kusch: |
Kodicc Очень странно, что рамки не подошли по крепежу, скажу одно - металл из которого они производится - оставляет желать лучшего, но ничего лучшего мы предложить не можем - это Россия, производятся рамки не конкретно нами, а на специализированном заводе. В процессе транспортировки рамка может деформироваться - от завода к нам, от нас до конечного клиента. Каждую рамку проверить нет физической возможности. Поэтому немного подогнуть - в пределах нормы. Что же касается отверстий - делаем с учетом толщины краски, поэтому они чуть больше. |
Возможно, немного подогнув рамку, разность несовпадения крепежных отверстий приблизиться к нулю.
На мой взгляд установка хелла3 через данную переходную рамку проблематична из-за нижней точки крепления - отверстие рамки visteon очень близко с отверстием переходной рамки под модуль хелла3.
Имхо, если бы сделали рамку под хелла3 "закольцованной", в смысле как на хелла-интемо, то установка была бы беспроблемной.
Т.е. переходную рамку крепим тремя винтами к штатной маске, а вот зеркалку крепим, как обычно две шпильки по горизонтали в верхней части, а нижнюю точку крепления крепим с противоположной стороны винта крепления переходной рамки.
Другими словами, чтобы не заниматься творчеством и ювелирной работой с расположением винта и шпильки нижней точки крепления, которые практически "накладываются" друг на друга - нижнюю точку крепления линзы переносим на противоположную сторону (закольцованной)маски, то бишь эта точка крепления линзы к переходной рамке будет висеть в воздухе.
думаю понятно выразился?
