Просьба
Grigory2008
19 December 2008
1,1M
10K
Андрей562
15 October 2013
danilin575
На вольво как раз так и ставится один моторчик , что и на форд объемом 1,6
Андрей562
15 October 2013
TValeriy
И еще мерседесу понравился этот моторчик - будут ставить , пока нет
Vasiliy1989
15 October 2013
ребята а сколько стоит Клапан ЕГР ? И трудно ли его менять?
Или есть пособие где нибудь как его чистить?
Продублирую)))
TValeriy
15 October 2013
Vasiliy1989
Заглушил EGR
Я думаю, это будет лучше.
Vasiliy1989
15 October 2013
TValeriy
Вопросик такой..просто мне подсказали что может быть это ЕГР.
У меня проблема такая даешь газ (на холодную или горячую разницы нету) и с 1 тыс оборотом до 1.3 тыс. оборотов двигатель как буд то бы передергивает, а дальше работает ровно и нормально.Такое происходит только на нетралке.
Как вы считаете мне правильно подсказали?
Имею фф2 2007г. 1,8-115л.с. дизель)
15 October 2013
Vasiliy1989
ЕГР по любому чистить надо для профилктики.
А подобное поведение в принципе нормально, на ходу оно тебе не мешает.
TValeriy
15 October 2013
М
Мишуха:
Я не буду утверждать за 1.8, но у меня на 1.6 такого и близко нет.
Ровная раскрутка в любом диапазоне оборотов.
15 October 2013
TValeriy
1.8 бывает колбасит.
Vasiliy1989
15 October 2013
То есть это нормальное явление?)))
Просто когда глушишь еще передергивает его)))
15 October 2013
Vasiliy1989
Проверь ЕГР и Заслонку (если есть).
У меня не передергивает при глушении, но у меня и заслонки нет, их там вариантов комплектаций паровоз.
Vasilit
15 October 2013
О ребята вспомнил старый пароль)))
Vasilit
15 October 2013
А есть ссылочки..Кто делал чистку ЕГР может тут где нибудь писали?)
16 October 2013
Vasilit
8 сообщений выше, тему дали.
Serj in Rogervik
16 October 2013
Vasilit
А вы вообще читаете, что вам отвечают/пишут?
danilin575
16 October 2013
А ты имел ввиду от дизельного вольво по телеку парень ставил на дизельный форд с нашим движком 1.8?
Vasilit
16 October 2013
Serj in Rogervik
да прочитал) понял что да как)))
Sly32
16 October 2013
TIMUR.KG1
форсунки, топливный фильтр, педаль газа... машина хоть какая ? 1-2 фокус?
TIMUR.KG1
17 October 2013
Sly32
ВСЕ ЧТО Я О НЕЙ ЗНАЮ ЭТО ФОКУС TDCI 1.8 ХЕТЧБЕК 2001 ГОДА ОНА У МЕНЯ НЕДАВНО ДО ЭТОГО МАШИН НЕ БЫЛО МНЕ ЕЕ ПОДАРИЛИ,
Sly32
17 October 2013
TIMUR.KG1
Вроде как в 2001 ставился еще обычный TDi,но это неважно- болезни похожие. Лампочка накала свечей часто мигает из-за неисправности электронной педали газа, но тут не стоит камлать тут на костях - диагностика рулит!
TIMUR.KG1
18 October 2013
Sly32
СПАСИБО ТАК И ЗДЕЛАЮ ПОТОМ НАПИШУ РЕЗУЛЬТАТ
3MM
18 October 2013
TIMUR.KG1
отжатый капс признак хорошего тона...
madbutcher
18 October 2013
Програмно заглушили егр, выпотрошили сажевый.. три дня поездил нормально и..вуаля.. сегодня утром не завелся(( снова схватыват чуть вначале пуска и больше вспышек нет.. Диагностика перед перепрошивкой указывала только на клапан егр.. да.. тяга вероятно пропадала из-за него, но не думаю, что он может быть виновен в незапуске..
Симптом очевидный - схватывает чуть в начале пуска и больше нет вспышек.. что это может быть, если ошибок мозг не выдает?
Одно из двух - 1.нечему гореть 2.нет условий для вспышки..
может такое быть из-за свечей накала? если свечи не греют мозги это покажут на диагностике стопроцентно, или смотря где утечка контакта?
18 October 2013
madbutcher
Смотри цела ли заглушка на клапане ЕГР, если ставили.
Sly32
18 October 2013
madbutcher
common rail заведется и вовсе без свечй накала
madbutcher
18 October 2013
Глушили програмно.. те клапан мозгами закрыт, без заглушки-прокладки
Какие будут еще предположения и как проверить их?
18 October 2013
madbutcher
Поставь заглушку на ЕГР, проверь свечи и их питание.
Serj in Rogervik
19 October 2013
Sly32
В этом ты не прав
Sly32
19 October 2013
Serj in Rogervik
проверено на опыте, так что не вижу смысла в споре
madbutcher
19 October 2013
Sly32
проверено при какой температуре окружающей среды?
если свечи неисправны, эфир поможет запустить? (транзиту 2004гв очень хорошо помогало, но там был не комонрейл)
Serj in Rogervik
19 October 2013
А кто спорит? Просто объясните мне зачем завод ставит свечи если они не нужны.
4 people online
4 people online
