Автомат Power Shift (часть 1)
Ну да, дергается. у меня 2,0 ПШ. перестал обращать внимание.
в пробке включаю включаю S1 дерганий меньше. при остановке N врубаю. Смысла отказываться из-за этого не вижу.
ЗЫ
когда машину обещают и когда заказывали?
трансмиссия, powershift, АКПП, пауэршифт, ПШ, автоматическая коробка, робот, ps
snot
18 November 2011
2M
11,7K
mezhmidinov
5 December 2013
guest202
Надеюсь, что нет Дергания на 1 и 2 передачах исчезли сразу, как выехал с шиномонтажа.
kutuz777
5 December 2013
Халирахман:
Я вот думаю есть ли кто проехал тыс 80 наПШ и небыло проблем.
Автомат Power Shift (сообщение #14826612)
Халирахман
5 December 2013
kutuz777
Очень бы хотелось верить что моя ПШ столько выходит .
YYYYY
5 December 2013
ФФ-3 после пробега 150 000 км (сообщение #14692096) есть и за 200 000
Халирахман
6 December 2013
Это все понятно но там авто на ручки ,а я имел ввиду ПШ.
Song
6 December 2013
-4
p.s. Знаем проходили
При поднятии ручника СТОПы загораются, так что зря тут распианаешься.
taran2
6 December 2013
Пациент: фф3 2.0(GDI) ПШ, с кнопкой запуска. Всё оборудование штатное без вмешательств.
Проблема нарисовалась после 30 000 км или после 2-го ТО:
1. после дневной или ночной стоянки, действую в следующем порядке: открываю машину, выжимаю тормоз, нажимаю кнопку запуска и вижу сообщение "Парк пилот неисправен нужен сервис"
машина не заводится, стартер даже не пытается крутить. Первый раз, так и не смог завести, уехал на работу на электричке... Вечером вернулся с работы, открываю, выжимаю тормоз, нажимаю кнопку запуска и о чудо, машина завелась
2. гонял к дилеру, с утра до вечера диагностировали, и по классике жанра, ничего не нашли. Все системы работали как положено, никаких отклонений не наблюдалось
3. потом заметил, что косяк проявляется чаще всего в морозную погоду, около 0 или ниже...
4. пришлось приспособиться, и действовать в следующем порядке: открываю машину, НЕ выжимаю тормоз, нажимаю кнопку запуска и тут если вижу сообщение "Парк пилот неисправен нужен сервис", жду пока пропадет, потом выжимаю тормоз, нажимаю кнопку запуска и завожусь.
5. вчера и сегодня утром при толкании в пробках у меня прямо на ходу (вчера ПШ был в режиме "D", сегодня - "S1") загорается сообщение "Парк пилот неисправен нужен сервис", происходит обрыв тяги, т.е. движок крутится а машина не едет, ну и собсно в придачу ко всему загорелся "чек" и теперь езжу с "чеком"...
6. обзвонил дилеров, ближайшая запись на 21 декабря в ФордЦентрСевер вообще первым делом поинтересовались где я приобретал свой авто, а потом ответили, что запись только на январь
В общем такая вот проблема, кто сталкивался? Ай нид хелп...
П.с. при 0-ом и 1-ом ТО присутствовал лично, потеков масла на соединении ПШ с ДВС не было.
Krusovice
6 December 2013mobile
кто подскажет как правильно на ПШ катиться в затяжном спуске? на D скорость тока увеличивается отпуская тормоз,как быть?
salam
6 December 2013
Я вас поздравляю у вас уникальный автомобиль
alexbez
6 December 2013
taran2
какие коды дала диагностика
guest202
6 December 2013
T
taran2:
ма
проблема скорее всего в электронике, как вариант - трещина в пайке, неплотное прилегание контактов и т.п.
taran2
6 December 2013
alexbez:
taran2
Не знаю, на руки распечаток не дали, мастер-приемщик на словах при выдаче машины объяснил, что ставили рядом такую же машину в такой же комплектации, подключали к диагностическому оборудованию и т.д. и т.п. и что всё типо в норме, в памяти никаких ошибок не было записано, при них ни разу не возникла надпись "Парк пилот неисправен нужен сервис".
Сейчас, когда горит чек, думаю должны быть какие-то ошибки, но вот помогут ли они выявить "плавающую" проблему - вопрос... В общем 21 на диагностику, посмотрим что скажут.
И ещё один нюанс, раньше можно было сесть в машину, выжать тормоз, нажать кнопку - машина завелась. Сейчас, сажусь в машину, выжимаю тормоз, нажимаю кнопку - машина не завелась, а просто включилось зажигание, крутить стартер начинает только после повторного нажатия кнопки. На прогретой машине даный трабл идет через раз, то заводится с первого нажатия, то со второго. У дилера, как на зло - всегда заводилась с первого раза
G
guest202:
я даже уверен в этом ,т.к. трабл плавающий, только вот какие контакты проверять
stevebloom
6 December 2013
taran2проблема в сигнализации, многие установщики её как-то подключают к парктронику, и когда вы допустим метку не взяли будет надпись - паркпилот не исправен. у друга так было. Коробка тут скорее всего не причём.
Лакосте
6 December 2013
Халирахман:
Печально конечно . Как я писал у меня нет вопросов серьезных к работе ПШ . Может я не замечаю.
Нет ну есть конечно косяки.
У меня тоже больше нет. После начала течи масла из движка: Течь масла с двигателя (сообщение #14898551) причем не я первый и не я последний с такой фигней - сдал авто дилеру. Наконец то настал конец нервотрепке с этим корытом.
YYYYY
6 December 2013
stevebloom:
+1 если есть сигналка - дело в ней.
YYYYY
6 December 2013
Krusovice:
в ручном режиме 1 передача и притормаживай по необходимости
taran2
6 December 2013
stevebloom:
Y
YYYYY:
Я вообще ничего из допоборудования не устанавливал... всё штатное
YYYYY
6 December 2013
полюбому дело в электрике, плохо, что баг плавающий
YYYYY
6 December 2013
вапче та парк пилот это или автопарковка или парктроник, попробуй датчики протереть или их контакты проверить
еще можно попробовать при сообщении нажать кнопку ОК, типа знаю, что неисправен, но ехать надо
Лакосте
6 December 2013
T
taran2:
Судя по гуглу у других такая же фигня была. Людям помогало протирание датчиков парктроников от грязи. Погуглите.
Kosh_®
6 December 2013
taran2
Проблема в разъёме модуля АБС/ЕСП (плохой контакт) я в итоге меняю проводку по гарантии завтра (проблемы были как у Вас один в один.)
ПРОБЛЕМА У ВАС НЕ В КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ!!!
taran2
6 December 2013
Kosh_®:
taran2
Понял. Спасибо! Буду делиться опытом форумчан с дилером, а то заявляют, что с такой проблемой я первый...
У какого дилера Вам нашли неисправность?
Kosh_®
6 December 2013
taran2
В личку всё тебе напишу!!!
taran2
6 December 2013
Kosh_®:
taran2
ОК, большая просьба будет фото самого разъёма модуля АБС/ЕСП сделать, если будете присутствовать при замене. Спасибо!
Kosh_®
6 December 2013
taran2
Присутствовать буду, только не понимаю зачем фотка - попробую сделать!)
Алекс1977
7 December 2013
512
Спасибо
Халирахман
7 December 2013
Ребята возник вопрос по поводу эксплуатации ПШ . На сколько вредно буксовать ну скажем в снегу. Как правильно делать . Что то ПШ дергать стала на 1 передачи если в ручном режиме . Такое похожее было на ваз 05. В D такого не бывает.
AlexFFW
8 December 2013
Халирахман - если надо побуксовать то следует антибукс отключить и буксуй на здоровье но в меру
роман33
8 December 2013
а как отключить антибукс? меня тоже интересует вопрос как из заснеженной стоянки выезжать.
Ozz_1
8 December 2013mobile
В на стройках бортового компа отключить, s1 и вперед на баррикады
