вышел с машины . все выключил.
выхожу горит ближний свет...
че за фигня посмотрел - все отключено.
подрегал выключалко ноль эффекта.
сел завел машину.. хаглушил.. отключилось..
неприятно...
bj_feat
22 November 2005
Проблемы с фарами/светом фар/освещением
Петрович-Ирбит:
чудеса бывают, просто их намного меньше, чем идиотов, таких как я!!! При замене лампочки мы забыли подключить к ней штекер!!! И тут случилось чудо - подключив штекер, лампочка загорелась))) |
У меня тут тоже было чудо, купил авто и почему-то не проверил противотуманки, лето было практически. А сейчас стало темнеть рано и озоботился противотуманками, включил не работают, не передние ни задние, думаю видать накрылся предохранитель, сходил купил, да все руки не доходили поменять, а тут начал лампы менять в фарах, снял и в недоумении смотрю вниз на болтающийся провод с разъемом, стал смотреть и о, блин, это же противотуманки не подключены
Побежал назад смотреть, там та же история. Ща зима на носу, буду готовить сани, чтоб не так стремно было в трудный час.
Петрович-Ирбит
7 November 2013
Klensis:
У меня тут тоже было чудо, купил авто и почему-то не проверил противотуманки, лето было практически. А сейчас стало темнеть рано и озоботился противотуманками, включил не работают, не передние ни задние, думаю видать накрылся предохранитель, сходил купил, да все руки не доходили поменять, а тут начал лампы менять в фарах, снял и в недоумении смотрю вниз на болтающийся провод с разъемом, стал смотреть и о, блин, это же противотуманки не подключены Побежал назад смотреть, там та же история. Ща зима на носу, буду готовить сани, чтоб не так стремно было в трудный час. |
наши руки не для скуки)))
Ребят, выручайте! Купил задние диодные фонари (фф2, хэтч, рестайл). Значит начинаю ставить левую (правая в данный момент штатная с лампочками), Поставил, прверяю, габорит горит, нажимаю на тормоз, стопы на обеих фанарях не работают в полную силу как должны. Еле еле яркость увеличилась (на глаз где то на 5%) . После танцев с бубном, дерганья провадов, а так же их отключения и повторного подключения, добилися того, что правая (штатная) засветила (при нажатии на тормоз) так как положено. Беру снимаю штатную, ставлю на право второй диодный фанарь...тест правый работает на отлично, левый нифига. Беру меняю их местами Левую на право, правую на лево опять же правый горит норм, левый не хотит. Вкручиваю штатные лампочки всё хорошо работает. В чём может быть причина? С чего начинать копать!) Выручайте, клубни!
Вкручиваю штатные лампочки всё хорошо работает |
Знач что то сдиодами, мож где то отпал резистор (или как там) если штатные светят знач сто % что что то с диодами
Kleynod
А может что напряжением, не? Просто на правой стороне обе диодные фонари светят отлично!)
Приветствую Всех форумчан, случилась у меня такая оказия,не горят габариты с одной стороны и лампочки менял и предохранители смотрел,ан нет,ничего не работает со стороны пассажира,форд фокус 2 рестайл универсал.помогите,пожалуйста,если кто сталкивался! стоп работает,подсветка номера тоже)
Приветствую одноклубников.Помогите советом-самопроизвольно срабатывает корректор фар--вертит вниз при заводке авто и остается в нижнем положении как не крути колесико!!Потом может отреагировать на колесико и вернутся в нормальное положение.ЗАдолбал этот барабашка!!!ХЕЛП!!По фаре стучал,слова нехорошие говорил
Машинка 05 года бензин 2,0.
Всем привет!
Владею фокусом шестой год и только сегодня обратил внимание на, как мне показалось, странное поведение подсветки блока стеклоподъемников, при этом не могу ответить на вопрос - а как было? Может, так оно и было раньше, не обращал внимания. Блин, ПЯТЬ ЛЕТ!!!
Короче, блок стеклоподъемников подсвечивается только при включенном зажигании и иногда перемаргивает подсветка при открытии или закрытии двери, даже когда все выключено.
Это глюк?
Я как-то по морозу педалью сцепления играл на стоянке-так вот этот блок мигал в такт с нажатием педали.При этом зажигание было выключено.
Люди подскажите, у корректора есть свой предохранитель, или может он входит с другим источником питания? фокус 2 универсал 07г в салоне блок рестайлинга, под капотом хз рест или нет. тупо не работает. все контакты в норме. сразу то оба не могут сгореть. может предохранитель какой. во ток номер н знаю какой смотреть.
Par0voZсмотри разъем С111, через него идет провод на корректоры, корректор питается через пред F66, но если он сгорит то и фары гореть не будут, так что скорее всего - дело в разъеме, особенно если перед тем как корректоры перестали работать трогал этот разъем. Сильно сожми его половинки, на вид он кажется сомкнут а на деле - контакта нет
ок. отпишу как пройдет все)) спс
Optimuze
я так понимаю разъем находится справа под обшивкой???
Par0voZ
да, только салон прогрей чтоб крепления не поломать) разъем на 2х болтах и крючок сзади у него, вверх тяни и снимется
Par0voZ:
Люди подскажите, у корректора есть свой предохранитель |
Отдельно на корректор нет преда. Тут либо корректорам хана, либо в блоке света, хотя вряд ли скорее корректоры.
Snezhniiсразу два вряд ли помрут, у меня было то же самое, начал с блока света, подавал + и - на провод корректора - не заработало, стал смотреть что дальше по схеме - С111, поплотнее сжал его - и корректоры ожили
Optimuze
Это если до этого лазил в разъём С111, а так и лампы ближнего света перегорают в один день.
что то по лазил я там, по сжимал, но толку мало, даже не понял как они вообще разъеденяются))
futboler89
12 January 2014
ребят, нужен совет.родные фары (галогены) все мутные ни черта не светят. Решил их поменять. В магазине сказали что у аналогов (тоже галогенов) слабая проводка и очень быстро выгорает. нашел вариант линзованых фар (аналогов) фирмы TYC.кто нибудь знает что про них?
фото:
Ребят все довольны своим светом би-ксеноновым в дождливую погоду ?
у меня дорестайл би-ксенон, в городе не заметно, а вот по трассе на мокрой дороге вообще ничего не видно(фары протирал)
у меня нет автокорректора, фары после установки ламп и блоков розжига(штатного) ездил регулировать на стенд.
Вопрос: Линзы могут смотреть куда-то не туда? если я найду машину с автокорректором, смогу ли я откалибровать линзы? (или калибровка линз касается, только адаптивного освещения?)
про выгорание я слышал только на рестайле т.к там отражатель пластиковый, на дорестайле такой проблемы вроде бы нет.
12 January 2014
futboler89futboler89:
нашел вариант линзованых фар (аналогов) фирмы TYC.кто нибудь знает что про них? |
Лучше, наверное, здесь спросить:
Альтернативная оптика ФФ2 (сообщение #14949762)
futboler89
12 January 2014
подозрительно дешево- 3200 р.
не горят два боковых стопа при нажатии на педаль торамозв,а верхний который в спойлере горит- подскажите стоит ли предохранитель на стопах есть ли смысл его смотреть если в спойлере горит?
что еще можно смотреть?и подскажите как разобрать фонари задние в хетчбеке?
4takt22
Они не разбираются,а просто снимаются-откручиваешь саморез и тянешь до выхода направляющих штырей.Затем вынимаешь лампы из патронов и проверяешь.Все просто.особенно в тепле.Лампы только там нужны красные с хитрыми выступами-проще всего взять образец в магаз с собой.
а где этот саморез искать?)
ну а предохранитель на стопы есть? иможет он сгореть но при этом верхний работает?просто не горят оба стопа...
4takt22многовато вопросов по темам, изучай
Замена заднего фонаря
снял заднюю блок фару- подскажите номер пина(провода) в колодке который к фаре отвечающий за стопы???
