два фф3, которые купили себе нави и телефон. Но они увы, не от ихнего фф3=)
ilich261
10 December 2013
Diagnostician
Кажется в работе ДВС небольшой перебой, но обороты ровные на приборе и расход топлива увеличен. Это что-то может прояснить?
Diagnostician
10 December 2013
ilich261 Да, это то страшное что произошло.
dmn_nsd
11 December 2013
Diagnostician
Такой вопрос. Коллеге на работе дали новый ФФ3 седан в комплектации Тренд. Ему у дилера поставили Пандору ДХЛ3500 (у меня на седане ФФ2 комплектации Гиа стоит такая-же). Так вот. У меня багажник открывается с брелка сигнализации, когда машина на охране, у него нет. Дилер утверждает, что на его машине это реализовать невозможно. Коллега думает, что у него возможно другая коса сзади (вёсла сзади, а не электростеклоподъёмники). Вопрос: дилер темнит, или электропроводка в ФФ3 различается на различных версиях машин?
Вотоночто
11 December 2013
Diagnostician:
Если не секрет, что произошло? У меня на 1.8 бензинке Zetek похожие симптомы
andns
11 December 2013
dmn_nsd
Мне в мастерсе не смогли настроить на ФФ2 пандора 2100 открывание багажника с пульта сигналки, не смотря на то что гиа. На куге и 3700ой пандоре тоже не реализована такая возможность. Впрочем большой потребности в этом не испытываю.
Но насколько я знаю по ФФ2, то там слишком большие различия у автомобилей с CAN и без. И наличие CAN-шины можно определить по наличию стеклоподъемников сзади, впрочем могу ошибаться.
Diagnostician
11 December 2013
dmn_nsd
Вопрос в том как сделать открытие багажника не снимая с охраны на сигнализации пандора дхл 3500.
Я вот скачал инструкцию, и судя по ее описанию нашел несколько пунктов.
I-13.15 Блокировка отпирания багажника с брелока в
режиме охраны
Запрещено Разрешено
В заводской настройке запрещено. Соответственно если не выставить этот пункт не будет ничего открываться.
Судя по пункту
IV-4.6 Slave режим открытия багажника Запрещено Разрешено
Есть возможность активировать открытие багажника по штатному протоколу. Значит при установленной на охране сигнализации, фф3 так же стоит на охране. И при открывании багажника пандора игнорирует охрану, а фф 3 нет. И вы по сути хотите открыть штатно багажник на закрытом авто. Нужно закрыть на штат, и открыть багажник, и посмотреть что произойдет.
Думаю нужно подключить аналогово открывание багажника. Выставить правильно все пункты программирования. И автомобиля просто не будет шансов сделать что то не по пандорски)
Diagnostician
11 December 2013
Вотоночто
У человека треснул впускной коллектор и у него в следствии началась не правильная стехиометрия топливовоздушной смеси, что выражалось повышенным расходом и перебоями в работе двигателя.
Slider007
11 December 2013
Diagnostician
dmn_nsd
У меня на ФФ3 стоит Шерхан 9, Багажник можно открыть штатным брелком при закрытой сигнализации. При этом Шерхановский брелок помаргивает и попискивает, т.е. понимает что происходит. При открытом багажнике машина остается закрытая на сигналке. После закрытия багажника всё автоматом возвращается как было, ничего дополнительно нажимать не надо.
Комплектация Титаниум.
