Все о двигателе 1,6 (100 л.с.) АКПП
двигатели ФФ2, двигатель 1.6, мотор, 1.6, 100лс, АКПП, автомат на ФФ2, выбор двигателя, автоматическая коробка
Aleks79
23 February 2005
1,8M
1,4K
6,6K
Jordan1984
21 October 2013
*TiGeR*:
Jordan1984
а откатиться обратно можно? на дочипоканное состояние?
обычно да 1-2 недели дается на испытание, если не нравиться возврат денег и обратно старая прошивка
по чипу могу предложить
http://www.oktja.ru/forum/forum/227-%D1%80%D0%B...%D0%B8/
muxa83
21 October 2013
12.6 на 100 км.
Мне один знающий чел говорил: обязательно минуты 2-3 прогревать коробку на N ( стоя на ручке перед поездкой)
А утром сегодня по "России" сказали, что рекомендуется после запуска утром двигателя , через 10 секунд!!!..обязательно начинать движение..не резко..но двигаться начать...Это, мол, сберегает двигатель..
Кто прав-то?..
Mits
22 October 2013
muxa83
10.6 на 100 км. 112 тыс пробег.
Прав тот, кто прогревает 2-3 минуты коробку в D перед поездкой
На N или Р греется, в основном, только двигатель, который тоже стоит греть
Zveroform
22 October 2013
Aleks79:
Добрый день! На Фокусе2 предлагается вариант с автоматом 1.6 (100л.с),
Хватит ему этой мощности? ваши мнения???
Всем привет.
Мощности по городу вполне хватает.
Для трассы, конечно, особенно при интенсивном встречном потоке и если лететь сломя голову, маловато будет.
А в целом очень сбалансированный аппарат. За 2,5 года прошел на таком 150 тыс км. С точки зрения владения и потребительских качеств - очень рекомендую.
Zveroform
22 October 2013
Mits
Греть нужно на "D".
На "N" или "P" коробку не прогреть. Только двигатель.
muxa83
22 October 2013
Zveroform
??? на ручнике?
На нажатой педати тормоза?
Уперевшись в препятствие?))
Zveroform
22 October 2013
Конечно на педали тормоза
Zveroform
22 October 2013
Вообще на "D" долго греть не нужно, лучше после 20-30 секунд начать движение, педаль в пол не давить. Так и для движка с трансмиссией чрезмерных напрягов не будет и экологии вреда меньше (это кому как нравится).
muxa83
22 October 2013
Zveroform
спасибо..утречком опробую.
-Ал-
22 October 2013
muxa83:
... минуты 2-3 прогревать коробку на N ..
... сказали, что рекомендуется после запуска утром двигателя , через 10 секунд!!!..обязательно начинать движение...
В общем то пофиг этот прогрев.
Но в сильный мороз волей-неволей прогревать получается, надо же стекла оттаять, хоть немножко салон прогреть, чтоб руки к рулю не примерзали и пар изо рта не замерзал на бороде
*TiGeR*
23 October 2013
muxa83
Это полезно только окружающей среде и производителям авто (машины быстрее ломаются, они больше продадут).
Я давно понял, что греть надо и коробку и двигатель, если планируете ездить на машине долго.
muxa83
23 October 2013
*TiGeR*
дык и я так считаю..каким способом коробку - то греть?...на N,P or D ???...
Чудесный
25 October 2013
Здравствуйте, пожскажите пожалуйста какое масло заливать в акпп форд фокус 2 1,6 акпп.
И еще вопрос. Отвалилась штучка на рычаге акпп, теперь с Д не переключается, приходится одной рукой эту штучку пластмассовую серебристую приподнимать и второй рукой переключать передачи. А с других передач(Н, Р, Эр) нормально переключается
muxa83
25 October 2013
Чудесный
а у меня сегодня перегорел правый стоп сигнал...прикинь, нажимаю "ШТУЧКУ" внизу,слева от педали ГАЗа...а стоп справа не горит...пришлось покупать "штучку" 21w 12v ...подошла!!!...теперь горит)))
Съездий в сервис)))
Чудесный
26 October 2013
Ребят, а почему если стоишь на уклоне и машине на паркинге, затем когда переводишь в R ощущается удар по кузову? Когда на ровной поверхности стоишь такого нет
-Ал-
26 October 2013
Ч
Чудесный:
... почему если стоишь на уклоне и машине на паркинге, затем когда переводишь в R ощущается удар по кузову? Когда на ровной поверхности стоишь такого нет
Ну так защелка паркинга, в которую упирается машина на уклоне, отцепляется, вот и вздрагивает машина.
Чудесный
26 October 2013
Так удар такой сильный аж я вздрагиваюсь при этом ударе. Может можно как нибудь сгладить этот удар? Думаю это не есть хорошо для коробки?
Jordan1984
26 October 2013
Ч
Чудесный:
ручник ставь и не будет удара (остановился, поставил на ручник, потом переводишь на P и глушишь машину)
nikos75
28 October 2013
прохожу мимо чужого фокуса на улице. Вот думаю, мотор тарахтит так же как мой "дизелек". Смотрю а на багажнике TDCi
*TiGeR*
28 October 2013
muxa83:
*TiGeR*
В положении D или R, имхо разницы нет, главное, чтобы нагрузка была на гидротрансформатор.
Ivan03RUS
29 October 2013
*TiGeR*
Правельно на D или R на японцак раньше так же грел масло что бы в гидромуфте прогнало(там почти около 4 литров у Япоцев)
180
29 October 2013mobile
Доброго времени суток уважаемые форумчане!!! На днях произошло следующее, температура двигателя приблизилась к 120 загорелась лампочка компьютер написал высокая температура двигателя не сработал вентилятор, остановился сдул до рабочей температуры печкой заглушил. При включении кондера вентилятор работает, после этого казуса ничего подобного не повторялось. Подскажите пожалуйста в чем беда машинка 1,6 акпп 06 год пробег 150000, заранее благодарен
Ivan03RUS
29 October 2013
180
Датчик температуры глюкнул и вент не сработал!
180
Ivan03RUS
Спасибо за ответ, а точно в нем дело? Надо менять?
Ivan03RUS
29 October 2013
180
Проверь на диогностики там точно скажут но если ты говариш что вентилятор вклюяается то он живой может еще термостат клинонуло (неоткрлся)!
180
Ivan03RUS
Вот я на него и грешу, сейчас в пробке стоял все срабатывало у меня еще по трассе машина остывает.
Ivan03RUS
29 October 2013
180
смотри термостат тогда может его клинит!
180
Ivan03RUS
Ок, буду значит менять что его смотреть)))
Maxim1986
30 October 2013
Я разобрался, умер топливный насос. Поменял новый, все прошло.
