Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
14 years ago
14
Next (2024), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
719,2K
9,9K
partnoi
4 December 2013
Маслосъемные колпачки может быть.
шурец
4 December 2013
если ТОЧНО в темноте не искрит может клапан наелся?
kolek34
4 December 2013
а как понять?
что клапан?а мозги не может быть?точно не искрит-провода новые
шурец
4 December 2013
голову вскрывать надо. Поправьте.если ошибааюсь.
Провод новый мб брак или испортил при замене надо внимательно в темноте еще раз проверять. Крутить при этом не ниже трех тыщ.
kolek34
4 December 2013
вообще сначала полетела катушка на второй цилиндр,при этом свеча была чёрная и расстояние на свечке было большое-поменял катушку и свечи...всё было нормально но не долго...опять затроила-поменяли местами форсунки первую со второй,вторая была забита-купил новую...троить перестала-не едет,дёргается...
шурец
4 December 2013
согласен. Из.за грязной форсунки тоже может заливать свечу.
Если работает.значит.мозги живые.
Похоже.у тебя троит.
Местные гуру рекомендуют менять катушку.провода.свечи вместе.хотя.я менял отдельности и все ок.
шурец
4 December 2013
темнота тебе в помощь!
kolek34
4 December 2013
нет нигде не искрит...ток проверил...
шурец
4 December 2013
сколько двигатель крутил?
kolek34
4 December 2013
как ты и сказал...до 4 тыщ и больше
газовал
шурец
4 December 2013
kolek34
раз так уверен, тогда начни с малого - прочисти форсунки (желательно лавром или винсом), залей раскоксовки (тот же лавр)
K
kolek34:
свеча пробила катушку (из-за увеличенного растояния у центрального электрода) и может быть провод.
kolek34
4 December 2013
уже и мыл форсунки...3 раза...щас другие стоят...
шурец
5 December 2013
kolek34
дергает когда едешь до 3-х тысяч, а когда тапку в пол и выше крутишь - нормально едет?
kolek34
5 December 2013
если плавно плавно газ давить,то постепенно лучше едет
kolek34
5 December 2013
но не всегда так...бывает на всех передачах дёргается,на любых оборотах
шурец
5 December 2013
при забитых форсунках дергается на холодную. это хорошо заметно и не спутаешь. на горячую перестает. и расход большой.
когда троит - дергает до 2-х - 3-х тысяч. свыше трех - дергать перестает.
сейчас форсунки с чего? все заменены или только вторая?
еще один способ проверить какая свеча троит: на заведенном двигателе снимаешь поочередно и наблюдаешь за изменением работы двигателя. если стал хуже работать - горшок рабочий, если без изменений - смотри провод\свечу\катушку
kolek34
5 December 2013
на холодную наоборот,едет хорошо-прям прёт...заменены все,на б.у,кроме второй которая новая,я её на месте оставил...на холостых пробывал снимал все поочерёдно...всё нормально...
шурец
5 December 2013
так поставь назад старую рабочую вместо новой! или на старых тоже заливало?
kolek34
5 December 2013
ок...завтра отпишусь...спасибо...блин да неужели дело в новой форсунке?
шурец
5 December 2013
K
kolek34:
даю 146%, что не оригинал
kolek34
5 December 2013
не Шурец...не помогло...
max_470
5 December 2013
kolek34
дерганье еще иногда с бензонасосом бывает связано. сетки и бак не чистил случаем?
отшельник
5 December 2013
Тоже думаю что насос нужно глядеть.Начать с фильтра тонкой очистки и с полным баком попробывать проехать.Возможен вариант с бедной смесью(на холодную обогащённая).
Nesquik78rus
5 December 2013
partnoi
partnoi:
А посути
я высказал свою мысл.
решать вам.
путь дорога дилер, сервис или гараж.
Вчера проблема решилась обогрев теперь на всём стекле работает. А он должен сам выключаться как и обогрев лобового или ручками выключать ?
шурец
5 December 2013
max_470
max_470
ребята, причем тут насос, если только вторую свечу заливает
kolek34
может тогда клапан
начни с простого: замена катушки, провода и свечи. думаю, это дешевле, чем вскрывать голову
partnoi
5 December 2013
Вопрос-ответ.
Может быть кольца?
Может быть, что они иногда залипают.
Иногда.
Елен
5 December 2013
Здравствуйте, подскажите кто знает,поехала на сто делать сход-развал ,а мне сообщили что передние 2 колеса крутятся одновременно(вместе) в чём причина? фокус1 2003г не амереканец, после ремонта был небольшой касательный удар в переднюю правую часть ,двигательцел, мкпп не гудит. дело в мкпп ?
pavelpet
5 December 2013
привет! хочу поменять уплотнители дверей. подходят ли от других авто, по-дешевле, подскажите кто знает.
Замирович
5 December 2013
P
pavelpet:
Подешевле это если кмбрик или капельницу внутрь продеть.
Vovan_mail
5 December 2013
Елен
Диференциал стоит родной? Не переделанный? Диференциал клина не поймал
