Интересует кто какие фильтра использует, может есть что то лучше или дешевле оригинала, просто альтернатива.
Полезно почитать:
Ремонт корпуса воздушного фильтра
Замена фильтра салона
Установка топливного фильтра тонкой очистки
Масло в воздушном фильтре
Фильтр нулевого сопротивления
Корпус воздушного фильтра
Небольшая подборка (в основном из этой темы) по фильтрам для тех у кого нет возможности (или лениво) пользоваться электронными каталогами и сайтами (пожалуйста, внимательней к кодам и применяемости к разным движкам масляных фильтров):
Подборка аналогов фильтров на ФФ2
Ссылки:
1. mann-hummel.com
2. https://www.filtron.ru/
3. http://exist.ru/
4. http://nevsky-filter.ru/
Финис код губки в корпусе воздушного фильтра 1694449
С мая 2007 года наша сборка, (немцы с 26.03.2007г.) ставят только круглый воздушный фильтр, но есть двигатели 1.4 на которые по 15.01.2008г. ставили квадратный фильтр.
Актуальные на май 2014 года артикулы фильтров
Сравнение масляных фильтров Mahle, Mann и FoMoCo для двигателей 1.8-2.0
Замена воздушного фильтра на дорестайле
Замена воздушного фильтра на рестайле и дорестайле с круглым фильтром
Распил масляных фильтров для 1.4-1.6 GOODWILL OG-212 и FORTECH FO-016
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Knecht Mahle OC 1051
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Ford 1714387
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Маnn W 7008
Распил масляного фильтра ALCO SP-1073
Распил масляных фильтров SCT SM196 и Fram PH9566
Признаки подделки оригинального салонного фильтра 1354953
Распил масляных фильтров для 1.8-2.0 MANN-FILTER W 712/73 и ТSN 9.2.182
Распил ориг.масляного фильтра (1883037) и Fram PH10044
Распил масляного фильтра BIG Filter GB-103
Признаки подделки фильтра 1848220
Размеры салонного фильтра 1354953
Тест салонных фильтров от АвтоРевю
Сравнение салонного Ford 1 354 953 и Corteco 80000062
MANN-FILTER W 712/73 и W 7015,отличия от официального источника
Распил масляного фильтра для 1.8-2.0. Bosch 0451103363
замена фильтра, фильтр нулевого сопротивления, салонный фильтр, маслянный фильтр, воздушный фильтр
12 March 2008
2,4M
8,9K
Большой Макс
1 November 2013
Ace
В сервисе,где кондей обслуживал,мне насчет этих прыскалок так сказали.Они дают только косметический эффект,не надолго короче.По настоящему очистить можно только с разбором системы.
Или прыскать каждый раз как выше писали.
А прыскать с фильтром или без это надо инструкцию на баллоне читать.Способы применения у всех разные.Есть которые брызгаются в заборник воздуха с улицы,есть которые в середине салона ставишь включаешь рецеркуляцию и процесс пошел.
Ace
1 November 2013
ну и не надо, я за 5 с лишнем лет тоже ни разу не делал
Я сегодня посмотрел эти балоны, подумал, наверное пока не буду ничего туда прыскать. Чего-то не хочется потом химией дышать, т.к. маленькие частицы все равно останутся на некоторое время после промывки. Пока действительно не пахне (и слава богу), лучше фильтр поменяю.
mihail_80
1 November 2013
Ace
Представляю высоту Ваших нецензурных выражений, когда будете вынимать старый размокший салонный фильтр из системы фокуса )))
А вообще есть целая тема очистка кондиционера
Ace
1 November 2013
А почему размокший?
mihail_80
1 November 2013
Ace
Вы вроде сомневались - снимать перед обработкой фильтр или нет? )
Ace:
Там указывается на антибакт.обработку системы кондиционирования, я правильно понимаю именно эта процедура делается со снятым салонным фильтром?
Ace
2 November 2013
mihail_80
Нет, не совсем правильно поняли меня: я салонный фильтр буду менять (попробую сам) и подумывал, раз уж снимать фильтр, то и заодно сделать профилактику внутри.
Веталь76
2 November 2013
Ace
не думаю что это будет реально...не подлезешь, только с разборкой, а и надо это? я 5 лет ни чего ни делал и не буду...Если делать то в специализированом сервисе.
stargigant
4 November 2013
ребята, может сделать опрос, какие фильтра больше эксплуатируют форумчане на феде?
Веталь76
4 November 2013
stargigant:
MANN и MAHLE (KNECHT)
MAHLE (KNECHT) это орг. в коробке Форд.
Oriks
11 November 2013
Всем привет. FF2 1.8 TDCi, Вчера решил поменять воздушный фильтр, купил аналог BIG Filter за 369 руб., артикул (GB-9320), снял крышку, вытащил старый фильтр, предыдущий владелец ставил фильтр Goodwill, артикул (AG 251), в итоге новый фильтр не подошел по размерам, он длинней старого почти на целый сантиметр! Кто собирается менять фильтр, не берите BIG Filter не подходит он, ну или мне брак попался, что врят-ли, сделан добротно.
Подскажите, кто ставит себе Goodwill, как он по качеству? Я старый снял, выглядит хорошо, по размерам идеально встает в корпус. Фотографии выложу обоих фильтров позже. Вот думаю купить Goodwill тогда, стоимость его 264 рубля., оригинальный форд стоит 485 руб.
KOS939
11 November 2013
я себе на 1.8 всегда беру гудвил
Oriks
11 November 2013
KOS939:
Как часто меняешь его? Машинка у меня недавно, вот изучаю сижу
KOS939
11 November 2013
лучше каждое то, я через 15 тыс меняю
Веталь76
11 November 2013
Oriks
не вижу 220р существенной разницей купите орг. или Knecht (Mahle Filter) LX 1780/3 тоже самое. И менять каждые 15т.км.
Knecht (Mahle Filter)-отличные качественные фильтра,они же орг.в коробке Форд.
Klensis
12 November 2013
Orelia:
Панчо
зачем изобретать велосипед и мыть фильтр, если цена вопроса - 100 рублей?!
Вот для сравнения
Материал фильтра очень похож на губку для аквариумного фильтра, можно просто вырезать и еще останется на несколько штук
Веталь76
12 November 2013
Klensis
ну не знаю,мне так проще.
Масло в воздушном фильтре, вентиляция картера (сообщение #14691234)
Klensis
12 November 2013
Веталь76:
Klensis
Это я как экстренный случай предложил, т.к. есть аквариум и про всякие губки для них в курсе. Наш пытливый ум на любую заковыку найдет решение
Панчо
13 November 2013
Веталь76
Если покупать отдельно, только этот фильтр, то вроде бы 100р. не деньги, а если в совокупности (масло, фильтра, свечи и т.д.), при этом брать дешевле те же товары, рублей на 100-200, или какой-то товар вообще не покупать (например этот фильтр), можно сэкономить рубликов 500-700. Хотя и это для кого-то не деньги.
Игорище
13 November 2013
Чего-то не находится, как поменять воздушный фильтр на ФФ-2 рестайле, подскажите где написано.
Snezhnii
13 November 2013
Игорище
http://ffclub.ru/search/posts/?q=видео&topicid=87241
Oriks
14 November 2013
FF2 1.8 TDCi (рестайлинг с круглым фильтром), подскажите, есть ли в нем этот "Фильтр рециркуляции картерных газов", скоро полезу менять воздушный фильтр, если эта губка есть, где ее искать? Спасибо.
На схеме каталога elcats, нет данного элемента.
-КОТ-
14 November 2013
Oriks:
FF2 1.8 TDCi (рестайлинг с круглым фильтром)...
значит на тракторах нет
Игорище
14 November 2013
Snezhnii
Ссылка не открывается...
Snezhnii
14 November 2013
Игорище
Смаж в фильтре кольцо резиновое внутри силиконовой смазкой жидкой, прямо брызни на палец и проведи по резиновым ребрам, чтобы они скользили при установке http://www.youtube.com/watch?v=zEyAxTthxeM&..._player
Игорище
14 November 2013
Snezhnii
ОК. Видео супер. Спасибочки.
Андрюхан77
15 November 2013
OlegArh70
Спасибо за фото фильтров и за работу. Весьма показательно.
Веталь76
17 November 2013
Oriks
видимо у дизеля её нет, у бензина есть
Oriks
17 November 2013
Веталь76:
ага, спасибо.
Jararacuzzu
18 November 2013
Snezhnii:
видео не совсем в тему..
во-первых, у ФФ3 на фото патрубок другой (съемный вроде),
а во-вторых, дядька уже деформированный старый фильтр обратно на место ставит - это проще, чем новый запихнуть.
Snezhnii
18 November 2013
Jararacuzzu
Та ссылка по которой установка нового на фф 2 не открывается, поэтому дал ту которую нашел, разницы с фф 3 не вижу, принцип тот же, как установить новый без проблем и ровно написал. Главное в той ссылке - это как он закручивает крышку, так не вырвешь резьбу в коробе и не придется потом химичить.
