неужели правда свечу закидывает маслом?
сегодня катушку поменял...провода до этого менял...люди помогите советом...может было у кого...давление насоса показывает-2.2 на холостых...а когда газуешь-3
ок...завтра отпишусь...спасибо...блин да неужели дело в новой форсунке?
на холодную наоборот,едет хорошо-прям прёт...заменены все,на б.у,кроме второй которая новая,я её на месте оставил...на холостых пробывал снимал все поочерёдно...всё нормально...
но не всегда так...бывает на всех передачах дёргается,на любых оборотах
если плавно плавно газ давить,то постепенно лучше едет
уже и мыл форсунки...3 раза...щас другие стоят...
как ты и сказал...до 4 тыщ и больше
газовал
нет нигде не искрит...ток проверил...
вообще сначала полетела катушка на второй цилиндр,при этом свеча была чёрная и расстояние на свечке было большое-поменял катушку и свечи...всё было нормально но не долго...опять затроила-поменяли местами форсунки первую со второй,вторая была забита-купил новую...троить перестала-не едет,дёргается...
а как понять?
что клапан?а мозги не может быть?точно не искрит-провода новые
мастер в сервисе сказал типа маслом закидывает свечу во втором на оборотах...тут же поставили новую...она бы ехала я думаю...а она также тупит
сказали норм...10-12 чтоль не помню..
доброго времени суток люди добрые...помогите мне...уже полгода мучаюсь...у меня форд фокус1 дюратек 1.6 нашей сборки 2003 года...не могу понять в чём дело-на холостых работает нормально,а на всех скоростях дёргается...на холодную нормально всё...свечи,провода,катушку,бензонасос всё поменял...и свеча во втором чёрная...помогите советом пожалуйста...
