Обсуждение режима работы обогрева зеркал, стекол, ЭПВС
11 years ago
Коллеги!
Большая просьба посмотреть алгорим работы обогрев зеркал на Куге 2.
У меня могут вообще не включиться,или включиться на 2-3мин. Зеркало не сохнет вообще!
Причем в сервисе од нагревается при 16 гр. Но начинаешь
движение они отключаются. Так не работало ни на одной машине.
обогрев зеркал, электрооборудование, зеркала, стекла, эпвс, подогрев зеркал, подогрев стекла, зимний пакет, мороз, обогрев, подогрев
aleks-man
17 November 2013
121,3K
aleks-man
2 December 2013
Vlad-FK2
Может и проще-если бы не гарантия. Мне не тяжело заехать к дилеру, главное что бы они знали что делать , как Вы!
Уже советовал им читать почаще форумы. Может им поможет. А то сами ничего не думают-ждут и пишут на Форд. Толку =0.!
Авилон-вы меня слышите?!
За помощь тебе спасибо- бодаюсь с ними дальше.
Абсолютно сырая машина с кривой прошивкой.
Извини-а не смотрели чтение с флешки-порядок воспроизведения не по номерам названий. Видимо по тегам. А перебивать всё с ума сойдешь.
Vlad-FK2
3 December 2013
aleks-man:
aleks-man
ОД работают по утвержденным процедурам и как правило редко читают форум из-за того есть разница между профессионалами и дилетантами пишущие на форумах.
Учитывая этот факт ОД может выслушать описание проблемы, но решать их будет по своим законам и правилам.
Тупиков не бывает, есть всегда альтернативы. Ваше право их выбирать или нет.
aleks-man
3 December 2013
Vlad-FK2
Ответ от Форда.
Изменить алгоритм работы обогрева и работы времени рециркуляции нельзя.
Это как?
Программировать косячную прошивку невозможно?
То есть они просто не хотят с этим разбираться.
Любую прошивку можно исправить , если захотеть. И если она работает неправильно.
Vlad-FK2
3 December 2013
aleks-man:
aleks-man
Да всё можно, нужно расспросить владельцев К1 или С-Макс. У них есть такая проблема или нет. Мне лично сравнивать не с чем.
Я думал что на К2 это норма.
agronom1970
3 December 2013
Zagadochniy
У меня минут 10 при температуре -9. 150 лс, климат-контроль с наступлением холодов на Авто 24 градуса.
Кстати, был в полной уверенности, что фен у меня есть - майская сборка, через Елабугу прошла в июле. Потом уже, когда стало холодать, начал проверять и понял, что его нет.
Vlad-FK2
3 December 2013
zgan:
Скорее не 500, а 700 (чуть ниже 750 )
Тогда это почти 800. Разрешен разброс +/- 50 об/м. Если выше, то либо фильтр, либо датчик врет. Если датчик, то требуется калибровка у ОД под значение ближе 800. Если калибровка не получается, замена датчика (бывает, что нижняя граница не точно определяется).
Vlad-FK2
3 December 2013
agronom1970:
agronom1970
Может полезно будет фото ЭПВС Куга2 и Фокус3:
Алгоритм и работа режима обогрева зеркал и стекол на Куга 2 (сообщение #14876808)
agronom1970
3 December 2013
Vlad-FK2:
agronom1970
Может быть, посмотрю. Но теплый воздух идет только когда прогреется двигатель, и в etis'е записи "Со вспом. подогревателем возд" нет.
Vlad-FK2
3 December 2013
agronom1970:
agronom1970
Раз etis пишет так, значит нет в комплектации TREND ЭПВС (PTC heater).
Что мешает его заказать и установить самому?
Разъем у всех с завода стоит, кабель соединительный к ЭПВС идет в комплекте.
После установки нужно будет подъехать к ОД и активировать его в БК, ну чтобы автоматика могла его вкл и выкл. по заложенной программе.
Собянин
3 December 2013
сегодня проверял зеркала.
сохли и отключились через 15-20 минут
сидушка водителя жарит на 1 нереально.
но мне это пофиг т.к. пользуюсь по принципу... тело пошло - - - отключаю.
NskOleg
3 December 2013
Сегодня тоже сидушку пробывал: ставишь чуть меньше 1 - комфортно, 1 - уже жарит.
Зеркала - да, 15-20мин. работают.
aleks-man
4 December 2013
NskOleg
Повезло!
Собянин
Так как меня непонятно за что -вернее за обсуждение Форда за их бестолковые ответы-убрали из обоймы клуба Куга2, отвечу здесь.
Сегодня был у дилера-они уверяют и доказывают, что обогрев не должен работать больше 2-4 мин. У меня -2 мин.и не всегда включаются повторно.
Форд ничего менять и исправлять не хочет. Для него это норма. Так где же правильный алгоритм их работы и работы рециркуляции.
О жалюзи вообще отдельняя песня-не должны устанавливаться на дизелях! Во как!
FORDIAGNOSTIC_1
20 December 2019
Завтра посмотрю значения байта для времени работы обогрева зеркал.
Вероятнее всего сможем ВАМ помочь!
По поводу рециркуляции в ETIS ничего не нашёл, завтра посмотрю обучение по KUGA2 "Система управления микроклиматом".
Если и в обучении ничего не будет, задам вопрос Фомину.
196
Marchelo
4 December 2013
Vlad-FK2:
serjan
А может посмотреть в районе печки за воздушным фильтром?
ЭПВС устанавливается в штатное место.
Электрический отопитель в отличии от Форд Фокус2, Куга1  ставится  на Фокус 3, Куга 2 уже нового образца с 11.2012, оригинал - производство Франция.
После пуска холодного двигателя, в салон поступает уже теплый воздух.
ЭПВС автоматически включается или выключается в зависимости от температуры наружного воздуха.
ЭПВС (PTC heater) электрический отопитель воздуха салона на Форд Фокус2, Куга. Форд Мондео 4 имеет FINIS код 1 727 072,  оригинал  - производство Германия.
Ну и что там видно?
Сколько не смотрели с электриками дилерскими, когда сигналку ставили, ни фига не увидели! Или его слева должно быть видно?
Тёплый воздух, кстати, не должен поступать СРАЗУ после пуска холодного двигателя - немаленькому тэну тоже нужно время на разогрев. Точно также как и нитям обогрева стёкол например.
То что фен стоит на моём авто, уверен на 90%, так как тёплый воздух, на морозе, начинает потихоньку идти уже минуты через 2-3, а у меня дизель.
Kuzyazya
4 December 2013
Доброго времени. А вот вопрос. У меня когда машину заводишь дистанционно то она обогрев вообще не включает... приходишь и обнаруживаешь на стеклах сугробы... А фокусе 2 он по температуре и обогрев стекол включал при дистанционном запуске. Удобно было... а тут смысла в дистанционном запуске нет получается никакого. Пришел и жди пока оттает. а у Вас как?
P.S. Авилон - ОД сказал типа так и должно быть. Странно. Т.е. на более новой Куге2 не реализовано то что было реализовано на фокусе 2 года тому назад???
Vlad-FK2
4 December 2013
Marchelo:
Marchelo
ОД имеет всю необходимую документацию по К2 а также можно подсоединившись к БК ( через IDS) посмотреть есть ли активированный ЭПВС (PTC heater).
Если его нет но выполнить активацию - выскочит ошибка.
Ниже приведена информация по месту размещения ЭПВС (PTC heater) электрического отопителя воздуха салона 18K463
и номера FINIS от Kuga 2013 с PTC heater.
FINIS:
Marchelo
4 December 2013
Kuzyazya
У меня электрообогрев лобового включает. Может у вас сигналка неправильно подключена?
Marchelo
4 December 2013
Vlad-FK2
Не в салоне мы были когда смотрели. И электрики это не диагносты.
Да и при чём здесь подключение оборудования, если совет от вас был глазами посмотреть?
Судя по картинке справа и не должны были ничего увидеть. Или всё таки справа?
Kuzyazya
4 December 2013
Marchelo
Может. А у Вас какая сигналка??? У меня Пандора 4500 стоит.
Marchelo
4 December 2013
Kuzyazya
Старлайн А94 GSM Slave.
UrRu
4 December 2013
Kuzyazya
Скорее всего модель сигнализации ни причем. На Фф2 обогрев лба включался автоматически при Т ниже +4. На К2 автоматически не включается- т.е. надо работать в этом направлении, возможно это мона включить
Kuzyazya
4 December 2013
Marchelo
Во фигня. у меня старлайн глючил. по этому пришлось поставить пандору.
А вот еще вопрос. У Вас если просто заводишь движок, то включается обогрев сам??? не дистанционно.
4DMike
4 December 2013
Marchelo
Kuzyazya
У меня тоже pandora 4500. Не понятно как работает. Очень похоже, что обогрев включается, но совсем не на долго.
Когда легкий иней на лобовухе был, отогрелось четко по контурам обогрева. Когда ниже -8 опустилось, тоже создается впечатление, что при автозапуске обогрев не включается.
haz11
4 December 2013
у меня на прошлой машине (Солярис, кстати зачетная машина) боковые зеркала грелись и таяло быстро и сохло хорошо.
на К2 вообще не замечаю работу обогрева зеркал. Я считая что у меня его (обогрева) просто нет.
Если ОД кому то говорит что такая работа обогрева зеркал - это нормально, на кой "ХЭ", такой уёбищный обогрев нужен?! (извините за мой французский). Накипело.
P.S. Да и стекло необычное. Ладно не греет, замерзло все нахрен. Решишь тряпкой спастись (а то ведь через него не видно нихрена), чуть прикоснешься - сразу на стекле появляется муть какая то.
Kuzyazya
5 December 2013
FORDIAGNOSTIC_1
Доброго утра. А что Вы можете сказать про автоматическое включение по температуре обогрева стекол? включается все таки или нет?
GorN70
5 December 2013
FORDIAGNOSTIC_1
K
Kuzyazya:
присоединяюсь к вопросу! приходишь и ждёшь пока лоб отойдёт
Собянин
5 December 2013
FORDIAGNOSTIC_1
на кугаклабе есть голосовалка про автоматическое включение обогрева пер и зад стекол.
так там у половины включается при заводе
а у другой половины не включается при заводе
причём те у кого включается тоже делятся поровну
у одних включается и светятся кнопки (обогрев лобового и обогрев заднего)
а у других включается но кнопки не светятся.
что скажете? от чего такая зависимость? от наличия-отсутствия фена или от прошивки или от погоды при сборке на заводе?
Kuzyazya
5 December 2013
народ я тут подумал есть такое предположение. У кого сборка Валенсия - у того обогрев сам не включается... а у кого полностью Елабуга у того обогрев ключается. я просто по фокусу аналогию вспомнил. был у меня Валенсия фокус 2 там обогрев только принудительно включался. А потом был Фокус 2 правда рестайлинг но уже Всеволжск и там обогрев сам включался. Может в этом дело?
mn78
5 December 2013
Kuzyazya
У меня включаются обогревы обоих стекол. Правда лампочки на кнопках при этом не горят. Но то что обогрев работает - это точно - снег и лед очень активно тает. При этом заметил, что включается даже при плюсовой температуре - сохнули запотевшие окна в зоне нитей нагрева, вроде если загорается значок желтой скользкой дороги, то и обогревы включаются.
Kuzyazya
5 December 2013
mn78
А у Вас чья сборка и какая дата поставки???
У меня сборка Валенсия. производство где то июль месяц. Дата поставки сентябрь. В Елабугу она приехала в начале сентября.
