Решение проблемы с загрязнением дросселя на Duratec HE 1.8/2.0
Для того чтобы дросель не покрывался отложениями с обратной сторону нужно заглушить ЕГР т.к за дроселем выходит из головки блока латунная трубка и клапан регулирует подачу выхлопных газов во впускной колектор , данная операция очень просто для этого необходимо снять пластикувую часть клапана (нужна крестовая отвертка) открутив 4-винта.После того как снята пласиковая часть клапана ЕГР достаточно вынуть шток посатижами и поставить все на место , ошибки не какие загораться не будут и еще будет существенный приход в зоне с 1000-3000об
И еще самое сладкое уменьшение расхода топлива на 0.5л
Сам клапан (но я его снял для наглядноси за мной не повтаряйте нужно сливать тасол в таком случаи )
Пластиковая часть клапана ЕГР
Алюминивая часть ЕГР после отсоединия
Немного выдвинутый шток
Шток убран - можно все соберать как было а шток убрать куданибуть по дальше ,больше он нам не пригодиться.
ЕГР, EGR, двигатели ФФ2, 1.8, 2.0, дросельная заслонка, чистка дроселя, впускная система
ass0000
24 August 2007
793,7K
2,1K
alexey_i48
28 November 2013
L
Lamer119:
На эту приблуду я уже глаз положил. Спасибо что напомнил. но одно дело прошиться - другое скидывать Чана все время. Я не спорю,она нужна. Щас посмотрю как пользоваться ) да надо приобрести спасибо за советы )
Кстати с помощью елм прошиться легко, 20 мин в 411/418 блок новая прошивка заливается.
Lamer119
28 November 2013mobile
Я хз. Очкую немного. Одно дело телефон перепрошить - другое коня любимого. Авто ни разу не прошивал, так что не знаю как это делать
ksvl
28 November 2013
Очкую
да ты успакойся, я раз пять так делал
maksim163
3 December 2013
все форумы перечитал так ни кто и не задал такой вопрос на форд фокусах с какими двигателями стоят клапаны EGR?
у меня фф2 с двигателем 1.6 100л просмотрел под капотом клапана не обнаружил))
alexey_i48
3 December 2013
maksim163:
У вас не стоит.
maksim163
3 December 2013
славо богу
Pega
9 January 2014mobile
После того как вытащил шток, холостые поднялись до 800 об/мин и стали плавать +/- 50. Мгновенный расход постоянно скачет 0,8-1,1. Вернул шток на место - проблема не ушла. Ошибки по EGR нет, но при включении-выключении зажигания и при работе двигателя на различных оборотах, шток стоит на месте, не сдвинувшись ни на миллиметр.
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Помогите решить проблему.
evgen869
9 January 2014
Возможно он двигается только когда машина едет. Как вариант, проехать хотя бы 1000 и посмотреть появится ли грязь на дросселе.
Pega
9 January 2014
evgen869
Проехал уже около 2000 - ДЗ чистая. Я склоняюсь к тому что сам моторчик, который управляет штоком, приказал долго жить. А на новый цена кусается... Всё бы ничего, вот только обороты напрягают.
AL-DL
9 January 2014
Pega
Еще попробуй сними клемму аккумулятора на несколько минут, возможно поможет.
nightik
10 January 2014
делали ремонт мотора мне, залегли кольца. внутри все в нагаре от масла, картина ужасная. все отмыли, собрали (клапан егр был забит тоже жестко), проехал вот уже 500км, чек не вылетел пока что
Pega
10 January 2014
AL-DL
Клемму скидывал, КАМ сбрасывал, даже прошивки другие заливал - всё без толку. Походу так и придётся менять этот моторчик
Par0voZ
11 January 2014
мужики, я проделал всю процедуру, но с голавняком. там чтоб 4 болт открутить мешает мет. панель с держателми.2л двиг.
Pega
11 January 2014
Par0voZ
Можешь полностью снять пластину вместе с электроклапанами или просто немного её отогнуть. Потом вернуть всё на место. Я сначала отгибал, а потом решил снять.
Par0voZ
11 January 2014
я ее открутил и все сделал. но!!! 1 болтик все же ускальзнул вниз. не этой пласт-ой фигни. а мет. платформы
Par0voZ
11 January 2014
что то может работать не так. или это просто платформа держателей
Par0voZ
11 January 2014
а и что там за смазка была белая, в начале и конце. если я вдруг обратно буду ставить надо ее както туда запендюрить?
Pega
11 January 2014
Par0voZ
Это просто площадка для клапанов. Ничего страшного не будет. Я тоже сначала уронил, ездил без него, а потом нашел на полу в гараже и вернул на место
Pega
11 January 2014
Par0voZ
Смазка возможно для лучшего скольжения по резьбе. Думаю от неё хуже не бужет
Par0voZ
11 January 2014
блин скок прочитал до этого, пошол снял)) теперь еще прочитал, и уже хочу вернуть обратно))) 50-50 короче мнения
Par0voZ
11 January 2014
Pega
спс за помощь
Par0voZ
11 January 2014
а если я воткну этот шток без смазки, худо не будет? или кто знает че на него намазюкать
Симыч
11 January 2014
nightik:
Какой пробег??? Почему делали капиталку???
Pega
11 January 2014
Par0voZ
Попробуй поставить сначала так, но если уж сильно хочется, то нанеси немного какой-нибудь высокотемпературной смазки, т.к. клапан EGR достаточно сильно греется
alexey_i48
11 January 2014
Par0voZ
я когда на место шток вернул, графитовой смазкой его мазюкнул, пол года полет нормальный.
Par0voZ
12 January 2014
просто он должен быть весь в смазке. т.к я его когда выдернул он был покрыт вместе с резьбой только внизу далее темное с пространством и дешка в конце, ближе к расширенному месту. как лучше мазануть?
alexey_i48
12 January 2014
Par0voZ
Я всю резьбу мазал и полоскую часть немного.
Par0voZ
12 January 2014
все, поставил обратно. думаю раз эта деталь там должна быть так там ей и место. т.к. конструкторы или как их там звать, все расчитывали и сне й и без неее, итог.
nightik
12 January 2014
Симыч
пробег за сотку далеко, жрала масло (замена колец, колпаков была)
ksvl
12 January 2014
Par0voZ
ни к чему не призываю, но егр - система, расчитанная конструкторами чисто для достижения определенных экологических показателей, а именно снижения выбросов NO, так что не нужно думать что эти ребята только о вас лично думают.
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
