Альтернативная оптика ФФ2, ч.2
Предыдущая тема: Альтернативная оптика
Следующая тема: Альтернативная оптика ФФ2, ч.2
Цоколи и мощности ламп
Как снять разъем с фары
Распиновка разъёма питания фары
Пины для разъемов фар
Заглушки фар для рестайла от Лады Калины
Чтобы соленоид в биксеноновой линзе дольше ходил
Распиновка китайских фонарей на седан
Установка китайских фонарей на седан с переносом ксенона (IRIDIUM)
Внедрение диодных лент в задние фонари хэтчбека (urfindjus)
Отчет по установке ангельских глазок на рестайл
Фото выгоревших отражателей Visteon 2
Сравнение восстановленного Visteon 2 и новой Hella Intemo (Глеб Егорович)
Китайская оптика на рестайл от DEPO
Китайская оптика на рестайл от SONAR
Китайская оптика на дорестайл от SONAR
Разборка фар на рестайле без резки стекла
Разборка фар на дорестайле без резки стекла
Фотоотчёт по разбору фар без пилы и печек (-Drum-)
Извлечение герметика из паза путем охлаждения (Rics)
Некоторые нюансы при установке Hella Intemo (Rics)
Next (2025), Archive (2010)
стайлинг оптики фокус 2, ретрофит, ангельские глазки, адаптив, биксенон, D2S, visteon, hella, тюнинг фар
MSN
28 July 2005
2M
10K
vadyan59
11 November 2013
Други, предлагают мне линзы valeo и zkw есть у кого-нибудь опыт внедрения или другие стоит поискать??
зы у меня сейчас адаптив, но очень хочу би-шку поворотную..
Vovis86
11 November 2013
линзы хорошие по свету, но в Фокус полезут с трудом.. особенно ZKW
Фокус это Вистеон 3, Хелла зеркалка, Хелла Интемо. две последнии с разбором фары 100%.
ну помимо родных Вистеонов конечно же..
Serj63
12 November 2013
В адаптивы можно и матовую хеллу затолкать. Было бы желание.
На днях напишу отчет о создании адаптивного биксенона на рестайл.
KorbenDallas1981
13 November 2013
w1b3
Добрый день! Интересен вопрос приобретения таких же фар как у Вас. Нормально они светят? Нет ли глюков каких? Как с установкой - подходят ли к штатным разъемам? Спасибо
w1b3
13 November 2013
KorbenDallas1981
Они шли полностью укомплектованные, т.е. внутри с лампочками. Несмотря на то, что на бл.свет стоит линза - внутри там желтая галогенка.. светят нормально, пока чистые.
По совету друзей буду покупать светодиод (забыл как правильно называется, но не ксенон и без блоков, но светит белым цветом и ярче), когда поставлю - сфоткаю.
Как работает автокорректор - не увидел.. может надо было что-то дополнительно подрубать.. я тупо вытыкнул штекер из стока и впендюрил в эти, и из салона бегунком настраивал. Свет отличается от обычных фар, видна четкая граница сверху (типа не слепит встречные вообще).
В целом доволен, единственное что расстраивает - лампы что установлены изначально в этих фарах - обычные желтые галогенки.. совершенно не смотрятся с ксеноновыми "ангельскими глазками".
Влезают в штатные места почти идеально (если педант зазоров - будь готов что с одной стороны у капота он(зазор) может оказаться на 1-2мм больше чем с другой). Мне трудно судить, т.к. бампер немного разбит и копот сдвинут (менял я их т.к. в дтп потерял 1 фару, и решил поставить покрасивее, учитывая что переплата не очень большая по сравнению с оригиналом)
Vovis86
14 November 2013
если у тебя в салоне "бегунок", то о каком автокорректоре можно говорить??? откуда ему взяться?
и чему ты удивляешь, что в китайских фарах стоят галогеновые лампы. чему там еще стоять? оригинальному ксенону?)))
burunduk1984
14 November 2013
burunduk-sk
Отплюсил родственнику)Отличная работа!)
А как всё это дело менять, в случае, если диоды будут гореть?
burunduk-sk
14 November 2013
burunduk1984
Спасибо. Если ты про фонари, то подбирал резисторы с запасом по мощности плюс на каждом модуле стоит "кренка на 12в".
Получается что при 12в модули работают на 95-98% от своей яркости.
Итог: глазу не заметно а ресурс светодиодов увеличился раза в 3.)))
Grigory2008
17 November 2013
В добавление к фотографиям освещения Вистеон3 стены - их работа на дороге в режиме БС и ДС
Прошу учитывать, что у видеорегистратора восприятие освещения ксенона более лучшее, визуально дорога в дождь видна хуже
сухая погода
http://www.youtube.com/watch?v=c6IVYpZQto0
дождь - во второй половине (с 2:53) видео тот же участок дороги, что и выше
http://www.youtube.com/watch?v=d9X5BIYe0vE
можно запустить синхрон и посмотреть для сравнения, если канал и комп потянет, например
Serj63
18 November 2013
11
Serj63:
Че-то до отчета руки не доходят, скину-ка я видео пока что:
Напомню, в фары установлены матовые Hella (они же Hella 2, они же Hella classic).
Свет вполне себе неплохой, на дальнем при въезде в темный двор, становится светло как днем.
Shamatarev
18 November 2013
Serj63
Свет лучше чем у меня был!
Oleg_KRSK
18 November 2013
Serj63
Офигеть, и адаптив и автокорректор? Мощно!
Это та самая матовая?
Serj63
18 November 2013
Oleg_KRSK
Да, да, она самая. Спустя почти год, я все-таки ее установил.
Serj63
18 November 2013
17
Ладно, пишу отчет.
Вот так выглядят фары:
Выключенные
С виду - обычные адаптивы с колхозными ангельскими глазками. В принципе, чего мы и добивались.
Напомню, была проблема: Альтернативная оптика ФФ2 (сообщение #13114964)
Ее мы решили очень интересным способом. Дабы не травмировать внешний вид фар, пришлось прибегнуть к некоторому инструменту, а именно: промышленный фен и , назовем его "железяка-самопал".
"железяка-самопал" нам пригодилась, чтобы зафиксировать заднюю стенку фары (отверстие для замены лампы ближнего света). Одну половинку снаружи, вторую внутри. И всю эту конструкцию жестко фиксируем болтом и гайкой (в нашем случае шпилькой и двумя гайками). Фотки, к сожалению, нету. Далее греем феном заднюю стенку фары, чтобы вытянуть то отверстие на нужное расстояние.
В итоге получаем вот такую картину:
В итоге получилось то что получилось. Адаптивные фары с Hella 2 Classic, моторами автокорректора и ангельскими глазками.
Продублирую видео в отчет:
Теперь жду вот такие вот китайские штуки:
Чтобы поменять огромные и несуразные CCFL глазки на компактные и гармоничные LED.
Shamatarev
18 November 2013
Serj63
ты б процесс показал ! а то нифга никому непонятно зачем тебе эти железки и как ты ими колхозил сфою фару!
-Drum-
18 November 2013
Serj63
за проделанную работу 5+,но корпус колхозновато выглядит ))
колечки кобовские тоже себе привез,светят класс,тонкие и удобные в установке плюс миниатюрный стабилизатор.
Serj63
18 November 2013
Shamatarev:
Serj63
Фотки процесса не делал, и так матерился много, а если еще и фоткать.
-Drum-:
Его все равно не видно. Вроде сначала пытался покрасивее сделать, потом забил и начал делать как получится. Главное герметично и "игнитор" влазиет.
-Drum-
18 November 2013
Serj63
главное чтоб работало
Serj63
18 November 2013
-Drum-:
Serj63
Ну и это тоже не последнее в нашем деле.
joyru
20 November 2013
Много всего написано,глаза разбегаются.
Хочу вот такую оптику, подскажите что для этого нужно?какие линзы,глазки...
И, может кто в Челябинске уже делал,нуждаюсь в совете по установке,регулировке и т.п.
joyru
20 November 2013
sammer
20 November 2013
joyru
Оптика штатный адаптив, глаза китай CCFL или LED 126 106, DRL китай E classe стайл
Kodicc
20 November 2013
Эххх напишу пока небольшой отчет(часть1), как я устанавливал хелла3 в штатную биксеноновую маску.
На всем известном сайте купил я переходные рамки и после приобретения решил заняться установкой линз вместо штатных выгоревших.
Снял рамку со штатной линзы и решил примерить/приложить на нее купленную переходную рамку, так сказать проверить, на сколько отверстия(хоть они и большего диаметра) в купленной рамке совпадают с отверстиями штатной рамки?
Да никак! как я не натягивал рамку и не вращал, отверстия(одно из трех отверстий) относительно штатной рамки, естественно не совпадает. Мне лично вообще не понравилось, отдал деньги именно с целью, можно сказать только за точность расположения сделанных отверстий, а реально просто колхоз!!! в штатной рамке отверстия 4мм, в купленной же рамке сделаны отверстия диаметром около 5мм. вот зачем? могли бы уже и все 10мм сделать, так сказать скрыть свою погрешность... а потом ставь фару на авто, вращай линзу по или против часовой стрелки и лови так сказать горизонт линии светотеневой границы ближнего света и это это все за купленный кусок металла с просверленными отверстиями большой погрешности...ИМХО
С учетом отверстий просверленного большего диаметра, максимально выбрав зазоры, попытался совместить отверстия, вот, что получилось
Но натянув с большим усилием и модернизировав гайку на M4
Вот что получаем
Но установив линзу, другими словами натянув на имеющиеся шпильки... декоративная маска аж трещала, но не треснув осталась под напряжением... жаль, но фото не сделал..
Но суть в том, что установленная линза хелла в результате установки поворачивается относительно штатной маски по часовой стрелке, т.е. горизонт линии СТГ завален по часовой стрелки и это явно невооруженным глазом видно
Верхние отверстия купленной рамки более менее сделаны приемлемо относительно штатных отверстий, поэтому было решено распилить купленную рамку вот так
и сделав небольшую модернизацию в отражателе линзы - просверлил самодельное отверстие в отражателе хелла и срезав лишнее "мясо" алюминия, получилось вот так
Линза хелла стала сидеть на посадочных местах без "напряжения" и так сказать с небольшой возможностью корректировать линию СТГ, вращая ее по или против часовой стрелки.
После берем маску, я у себя подобрал питьевой стакан подходящего диаметра наматываем шкурку(зернистостью ~120)
и со штатной маски
делаем вот так
результат, линза диаметром 70мм не закрывается маской, ведь изначально отверстие штатное в маске диаметром ~65мм
Продолжение следует...
joyru
20 November 2013
sammer
а если вместо адаптивов взять depo Фары би-ксенон (depo) или может какую линзу?
мне не критично поворот освещать,а вот свет ближнего хотелось бы улучшить и направить.
глазки так,для красоты.
Serj63
20 November 2013
Kodicc
Неплохо получается.
Ждем конечного результата.
IRIDIUM
21 November 2013
Всем доброй ночи.
Есть вопрос. Давным давно, года 4 назад купил себе Би ксеноновые фары. Заказывал отдельно.
Вот сейчас они как то не очень светят.
Вопрос: как узнать в чём дело не вскрыв стекло? Могут лампы сесть и давать меньше света от такого срока?
По фото можно сказать у меня какой отражатель? пластик или нет.. Или у всех дорестайлов отражатель пластик и он осыпается.
Вот фото:
VISTION
Вот внешняя часть отражателя
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
