7 years
33
Полезные ссылки:
Темы по штатным магнитолам:
Магнитола Sony (mp3)
Замена штатных магнитол:
Доработка и доп.оснащение:
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 плеер для 6000CD или Sony
MP3 USB Link
Установка разъема AUX
Выбор FM Трансмиттера
Эксплуатация:
Как снять штатную магнитолу?
Прием FM на 6000CD
Фонит в динамиках
Доработки аудио-систем:
FAQ МОДЕРНИЗАЦИЯ АУДИО
Модернизация аудио 3
dmitri_kh
26 March 2005
3M
2K
6K
HDC-545
14 October 2013
blackstile:
Хочу на sony 6000CD (написано ford 6000CD) служать музыку с дисков аудио CD. Если воткнуть купленный в магазине аудио диск, все хорошо читает и играет прекрано. Попробовал записать на болванки CD с компа через nero создав аудио CD ничего не читает, пишет что нет диска.
Сони и 6000CD овальный с красной подсветкой-разные магнитолы. Второй не читает МР-3,а только CD.
blackstile
14 October 2013
HDC-545
вообщем записал несколько дисков CD аудио сделал через nero, но все равно, странно как-то читает проигрыватель их. Когда хочет, начнет читать и до конца можно диск прослушать, а иногда раз по 5 сую диск а он выплевывает! Привиредливый какой-то, типа pioneer видимо, те тоже избирательные.
drag56
17 October 2013
Здравствуйте, извиняюсь если не в том разделе, но все-же. У отца FF2 рестайл с магнитоло1 6000cd-2 (овал), поскольку mp3 не проигрывает решил сделать подарок и установил usb адаптер от audiolink. Так вот после того как установили стала тише играть правая сторона динамиков причем и задний и левый. На ГУ баланс выставлен равномерно, на адаптере он вообще не регулируется. В чем может быть проблема? Кто нить может подсказать?
Anton111111
17 October 2013
Когда подрубаю телефон по aux и телефон на зарядки появляются шумы и наводки.
Хочу добавить фильтр питания. Чувствую что лучше его подцепить непосредственно на питание магнитолы, а не как один из одноклубников цеплял на прикуриватель. Но я не хочу резать родные провода. По этому возник вопрос. Может бывают какие-нибудь удлинители для наших магнитол? Хотелось бы взять что-то типа такого удлинителя и уже в него добавить фильтр.
mandalore105
17 October 2013mobile
Надо зарядник нормальный не китайский.
Андрей71
17 October 2013
mandalore105:
Это фантастика-найти не китайский зарядник.Я бы сказал нормальный китайский.
Anton111111
17 October 2013
mandalore105:
Да вроде не китайская хрень, а родное зарядное устройство для моего телефона от моторолы.
Du-Bass
17 October 2013
drag56
Выкинуть адаптер и купить нормальную магнитолу
Андрей71
17 October 2013
Anton111111:
Да скорее всего,и телефон китайский,а уж зарядки даже для ноутов все в китае делают.В китае умеют электронику делать,но умеют и туфту гнать.
Anton111111
17 October 2013
Андрей71:
да и телефон вроде как не туфта...то же моторола
А по существу моего вопроса может кто-нибудь ответит ?
Tubik
22 October 2013
Здравствуйте
у меня такая проблема ФФ2 2010 года стоит 6000cd(овальная) дня два назад начала просто отключалась, а потом совсем перестала работать. Я её снял, разобрал и собрал обратно теперь же она отключается и мгновенно включается каждые 3 -10 минут. Может у кого была такая проблема и как её решать.
Francia
22 October 2013
Здравствуйте. Не играют задние колонки. Сначала левая потом правая.
ivan19802
23 October 2013
Уважаемые форумчане! На Феде появилась проблема (рестайл, 2008г.) магнитола Сони перестала работать. Включается, все функции работают, но звука нет. В режиме радио станции не находит, в динамиках тишина. В режиме CD из динамиков слышны только щелчки. Прошу совета.
mandalore105
24 October 2013mobile
Поменять?
AL-DL
24 October 2013
mandalore105
Продам - Автозвук
mandalore105
AL-DL
Я-то в курсе, это скорее товарищу выше.
Flatcher
9 November 2013
Подскажите по колонкам на фокусе 2 рестайл хетч 3 д, магнитола сони мп3 8 динамиков, какого они размера и спереди и сзади 16 см и твитеры? или сзади может 13 см? кто в курсе?
Ice Storm
9 November 2013
Flatcher
в шапке темы есть вся инфа: Модернизация АУДИО (сообщение #168312)
Модернизация АУДИО (сообщение #5137734)
mednkirv
11 November 2013
Приветствую!
Клубни, выручайте, может чего подскажете по делу?!
Майфун Сони MP3 (1CD), всё до недавнего времени было хорошо, как вдруг не с того ни с сего вылезает на экране такая вот надпись:
"Update running ...
Please Wait!
" (Обновление работает... Подождите пожалуйста)
Иногда во время сей процедуры пропадает звук, но через пару минут опять появляется.
Короче так продолжалось примерно неделю, потом после "Update running... Please Wait!" стала появляться новая надпись:
"Update successfully finished" (Обновление успешно завершено)
Я уж было обрадовался, ну думаю обновилась родная! Правда интересно как и с помощью чего? По RDS-су что ли?
Короче такой вот у меня трабл. И главное проявляется только когда на заглушенной машине слушаешь радио. Если слушать CD или USB то все норм. На заведенном автомобиле так же все нормально.
Куда копать и что делать? Не сильно конечно мешает, но все же хотелось бы избавиться от этой шняги.
ЗЫ: Магнитола прошивалась примерно год назад под русские тэги (почти год проработала без нареканий )
ЗЫЫ: флешку и диск вынимал, все равно она это долбаное обновление откуда-то пытается установить ...
kust921
11 November 2013
люди здравствуйте,тут читал,что кто то говорил про установку сабвуфера на штатную магнитолу,так вот я приобретал форд и мне прежний владелец даже не сказал что он делал выхода на саб,разобрав магнитолу ради такого случая я решил сфотать как все выглядит внутри и выложить,вдруг кому понадобиться)))качество низов хорошее,провода я так понимаю обычные от видео плееров припаяны к магнитоле
вообщем ловите фото,спрашивайте если что
AlexPK
14 November 2013
Добрый день! Подскажите стоит ли брать сей девайс? Манитола CD 6000
HDC-545
14 November 2013
AlexPK
Музон с флешки. На безрыбье и рак ...
XOCE1984
14 November 2013
WelkaM
привет, не вижу сообщения, можешь повторить?
WelkaM
14 November 2013
Привет. Я по теме задних неработающих колонок, проделал много чего, в итоге все работает ) если еще актуально, могу поделиться)
bramfeld24
14 November 2013
WelkaM
Привет. Расскажи по подробнее как лечил неработающие колонки! У меня сначала одна замолчала, а недели две назад вторая...
WelkaM
14 November 2013
bramfeld24
Начну сначала Немного предыстории, машина ФФ2 2005 года Ghia магнитола 6000CD. Звук в задних колонках то пропадал то появлялся, умирали постепенно, вероятно от сырости и времени). Скинул, клемму аккумулятора, думал поможет, ан нет, ко всему прочему пропал FADE из меню). Для того чтобы FADE появился в меню магнитолы, достаточно одного работающего заднего динамика, это я потом понял, когда новый динамик подключил.
Поскольку разбирать двери крайне не хотелось, да и конкретно указать на проблему никто не мог (версии разные были) пошел другим путем. Начитался форума FFClub) и купил себе ELM 327, адаптер прикольный, но проблему он не решил, зато наигрался я с ним вдоволь), даже тумблер спаял чтоб переключаться между высокой и средней шиной.) Потом вытащил магнитолу, думал с клеммой что-то, отключил подключил, не помогло. К клемме подключился тестером (можно было и батарейкой), чтобы прозвонить проводку и динамик, опять ни чего не вышло, тестер ни чего не показал. Таки решился разобрать заднюю дверь), снял обшивку добрался до динамика, прозвонил проводку от клеммы магнитолы до места подключения динамика - звон есть, прозвонил динамик он молчал, стало быть динамик в утиль. Далее, разобрал дверь полностью для того чтобы аккуратно снять колонку, но у меня не получилось так как колонка приклепана намертво, а не прикручена. Сломал подиум (к слову подиум это и есть колонка), купил проставки для ФФ2 (есть разные из МДФ и т.д. но мне первые попались из пластика), установил все по уму с прокладками и уплотнителями. Купил два дешевских динамика Pioneer TS-1721i, по характеристикам практически идентичные со штатными, да и на вид очень похожи ). Звуко и вибро изоляцию делать не стал, хотя был хороший момент). Соответственно также поступил и со вторым задним динамиком. Итог: доволен как слон )) потому что сделал все своими руками и все заработало НО! штатной акустикой в целом не доволен.
Теперь у меня у самого вопрос к форумчанам, неужели штатная магнитола не может вытянуть своего же номинала в 30 единиц и играть без искажений на максимуме?! После того как достигаю звука в 15 делений, начинается хрипота, разве это нормально?!
bramfeld24
15 November 2013
WelkaM
Спасибо за помощь! Машинка у меня такая же, и, видимо, мои задние колонки свое тоже отработали. Я уже сам собирался примерно тоже самое проделать, но думаю теперь начну сразу с динамиков
Кстати, в 30 единиц звук не загонял ни разу, но на 23-25 играет достойно, хрипов не помню... Разве что обшивка дребезжала
4 people online
4 people online
